| Получено: 0 Отправлено: 2 |
привет всем! подскажите пожалуйста машина троит, ошибку выдает лямбда(поменял не помогло), полез менять вв и свечи, заметил масло что на первой свече которая находится под катушкой. что это может быть?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Я так думаю что у тебя протекает прокладка для колодцев свечных глянька ее![]()
а может быть катушка не исправна?
а причем тут катушка если у тебя речь о масле на свече?
пропусков в зажигании ошибок нет! поеду в сервис заеду, потом отпешусь
видимо прокладка
привет всем! ребят в продолжении это темы! уже не знаю что ещё сделать! поменял прокладку (масло на свечах больше нет), но машина так и троит!!!!! менял катушку -толку нет, сменил фильтр тонкой очистки, почистил сетку бензонасоса(давление 3 3,1), проверил давление в цилиндрах (12.5 12.5 12.0 11.5), ошибок нет, адаптацию ДЗ сделал и помыл, в общем не знаю что ещё сделать! подскажите!!!!!
| Получено: 5,414 Отправлено: 241 |
Теперь форсунки попробуй посмотри.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
а сколько должно быть давление в топливной системе?
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
быть может какой-нибудь шланджик лопнул или откуда соскочил? Опрессовку делал?
бензин какой льешь? Попробуй 98 залить...
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
опрессовку не делал! бензин 95G на газпромнефте! может всё таки правда форсунки! когда фильтр менял бензин был аж чёрный, потом всё промыл подул, а вот только толку нет
мне газпромовский бенз не понравился вообще...пробовал заливать-машина отупела мигом. По ваг кому детонация в цилиндрах появилась. Залил 98 лукойл или роснефть и нормально. Детонации по цилиндрам нет и едет замечательно. Попробуй заправку все-таки смени...
ок завтра залью на другой![]()
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Возможно подсос воздуха, ДМРВ, а на ARG есть коммутатор? как вариант.
Passat Variant 97г. немец AEB палка.
привет всем!! в общем залил 98 едет лучше, но это не выход! может кто знает там на впускном кол. есть так называемый паук(точно не знаю как называется), когда снимаю крышку там сасет воздух(очень слышно) - так должно быть или нет!???
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
При замене свечей выяснилось,что 3 из 4х свечей полностью в масле.Двигатель немного подтраивал.Потом вспомнил,что при доливке масла я просто перелил верхний уровень и вследствие чего масло выдавило через прокладку крышки головки(грешу именно на это).Масло убрал,новые свечи поставил и вуаля - движок работает тихо и ровно.Вывод : не переливайте масло выше уровня
+ 1,8 АРТ,2000г
