Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет. Много фото. - Страница 22
  1. #421
    Цитата Сообщение от kuzivanov Посмотреть сообщение
    импульс на открытие не смотрели? Может длительность большая очень?
    импульсы от минимального до 2х 3,6 выставлял всё ровно не помогает, сегодня попробую соединить красно-черные провода, Александр 85, так делал по моему
  2. #422
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    bisekenov.m, добрый день. Вы по этой схеме подключаете?
    Импульсы пока рано выставлять, сигналка не понимает, что ей нужно управлять цз по минусу. Проблема скорее всего во встроенном реле управления цз, оно может управлять как по минусу, так и по плюсу, сделано для универсальности сигналки.
    bisekenov.m, зелено-чёрны и сине-чёрный отключите совсем, а на массу подключите чёрно-красные.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  3. #423
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет.не могу сообразить куда подключить жёлтый провод с модуля м30 старлайн к сиге а91диалог . Цепанул тоже к жёлтому.при включении зажигания сразу приходит смс что зажигание работает. А если зимой зажигание включится,а авто не заведётся,а смс придёт что всё норм.Куда подключить чтобы смс приходило только после запуска двигателя? Подскажите кто знает
  4. #424
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Желтый провод модуля подключи к контакту "зажигание" и контроль работы двигателя на сигнализации измени, он у тебя неправильно подключен, раз на незаведенном показывает что заведен
    Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #425
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    https://www.drive2.ru/l/9892098/
    Я подключил к разъёму Х1 к жёлтому проводу
    Контроль работы двигателя сделан по тахометру.тянул провод в эбуд
    Ссылка на драйв только для наглядности схемы.
    а что если к этому проводу зацепить который тянул с эбуд?)
  6. #426
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ты правильно подсоеденил модуль к сигнализации. У тебя серо-черный провод на сигнализации скорее всего не на тахометр подключен.
  7. #427
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Я тянул в эбуд на тахометр.точно помню.....ещё разрезал петлю выбора кпп и подключил к разъёму приборки 13пин.а авто что с ручником.что без него заводится....переподключал так как поставил на авто мкпп вместо автомата
    Быть может жёлтый от сигналки изначально к замку зажигания не туда цепанул?
  8. #428
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А ты проверил, есть ли на том проводе импульсы? На приборку тахометрический сигнал приходит в цифровом виде по шине, и Сигналка его не увидит. По крайней мере я и в эбуд не нашел у себя сигнал тахометра в указанном в шапке темы месте, тянул сразу на форсунку
    Правильность подключения желтого провода разъема х1 можно проверить включив зажигание и сделав опрос состоянии сигнализации кнопкой 3.
  9. #429
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Да.сигнал тахо точно есть).тоесть сигналка должна определить правильность подключения ....а что конкретно и как нужно нажать?)
  10. #430
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    При включенном зажигание нажми коротко кнопку 3, на экране должен появится ключик, при опросе с выключенным зажигание ключик должен исчезнуть.
    Произведи опрос на заведенном двигателе, должны отобразится и ключик и "дымок".
    И еще можно в настройках сигнализации выставить максимальное время прокрутки стартера с первой попытки, и попробовать завести с автозапуска, если сигнал тахометра правильно подключен, сигнализация отсекет стартер сразу, если нет, то будет маслать, даже после того как двигатель завелся.
  11. #431
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    короче вроде догнал) автозапуск отсекает стартер по сигналу тахо.сигнал точно есть и взят с ЭБУД и сигналка запрограммирована отсекать стартер по тахометру,отсекает. я к этому же проводу цепляю провод от старлайн М30 для контроля верно?
    и ещё не могу сообразить,толи инструкцию плохо читал......разорвал петлю выбора КПП,подключил провод к приборке,но авто заводится без ручника,а бывает не глохнет пока тормоз не зажму после поездки,только не помню после каких манипуляций....
    Что я упустил?....
  12. #432
    Добрый день! Поставили старлайн А93 на пассат Б5.5 2001гв американец. Все работает исправно. Есть один баг, который доставляет дискомфорт. Если снять с охраны и завести машину и после нажать на педаль тормоза, то ЦЗ не закрывается. Если запустить машину автозапуском, открыть ее с сиги, вставить ключ, повернуть его и потом нажать на тормоз, то через 3сек сига пропищит(на табло брелка покажется ключ и надпись тормоз) и потом БК закрывает ЦЗ. На брелке значок замка не изменяется - он открыт. При этом автозапуск отключается и машина находится в заведенном состоянии. В БК прописал германию, отключил блинки и хорны. Подскажите по какой причине ЦЗ закрывает машину? В БК светится только одна ошибка - 00849 "Неопределенное состояние S контакта".
  13. #433
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Парни, извиняюсь если обсуждалось, на рестайле куда массу подать чтобы принудительно запереть замок багажника?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  14. #434
    Немогу подключить сигналу . Знаєт ли кто какие проводами в двери . Пасат б5 1998 1.8т. Очень надання совет
  15. #435
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Так, для информации. Сигнализация стоит до сих пор и успешно трудится в любые морозы и с любым состоянием аккумулятора. Никаких сбоев и отказов за более чем 5 лет не выявлено.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  16. #436
    Я извиняюсь но что за синий провод подключений к коричнево черному в двери водителя на картинке с подключением управления ц.з.
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
  17. #437
    Ребят подскажите пожалуйста , поставил сигнализацию , все работает , но когда машина с охраны снимается , замки открываются но штатная сигнализация с охраны не снимается. Поключал красно зелено и красно синии провода на цз. В чем может быть проблема ?
  18. #438
    Pointer Аватар для satush
    Мурманск
    Добрый день всем.
    Может кто подскажет по подключению управления замком багажника. Перерыл весь форум, толком информации не нашел как его подключать. В отчете написано:
    9. Управление замком багажника (коричнево-зеленый провод) 2 контакт черного разьема (на фото внизу).
    [/FONT]
    Насколько я понял из электросхем, коричнево-зеленый провод из черного разъема идет в БК. Так как он идет из двери, то вероятнее всего от кнопки открытия багажника.
    Установлена сигнализация Starline A93. Доп. канал №1 (желто-черный провод) от сигнализации подключил к коричнево-зеленому проводу черного разъема, но багажник не открывается. Так как это не силовая цепь, а цепь управления, то насколько я понимаю, подключать через реле не нужно. В БК идет управляющий сигнал "-", на сигнализации написано: "доп. канал № 1 "-" 200 ма". Прозванивал коричнево-зеленый провод - на нем постоянный "минус" висит.
    Помогите пожалуйста разобраться как подключить открывание багажника?
    VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V AT
Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
  1. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 637
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 13:34
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
