Проверка насосов на Коммон Рейл и не только... - Страница 2
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    моя заслонка. пробег 180ткм. помыл на всякий
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Если ЕГР нет, то охладитель можно убрать... и помпу выкинуть.
    ЕГР большой вред наносит не только ДПФ, но и мотору. Куча наслоений на впускных клапанах
    Получено: 1,492
    очень спорно это все... Мотор создавался так, чтобы работать в паре с этим узлом. По моим наблюдениям, на AFV и BMR никаких серьезных отложений нет - только масляная пленка. И то, только в коллекторе и на ЕГР. Дальше все чище! Отключив ЕГР, минусы для ДВС тоже появляются...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Мотор создавался не инженерами, а экологами. Так же и масло Long-Life и интервал 30 тысяч км.
    Пленка где? В коллекторе? Коллектор на работу ДВС никак не отражается, а впускные клапана очень сильно влияют. Их прижимы и т.д.
    EGR в принципе создавался только для экологии.
    Я EGR полностью отключал на Е60 535d, убрав охладитель(физически, у них болезнь - течет радиатор ОГ), EGR полностью(заглушка + правильное программное отключение), вырезание DPF с катализатором.
    Дыма это не добавило, его не было даже на жесткой прошивке, только труба стала в саже немного. Зато мотору стало легче. Он стал и греться быстрее и расход упал.
    Получено: 1,492
    Клапана не видел, но, сняв коллектор, засунул палец в каналы - там намного чище, чем в коллекторе и егр.
    Отключив ЕГР, повышается темп. сгорания со всеми вытекающими...
    Я на АНН глушил. Расход тоже упал чуть-чуть, а вот греться он стал ДОЛЬШЕ
    Ни за что не уберу рабочий ДПФ. Мне эта деталь ОЧЕНЬ нравится
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Это лишний расход топлива, лишняя тепловая нагрузка на головку, турбину и выхлоп при регенерации, лишнее попадание топлива в масло. А плюс то только один - чистая выхлопная труба
    Коммон Рейл не дымит, даже с чипом.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Э...Что то сомневаюсь э...
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На ходу или на пробку? Или просто на ХХ?
    При прокручивании стартером, проверялось давление в низком контуре.Тигуан заводился ок. 5секунд, затем очень неустойчиво работал(диаграмма давления в рампе на рисунке).Машина была на гарантии 10 тык-тащить на эвакуаторе чел отказался, нашёл каких то людей , которые позвонили в Германии и всё узнали и чего то там адаптировали.ОД разводил руками. Лог был сделан в режиме совместимости ОБД-2 ,ибо мой китайский шнурок 11.2 не находил rod-файла этого мотора, подкидывание нужного из обновлённой 11.11 ничего не изменило.п.с.Что это было ,я не в курсе, получается адаптация регулятора давления.Какие мысли?
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Сомневаться и иметь практическую основу - разные вещи, однако.
    Отправлено: 65
    Это то бесспорно
    Просто я об этом ещё не слышал.Это твоё наблюдение, известный факт или ещё что то?
    Мне ж это хочется знать наверняка
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Диалог странный какой-то, выше все написано.
    Отправлено: 65
    Ты имеешь ввиду это что ли:
    Ну это просто утверждение.
    Я же хотел узнать почему ты это утверждаешь -
  13. #33
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Зафлудили тему всякими утверждениями про жёсткие чипы и непонятно что ,явно не имеющее отношение к названию топика. Наверное фраза ..." и не только " оказывает такую движуху, есть долгоиграющая тема про сочувствующих-лучше туда.
  14. #34
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Сообщение от Vasilich
    +10000
  15. #35
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Из практики!
  16. #36
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    - Кто проверял давку подкачивающего насоса? В эЭльзе только объем регламентирован. Меня это не устраивает.
    - Кто проверял давку на пробку второго электронасоса под капотом? И какое давления должно быть в контуре под нагрузкой(на ходу). Эльза только на месте говорит, что 3.5 бара. Опять ни о чем данные.
    Эммм... Ты про один и тот же насос говоришь? Насколько я понял, он вообще вспомогательный, и можно ездить на машине, не зная о его неисправности. А так на СВВВ до 5 бар по-моему он давит. И какой собсна контур? После него идёт ТНВД, который качает дальше и больше.
    Так же не совсем понял, что ты имеешь ввиду "под нагрузкой". Он давит всегда одинаково.
    - как снимается коллектор и ДЗ на CBBB? Коллектор и заслонку хочу помыть, чтобы поставить потом заглушку на EGR
    Ты же вроде знаешь как ДЗ снимается . Она на трёх винтах, дальний - самый геморный.
    всё ещё на Passat
  17. #37
    Как его открутить?
  18. #38
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Как его открутить?
    Снимаешь с ДЗ патрубок от интеркулера (можно отвести в сторону или в сторону мотора) и потом будет доступ к этому винту. Тогда с левой стороны можно будет подлезть торксом (Т25 вроде - такой же как и на двух других винтах). Правой рукой с другой стороны придерживаешь торкс, чтобы не вывалился, левой крутишь. Очень неудобно всё это. Снимал/ставил ДЗ минимум 3 раза, каждый раз с матюками.
    На СВАВ всё тоже самое - один в один.
    всё ещё на Passat
  19. #39
    Получено: 20
    Всё-таки Т30.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  20. #40
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от CYXOB Посмотреть сообщение
    Всё-таки Т30.
    Значит Т30 , я просто точно не помню, поэтому и написал "вроде".
    Кстати, спасибо за советы, Валера! Я ещё по осени звонил. После замены ТНВД мотор снова запел. Однако, всю стружку из системы не выгнать никаким воздухом, особенно это касается рампы. После нескольких дней работы мотора, я открутил регулятор давления топлива с рампы, там собралось небольшое количество стружки - регулятор не пропускает её в обратку. Сейчас жду рампу с регулятором давления.
    Собираюсь ещё раз основательно вымыть бак и поменяю ещё раз т/ф на всякий случай, хотя этот проехал не более 100 км.
    всё ещё на Passat
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  4. Книги по VW B5 и не только.
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:44
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
