Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет. Много фото. - Страница 20
  1. #381
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от monter007 Посмотреть сообщение
    Ну вот теперь все стало понятно,в принципе как я и думал) осталось опробовать все это на практике.Спасибо тебе добрый человек!
    Только вот осталась непонятка по второму пункту моей проблемы. Как связан автозапуск с концевиком двери?
    Ну как, ты запускаешь движок с пульта, при этом машина на штатной охране, штатная сига видит что движок завелся, но двери не открывались, значит проникновение и угон, соответственно включает тревогу.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #382
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    1. Хорошо. Правильно ли подключены цепи на замке зажигания? Подай на клемму 50 замка зажигания (тонкий синий провод предвозбуждения генератора)12в в момент прокрутки стартером и посмотри потухнет или нет. Если потухнет то синий провод в силовой фишке сигнализация запрограммириуй на +12 при старте и подключи к контакту 50 замка зажигания.
    2. Цитата с данного топика :
    " Коричнево-черный провод сигнал открытой двери, при открытой двери на нем появляется минус. Цеплять ко входу сигналки, контролирующему открытие дверей.
    Сирену можно отключить в б/к сменой страны. У себя я просто вытащил пин из фишки б/к идущий на сирену и подключил его к выходу сирены нештатки."
    3. Бк отправляет кратковременные импульсы, вот сигнальный вход открытых дверей сиги их и ловит.
    Диод не поможет надо врезать реле. 30 контакт реле надо подключать к проводу сигнализации(управление по минусу),85 и 87 контакты на массу, 86 контакт к плафону, на котором появляется плюс при открывании дверей. Суть реле в том, что катушка реле не срабатывает от кратковременных низковольтных сигналов с бк. По хорошему подключись к концевикам дверей, или хотя бы к водительской отдельно, чтоб срабатывала автопостановка на охрану когда двери не открывались.
    Ну так правильно,штатка от чего видит,что машина завелась? Значит включилось зажигание,от зажигания идет + на б/к.А если при автозапуске мы этот плюс разорвем? Штатка будет думать что двигатель не работает и не будет крякать.Как такой вариант?
  3. #383
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    бк обменивается данными и с другими блоками с, например эбу, и обменивается по кан шине.
  4. #384
    тогда это уже хуже,но попробовать стоит) расскажи как реализовать твою схему
    Получается перед автозапуском нужно имитировать открытие двери?
  5. #385
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Получается так.
  6. #386
    Спасибо Ragim за помощь,все подключил.
    1 На з.з. не был подключен синий тонкий провод возбуждения.
    2.Со штатной сигой тоже разобрался,+ каторый идет от зажигания к бк в з.з пересадил на 86s контакт,теперь штатка при автозапуске не видит,что включилось зажигание и не срабатывает.
    3.А вот с концевиками дверей ничего не получилось( внедрить реле).придется тянуть провод к каждой двери.
  7. #387
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Незачто. В чем возникла трудность с внедрением реле?
  8. #388
    Если поставить так как ты писал,то плафон управляется минусом,а плюс же там постоянный вроде
  9. #389
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Точно, точно, забыл, управление же плафона по минусу.
    Ну тогда так:
    30 контакт реле надо подключать к проводу сигнализации;
    86 контакт постоянный плюс с плафона;
    87 контакт на массу;
    85 контакт к плафону, на котором появляется МИНУС при открывании дверей.
    Между 86 и 85(в парралель катушке) впаяй диод в обратном направлении.
    Если же все таки надумаешь цепляться к дверям, то проще это сделать на плафонах подстветки дверей. На них какраз появляется минус при открывании дверей.
  10. #390
    По такой схеме пробовал подключать,все работает,НО когда закрываешь машину с сиги сразу засыпает бк,ни как обычно через час примерно, но ставил реле без диода может через катушку + проходит на вход бк и заставляет его уснуть
  11. #391
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Диод на реле ставится для защиты блока сиги от обратного тока катушки.
    Что значит "засыпает бк"? И как ты определяешь что бк "засыпает "?
  12. #392
    У меня регистратор подключен к плафону, да и пробовал с включаным светом оставлять,после закрытия сразу все выключается,а без реле как обычно все через час где то обрубает
  13. #393
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Не совсем понимаю. Вот у меня так, глушишь двигатель, достаешь ключ из замка зажигания, включается свет в салоне, выходишь, закрываешь дверь, ставишь на охрану, не важно со штатки или с сиги, свет в салоне гаснет. Бк идет на отдых сразу же.
  14. #394
    Нет не сразу,пропадает "-" с плафона,а + на нем остается, и через некоторое время(примерно час) и + пропадает и бк засыпает пока ты не откроешь машину. Свет например в салоне забыл выключить,что б ночь не горел бк его отключит. Я так понимаю перед тем как заснуть бк делает опрос и проскакивает слаботочный + ,а так как старлайн реагирует на+ и - происходит ложное срабатывание сиги
    Хотя может в b5+ и по другому работает бк,хз
  15. #395
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ну подтяни постоянный плюс на 86 контакт реле от сиги, делов то)
    Да и вообще и плюс и минус на катушку реле не могут приходить, если дверь не открывать
  16. #396
    подскажите, ребят:
    у меня KGB сига (аналог старлайна) - в инструкции не могу найти:
    хочу, чтобы машина сама сразу глохла после того, как ключ достаёшь зажигания
    сейчас глохнет только когда выйдешь и поставишь на охрану
    по идее должна глохнуть после открывания двери
    ну или сразу как ключ достанешь
    или это не обойти, раз установлен автозапуск?
    раньше на других сигналках такого не было бреда
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    подскажите, ребят:
    Это называется "программная нейтраль", на механической коробке передач это обязательное действие, при котором возможен дистанционный запуск двигателя. Если на мкпп реализован дистанционный запуск двигателя иначе, то 100 процентов сига неправильно подключена, и чревато это бядой, если окажется включенной передача на кп. А вот на автомате при правильной установке должен сразу глохнуть двигатель.
  18. #398
    я так понял у меня на концевики дверей сига на выключение движка не настроена!
    по идее я открываю дверь и должна глохнуть
    хотя сами концевики работают? на охрану машина встаёт и когда дверь открыта - орёт
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Мкпп или акпп? Марка сигнализации?
  20. #400
    МКПП, КГБ-7 как я понимаю
Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя
  1. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 637
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 13:34
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
