| Получено: 3 Отправлено: 6 |
				Пожалуй напишу здесь. Ехал 120 заморгала лампочка чека и тут же перестала, я так проехал ищи 50 км потом снова загорелась и при малейшом нажатии на педаль газа жутко троит и не тянет. Рисковать не стал домой на галстуке и в магазин за катушкой. Ноутом считал ошибки цил.1,2,,4-пропуски воспламенения,стер завел троит жутко ехать невозможно, считал 1 цилиндр-пропуск, поменял катушку не помогло...Дымит, троит, заметил еще выбивает щуп...блидер проверил чистый, крышка на хх прыгает, на нагрузке выпрыгивает... -то есть либо подсос(опресовку делать), либо загажана вкг, либо дмрв......ремень проскочить не мог я думаю, потому как выбил бы ошибку по углам.. Какие еще тонкости есть?
VW Passat b5.5, AWM, 2001, америкоc
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
				Что-то не правильно тут, ведь при газе крышка должна не выпрыгивать, а всасываться, разве нет? И тебя все обратно что-ли дует?
Вообще темы про избыточное давление картерных газов где-то была, даже в гугле ответы есть... Сам не сталкивался, в машинах наполовину дилетант
Но поговаривают, что причина может быть даже в залегших кольцах
VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
				enzo-gti,
Т.к. пропуски по всем цилиндрам, - проблема в смесеобразовании. Скорее всего - подсос в коллектор напрямую, например, из-за развалившегося эжекционного насоса.
				enzo-gti, сними разъем с дмрв, если мотор колбасить перестанет и пропуски уйдут...ищи дыру во впуске при помощи опресовки...а так без дмрв до дома доедеш...и не станеш покупать лишнего...
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
500 пропусков в цилиндре за минуту. не свеча. не катушка. свеча мокрая.
проводка до фишки к катухе была изуродована, предположительно целенаправленно( порез).... оголённые провода, возможно и коротили между собой. изоляция восстановлена колхозным методом но пропуски не ушли
возможно ли что на другом конце проводки что-то сгорело?что там)? с чего бежит ток на катухи?
или сразу компрессию замерить? awt....
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
				плюс у катух обший... минус тоже... управление с эбу... проверяй плюс и массу... дальше будет видно... не поможет и проводка будет в норме ЭБУ паять - менять...
если провода в обрыве были, то при чем тут компрессия?... хотя для уверенности не помешает...
Кир - твой машин?... если блок, бери на авито буква в букву и привози оба - сделаю миграцию софта и данных еепром
				красава))))
не, подруги... взялся помочь на свою
ну там 4 провода, 2 толстых 2 тонких... а где их начало искать!?
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
				Меркурий,
вот если тебе это о чем то скажет
				Могу расписать суть если надо
тоже вариант... выдерни рампу из коллектора - это не долго... и посмотри... потом стартером покрути...
искру проверь старым способом вынимаешь катушку... в нее свечу... Надежно свечу на минус и стартером крутишь...
если искрит проверяешь все остальное... форсунка - компрессия... нет, значит прозвон проводов по схеме выше...
				Вложение 156130 сейчас сравню
как раз хотел спросить можно ли так на наших мобилях
				Первый контакт плюс из эбуд... он общий для всех катушек... второй и четвертый масса... третий управление из эбу... индивидуален для каждой катушки...
можно... но ключевое слово надежный минус на свече...
если на схему глянешь, то поймешь, что оно именно так и работает
фиг дождешси
				в фишке эбуд его нет... он идет на точку массы 16 которая прикручена к мотору...
это значит что приходит на 102 пин 121-контактного разъема эбуд...
				откроется и пробежит или нет, решает импульс от эбу
с наступающим очередным кстатии сказочной жизни
я почти угадал)))
				Тестер в режим прозвонки... 2-4-й контакт звонится между собой с массой мотора... первый контакт звонится с первым контактом на здоровом Цилиндре, а за третим лезим по схеме в разъем эбуд... делов на пару минут... по крайней мере с тремя контактами...
				Меркурий, снимай голову... но для начала, поршня 1,4 в вмт и отверткой сравнивай положение поршней... должны быть на одном уровне... что делать планируете?
