Помогите подключить магнитолу!!!
    Отправлено: 72
    По умолчанию Помогите подключить магнитолу!!!
    Рад приветствовать всех форумчан! ОЧЕНЬ прошу помочь мне советом, так как бьюсь уже давно и похожие темы изучил. Вопрос следующий: можно ли подключить нештатную магнитолу взамен штатной Premium 6 (Monsoon), с сохранением штатных фишек: *
    - магнитола выключается при вытаскивании ключа, но если нажать ON, то снова включается; *-
    - подсветка кнопок включается вместе с остальными при включении фар, независимо вкл магнитола или выкл; *
    Магнитолу купил такую http://market.yandex.ru/model.xml?hi...20638&clid=502. Нашел распиновку штатного разъема Monsoon*ftp://modest.zapto.org/DISK_A1/Magnitola/raspin.jpg. Подключил - плюс с аккумулятора (желтый) в UB+, земля - в землю. красный ткнул в SAFE. В итоге мафон работает постоянно, выключается только кнопкой*POWER, на ключ и зажигание не реагирует никак. Пробовал менять красный и желтый, и соединять - ничего не меняется. Включение подсветки кнопок вместе с фарами поддерживается магнитолой - из ISO-разъема торчит оранжевый проводок, но вот куда его тыкать... Короче, совсем запутался - выручайте!!!
    P.S. Проошу прощения за многобуквенность...
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Отправлено: 72
    Так никто ничего и не скажет? Можт я что-то неправильно изложил?
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 20
    На самой магнитоле должна быть распиновка, ну или в инструкции. Там проводов то всего несколько, запутаться сложно. Я отцу недавно подключал, всё отлично получилось, и подсветка с фарами вкл. притухает, и работает от зажигания. Можешь приехать поколдуем с тестером, по крайней мере разберёмся что куда тыкать.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Отправлено: 72
    MIXEU, спасибо, что откликнулся!!! С самой магнитолой все понятно... но вот со штатным разъемом... исходя из той распиновки, которую я нашел и привел по ссылке выше даже непонятно куда тыкать проводок с зажигания, уж не говоря о подсветке с фар...
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 20
    Свободное время +тестер + пару голов и всё решаемо я думаю.
    Отправлено: 72
    Вот как раз со свободным временем что-то неособо... Наверняка все на поверхности лежит и решается за 5 минут. Вот и думаю - мож у кого есть мысли какой разъем куда тыкать исходя из его (разъема) распиновки... MIXEU, еще раз спасибо!
    центральное черноземье
    хочешь нехочешь придется
    Отправлено: 72
    Может все таки кто нибудь из бывших владельцев premium 6 отпишется как он ее менял, с какими проблемами столкнулся и как их решил. Забыл уточнить, premium 6 работает на ура, к нему кроме двух штатных колодок (питание и колонки) больше ничего не идет.
    Отправлено: 72
    Вчера прозвонил все контакты тестером-нигде нет контакта, с которого пропадает напряжение при вытаскивании ключа и при выключении фар... Значит штатная голова управляется по CAN-шине, следовательно, нужен CAN-адаптер. У кого-нибудь есть опыт приобретения и установки такой штуки?
    Отправлено: 72
    Что-то я как-то в основном сам с собой... Может, кто-нибудь все-таки подскажет есть ли в принципе адаптеры КАН-шины на рестайл - не только для кнопок мультируля, а еще и для плюса с замка зажигания и посветки кнопок магнитолы???
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    Есть.вот держиНазвание: 2013-01-22 03.27.11.jpg
Размер: 54.0 Кб [ATTACH=CONFIG]79547 а какой у тебя разьем??
    Если у тебя были только два разьема(черный и коричневый)то проще.скинь фото своего разьема и фото схемы подключения головы китайца.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
    Тульская область
    Приветствую всех. Что то мне никто не хочет помочь в другой теме, может здесь помогут. Итак, хочу заменить RNS MFD на Kenwood DDX-4051BT. Машина немец со штатным усилителем. Соответственно MFD подключена через miniISO. Не хочу резать штатную проводку, поэтому делаю переходник.
    Так как магнитола новая еще не пришла, вытащил из другой машины JVC 637для проверки.
    Описываю свою схему. Штырьки тюльпанов (плюсы я так понимаю) я повесил на LR RR, внешние контакты тюльпанов скрутил вместе и подключил на GND (Line Out, минус). А вот +12 контакт я повесил на + белосинего провода магнитолы (усилок от соединения включается, т.е. щелкает). Но почему то звука я не услышал, хотя голова вроде крутит всё. Где ошибка?
    Еще вопрос такой. У меня в штатной проводке на желтую колодку miniISO приходит только 4 провода (1, 2, 3 и 6). То есть на усилок идет только два канала, но штатная MFD каким то образом умеет управлять балансом фронта и тыла. Как так?
    Тульская область
    Сейчас определил, что на RNS тоже не работает звук, если не воткнут разъем для TV который
    Причем втыкаешь его, музыка появляется и даже если вытащить не прекращает звучать несколько секунд. В чем причина? Как это заставить работать с нештатной головой???
    Гуру, вы где??????
    Итак нашел я инфу, что нужно управление по CAN шине. В стандартном варианте это работает через эквалайзер или же как у меня через саму MFD. На форуме говорят, что можно запустить усилок без эквалайзера, но не нашел как. Подскажите с этим вопросом!!!
  1. Помогите подключить магнитолу
    от mak7651 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 21:15
  2. Помогите подключить магнитолу.
    от Мохнатый в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:50
  3. Помогите подключить
    от Серенький в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 05:09
  4. Помогите подключить автозапуск
    от Alex787 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 00:50
  5. Помогите подключить Гамму.
    от РОман Михайлович в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 08:26
