Пропуски Воспламенения! - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Хоть фото сделай... У меня awm сейчас стоит... Доеду сделаю фото как подключено...
    Сфоткать пока сложно- машина далеко. Лучше ты сфоткай. К впускному коллектору в районе дроссельной заслонки подсоединяется г-образный шланг длиной около 15см и с внутренним диаметром 8мм, вот мне и интересно что у него с другой стороны. Я туда тройник поставил.
    Интересует куда идет шланг от трубки возле дросселя.
    VW Touareg NF
  2. #122
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Правильно он идёт на эжекционный насос ... Тройник с клапанами внутри... Я забыл фото сделать разобрал все еду за запчастями...
  3. #123
    Получено: 34
    Номер тройника подскажи плиззз
    VW Touareg NF
  4. #124
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    эжекционного насоса?...
  5. #125
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vorobey, Хозяйственный магазин, латунный, Д=8мм(или 6, не помню точно), рублей 50, вечный.
    , VAG COM
  6. #126
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так мы никак не выясним про что речь... про эжекционный насос или про тройник который в нижний отросток под дз через патрубок воткнут
  7. #127
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сам знаешь, пластмассовый тройник, который на половине авто или с трещиной, или совсем обломан....
    , VAG COM
  8. #128
    Получено: 34
    Разобрался, да он. Так я и поставил туда латунный) Просто думал что там клапан должен был быть.
    Сейчас опять наблюдал за авто (с компом): заводим- работает ровно, на ходу тоже норм. Потом ни с того ни с чего на светофоре начинает троить, мигает чек, пропуски равномерные по всем цилиндрам. Ошибка 17705 и пропуски по всем цилиндрам. На хх удаляю ошибки- обороты начинают плавать 5-10 сек, потом опять троит. На ходу не троит и едет норм.
    Эжекционный насос новый, блидер тоже новый.
    VW Touareg NF
  9. #129
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vorobey,
    На хх удаляю ошибки
    Ошибка - это подсказка неродивому водителю, что нужно устранить проблему с двигателем(гайку докрутить, дырку убрать...........) нажатие кнопок на клавиатуре проблемы не убирает, точно знаю.
    , VAG COM
  10. #130
    Получено: 34
    Логично.
    VW Touareg NF
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:20
  2. офф: пропуски воспламенения ...
    от alexandr-sasha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:24
  3. Пропуски воспламенения + Check + РВ
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:58
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
