Не сматывается ремень безопасности!
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    По умолчанию Не сматывается ремень безопасности!
    Привет всем!У меня такая проблема,на водительском сидении не сматывается ремень безопасности,т.е. ты его вытянул чтоб пристегнуться,отстегнул и он так и остался валяться.Не знаю как разобрать стойку и что это может там быть???Если можете сбросьте отчет как ее разбирать, а то у меня вод. стаж 1 годочень мало чего знаю.Спасибо заранее.
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 34
    ДнепряниН, Разбирать там не так много, а вот ремень стоит заменить- темболее ты находишься в Днепропетровске, я себе в Харькове брал за 100грн ремень с пиротехническим зарядом- на разборке, в рублях 380р.
    Passat b8!
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    А что при таких поломках нужно менять ремять,я просто не могу понять что с ним может случиться.Я думал может там како-то механизм нарушился?
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Там либо катушка загадилась, либо ремень был стрелянный - они же с пиропатроном (преднатяжение).
    В первом случае поможет разборка и чистка,во втором - замена. Я бы поменял, ибо стоит неочень дорого, и замену маожно самостоятельно проивзести..
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Спасибо за совет,завтра буду разберать и если что поменяю ремень.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    имхо. Насколько знаю невсегда.. Опятьже от комплектации зависит..
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Разбирать саму катушку не советую, у меня после разборки, чистки и смазки сматывается как новый, тока выходит и клинит постоянно оч напрягае ( зависит от кривизны рук ). Можно обойтись без разборки катушки ремня. Разобрав стойку, вытянуть его упора и попрыскать туда маслом для окон пластиковых. Подвигав его туда сюда тем самым смазав пружину, ремень снова работает как новый.
    P.S. Идея не моя, тут на сайте пользовался поиском)))
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    спасибки за совет - актуально!
    optimist_51
    а если вчера все хорошо было, а постояла машина 3дня и перестал ремень сматываться! может там что-то отсыреть???
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну если он все же сматывается но медленно - помогает мытье самого ремня с мылом или порошком. Он сам пачкается и становится жестким - поэтому плохо сматывается. Снимать ничего не нужно , просто вытащить его полностью, застопорить , помыть, высушить.
    точно!!сматываеся медленно и печально!!
    попробую завтра!!
    Отправлено: 25
    Всем привет. У меня плохо затягивается ремень. Побрызгал смазкой типа вдешки Стало гораздо лучше. Но не идеально. Подскажите как разобрать стойку? Думаю там проблема в пыли.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Прежде всего снимаются пластиковые накладки стойки. Состоят из двух частей (верх/низ) - разобраться по факту не сложно.
    Далее - ориентируйся по схеме.
    Помни , что дело может быть не только в пыли и износе, а еще и в б/у пиропатроне.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Там нет пиропатрона... Там баллон с сжатым газом, игла и инерционный грузик... Катушку надо снять, продуть воздухом и смазать пластиковые шестерни силиконовым маслом для кулеров компьютерных...
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Меня донимает - как же он тогда действует ?
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    интересно, подпишусь
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Подниму тему, я так и не понял как снимать накладки - что бы не сломать защелки - вроде так все плотно прижато - что страшно тянуть - как бы не сломать. Так кто разбирал, напишите без выпендрежа, что начать отшибать надо с такого то места или как поддевать аккуратно надо - там есть винт или болт или еще черт знает что, а то извините, умничать когда делал можно, а если нет ? то можно в итоге сделать только хуже. Вопрос именно как правильно, без вреда для накладки и внешнего вида добраться до это самой катушки. Спасибо.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Александр Т, попробуй сначала выстирать сам ремень. Пробовал?
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    не снимая? Как ? Если он подклинивает
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Доброго дня у меня такая проблема, ремень пасажира спереди если вытянуть и пристегнутся то после он дальше не вытягивается, нужно опять дать ему смотаться, читал на форуме это типа для безопасности детских кресел ну и тд. но почему такая шняга присутствует с переди, с водительской стороны все работает отлично
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  1. Ремень безопасности
    от Al-Is в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 21:28
  2. Заело Ремень безопасности НИИД ХЭЛП
    от Rel0ad в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 20:09
  3. Ремень безопасности на VW Passat B5+
    от Kot78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:28
  4. Ремень безопасности
    от tankisti в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:27
  5. Ремень безопасности
    от HMX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 15:16
