Пропуски Воспламенения! - Страница 4
  1. #61
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    дак че скажете то а?????????
    Дык я себе тоже NGK ставил, проблем не наблюдал! Так что ставь и не парься...
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  2. #62
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    такая фигня у меня ..щас расход на хх 0,9-1,1литр...когда приезжаю на заправку открываю бак заправляюсь сажусь в машину бывает что показывает 0,7-0,8литра...проеду останавливаюсь опять 0,9-1,1...почему так...а раньше было всегда на хх 0,6-0,8. МЕНЯ БОЛЬШЕ ЭТО ИНТЕРЕСУЕТ....почему так может делаться
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #63
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Форсунки промой!
  4. #64
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Форсунки промой!
    в ноябре мыл...да и причем тут бак заправка к этому...эт именно в такой момент происходит
  5. #65
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Вообщето заправлять нужно на заглушенной машине!
    Обороты плавают? Дросель мыть-адаптировать!
    И ты пишешь что раньше было 06-08 обороты а щас 09-1.1 иногда призаправке 07-08-поэтому и написа про форсунки
  6. #66
    Россия, Вязьма
    Получено: 43
    Отправлено: 50
    заправлять нужно на заглушенной машине! можно обосновать.(технику безопасности в расщёт не берём)
    С-кат Kugoo M4
  7. #67
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Где то здесь писали вроде что может крякнуть бензонасос
  8. #68
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ...дак я заправляюсь то щас..и щас так делается..дросель промывал
    ..........обоснуй.. еду 140 торможу на азс заправляюсь неглуша...(смысл остужать турбину чтб запрравиться) ......насос новый...и проверял его темб
  9. #69
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    в 032 группе показывает в 1 колонке 2,1 а во второй 0,0....
  10. #70
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
  11. #71
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    получаеться у меня ....положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.... а 2.1 эт много? там же шкала типо от +10 до -10
    и еще вопрос а датчик ОЖ это тот что взади двс в пластмассовом переходнике от блока
  12. #72
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    В принципе в пределах нормы-но если скурпулезно относиться можно сделать опресовку-лишним не будеттем более это изученные значения по определенному промежутку времени.Если недавно сбрасывал ошибки то сейчас 2.1 а прошествии (не знаю предел) определенного времени может увеличиться.
    Да. И фишка сверху.
  13. #73
    Добрый день.
    Помогите разобраться. После того как прогретую машину глушу и завожу то начинаются пропуски воспламенения, только в 3 цилиндре, под нагрузкой машину поддергивает. Когда завожу холодную, то едет просто прекрасно. на холостых работает ровно.
    Считал ошибки:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    Стер ошибки поездил пару дней,
    и что-то про бедную смесь (забыл сохранить)
    после опять стер поездил несколько дней
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
    P1141 - 35-10 - - - Спорадическая
    Свечи менял , то же самое. Провода ВВ почти новые.
    Компрессия во всех горшках 14, менял форсунки местами все равно пропуски в 3 цилиндре.
    Может еще что подскажете. Всем спасибо.
    Passat b5, 1.6 ANA МКПП
  14. #74
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    аддитив:
    мультипликатив:
    еще вопрос а вот ты написал мультипликатив если отрицат то негерметичность впускного тракта ПОСЛЕ турбины...у меня показатель 0,0....а вот аддитив у меня 2,1 (как заведу то неск мин он по 0,0 потом потихоньку поднимается..) получается что негерметичность вп тракта тогда ДО турбины чтоль....или как
  15. #75
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    походу все вымерли тут
  16. #76
    Kharkov
    Цитата Сообщение от Den_on Посмотреть сообщение
    Ну если бы форсы были мёртвые, она бы не ехала тогда, а она едет, причём неплохо, а вот на холостых подтряхивает нет нет! енот, буду делать опресовку, а фишку снимать с ДМРВ зачем????
    Извиняюсь, у меня схожая проблемка на ХХ трясёт как запорожец, причём замена катушки зажигания (у меня блин она блоком на 5 свечей идёт) проблему не решила. Свечи недавно менял. Подскажите пожалуйста, что такое опрессовка
  17. #77
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Поиском учимься пользоваться. https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158:)
  18. #78
    Kharkov
    Спасибо. Только я хотел узнать не саму технологию проведения, а в каких ситуациях это нужно делать и делают ли опрессовку на не турбированных двс
  19. #79
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ознакомся пожалуйста с базой знаний и большая часть твоих вопросов улетучиться. И не забываем про поиск!
  20. #80
    Доброго времени суток всем. Есть проблема - пропуск воспламенения 3 цилиндра (через ВАГ и опытным путем). Прочистил усе 4-е форсунки (ALZ 1.6 2001), форсунка 3-го цилиндра была забита, но сопротивлялась 12.5 Ом, прочистилась не сразу, но распыляет конус-образно, поставил ее в 1-й, ошибка осталась в 3-м. Свеча дает одну искру, но по крайней мере уже "мокрая", значит топливо пошло. Если рассуждать логически дальше, то там стоит коммутатор 1-4, 3-2. Если дело в трансформаторе, то пропуск воспламенения был бы в 3-2 цилиндрах, а он только в 3-м. В итоге вечный вопрос - "Что делать?"
    PS: так в добавок, кто собрался ремонтировать дверной замок, тут есть тема по замене микро-переключателей в электрической части замка, круче всего подходят микрики от мыши компьютерной и по габаритам и по посадочным местам, поставил, работает, правда из плотной фальги еще защитный кожух сделал, чтобы от мех частей не повредилась.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:20
  2. офф: пропуски воспламенения ...
    от alexandr-sasha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:24
  3. Пропуски воспламенения + Check + РВ
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:58
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
