Пропуски Воспламенения! - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    А хз что теперь делать... ну либо голову снимать и смотреть "что за, что за" там случилось. клапан, но какой и как вот в чём вопрос, хотя уже п.х ... либо на 3х доехать и воткнуть контрактный. Но это всё не скоро случиться.... сравнил - уровень норм, но компрессия в остальных уже не та, 9-10...да и с давлением подозреваю были проблемы.
  2. #102
    г. Орёл
    Получено: 569
  3. #103
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
  4. #104
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    Электродуговая сварка? Мне кажется, проще низ контрактный искать. Х.з. что там еще с головой.
  5. #105
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, а что за чирий в циллиндре?
    зы надо было зинеритом вовремя промывать
  6. #106
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Дааааааа, масло однако жарче горит, алюминь не выдерживает
    Флутс знает, у него печурка есть масленая
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #107
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    я до сих пор не понимаю это как нужно было та запустить двигло чтоб довести до такого состояния может правда с 2002 это первое что с ним делают
  8. #108
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Я думаю двигло стояло несколько лет, ржавело и подвергалось коррозии.
  9. #109
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Помогаю знакомому с его пассатом америкосом AWM 03 года. Изначально машина вообще не ехала. Что было сделано- прокладки клапанной крышки и натяжителя цепи, чистка вкг, замена почти всех клапанов вкг включая блидер, чистка дроссельной заслонки, новые свечи. После этого машина как говорится полетела, но появились проблемы с пропусками зажигания по всем цилиндрам и 17705- достигнут верхний предел. При этом это всё появляется после 50-60 км пути. Опрессовку делал- после 1 атм начинает немного шипеть в районе масленного фильтра, в общем не могу найти, такое ощущение что вообще сальник колена. 032 группа показывает в первом окне плюс 1,7, а во втором минус 12. В чем может быть дело? Может дохлый ДМРВ такие ошибки давать?
    VW Touareg NF
  10. #110
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vorobey,
    Может. Еще могут быть дыры по впускном тракте и помершая лямда. Дыры убирать, ДМРВ - искать донора для проверки, лямду менять, у нее ресурс 150000км на хорошем немецком бензине. По твоим симптомам дыры , а лямду я бы поменял, без нее у авто мозги совсем не работают....
    , VAG COM
  11. #111
    Получено: 34
    По лямде ошибка бывает, но эта ошибка уже год. Просто до влезания в мотор ошибок по пропускам не было) Лямду проверить только заменой? Может проще сразу прошить под е2?
    Расход на хх- 1,1-1,3, вроде как многовато...
    VW Touareg NF
  12. #112
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vorobey,
    Если по первой, так кокого .......ты мозги выносишь???????
    Если по второй - перепрошивай на евро 2 и забудь.
    в идеале 0,7
    , VAG COM
  13. #113
    Получено: 34
    Ошибки 17544 и 17536
    VW Touareg NF
  14. #114
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Vorobey, 17705 это либо блидер либо байпас при удачной опресовке... по вводным на блидер похоже...
  15. #115
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vorobey,
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    - кривя лямда
    - забит топливный фильтр
    - помирает бензонасос
    - чудит РД
    - забиты форсунки
    - чудит ДМРВ
    Возможны различные комбинации.
    , VAG COM
  16. #116
    Получено: 34
    FLYTs,
    Блидер и байпас новые стоят, хз в чем дело. Нашёл новую вставку в дмрв, но с номером f00c2g2030- думаю для проверки подойдёт...
    Я вроде нашёл косяк) где стоит эжекционный насос на awm? Под впускным коллектором? От него шланг длиной сантиметром 15 подходит снизу к коллектору рядом с дросселем? Я по ходу туда вместо этого насоса тройник простой поставил))) диаметр шлангов 8? Весело однако)
    VW Touareg NF
  17. #117
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на awm трубка от блидера идет на тонкий эжекционного насоса... из колектора идет шланг на низ Y третий отвод на вакуумник...
  18. #118
    Получено: 34
    Это и есть эжекционный насос? Если вместо него стоит простой тройник, ошибка 17705 может быть из-за этого?
    VW Touareg NF
  19. #119
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Хоть фото сделай... У меня awm сейчас стоит... Доеду сделаю фото как подключено...
  20. #120
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вставка какая то не очень... Нормально будет работать либо оригинал либо Бош ...
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:20
  2. офф: пропуски воспламенения ...
    от alexandr-sasha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:24
  3. Пропуски воспламенения + Check + РВ
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:58
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
