				нет, снимать на выключенной. после съема обязательно скинуть ошибки (до момента заводки мотора). фишку снимать для проверки работы дмрв (его участия (или не участия) в образовании пропусков).
прочитал первый пост...давай ещё раз:
1. пропуски по всем цилиндрам или только по 2 и 3 или только по 3 ?
2. пропуски на ХХ или под нагрузкой или и так и так ?
в 015 и 016 группах ЭБУД ты можешь увидеть пропуски по всем цилиндрам в онлайн режиме (там счетчики пропусков). идеально - снять лог по этим группам в копе с 003-ей группой.
какие значения в 032 группе ?
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
				Может компрессия пропала
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
				Ну да в 15 и 16 я смотрел их онлайн как раз, самое большое количество пропусков идёт по 3 и 2 цилиндру, но в 1 и 4 они тоже есть, я сначало грешил на катушки, переставил местами картина осталось прежней, свечи я недавно ставил новые. И что интересно, когда стоит на хх то показывает онлайн пропуски, а газу даёшь, и он в правом окне пишет блокирован, т.е. в этот момент он их не считывает, как я понял. 32 группу сегодня вечером посмотрю, и попробую записать лог выше указанных групп.нет, снимать на выключенной. после съема обязательно скинуть ошибки (до момента заводки мотора). фишку снимать для проверки работы дмрв (его участия (или не участия) в образовании пропусков).
Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
				да, все верно. не выполняются условия по которым запускается процедура регистрации. На 90% что проблема твоя в смеси (слишком бедная, судя по всему), 032 группа должна это показать (ТОЛЬКО!!! - если ты сбросишь ошибки то значения в этой группе обнулятся...смотреть её нужно спустя какое-то время после сброса ошибок, при очень жестком обеднении коэффициенты коррекции по смеси обучно выползают из нулей после 10-15 минут работы мотора. мучить мотор сейчас особо не стоит, но все же проверить нужно что там набежит...). и, обязательно сделай тест со снятой фишкой с дмрв.
10% - что проблема в "железной" части (например пробило прокладку ГБЦ или что-нибудь жестче). с проводом от тахометра на форсунки разобрался ?
| Получено: 19 Отправлено: 20 |
				А свечи какие ставил?
До конца ли защелкнул разъемы на катушках, и сами катушки стоят перпендикулярно двигателю, а то были случаи, длины провода не хватало и мастера их ставили немного наискосок.
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
				А турбина есть? ДЗ адаптирована точно, ничего с ней не делал?
Просто у меня тоже были пропуски по всем цилиндрам, когда я почистил ДЗ и поставил обратно... потом пошаманил и думал что адаптировал... Оказалось хрен там
VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
				оДИН РАЗ СЧИТЫВАЛ ОШИБКИ и там была одна, как раз было написано, слишком бедная смесь, но вот в последнее время её не выскакивало.
И не понял как сделать тест со снятой фишкой??? ВКл зажигание и снять фищку с ДМРВ или завести и снять фишку??
А что может быть жёсткое???
Свечки NGK PFR6Q по моему, всё зашёлкнул и катушки перепроверял уже сто раз, всё ок!
ДЗ снимал, чистил тоже, но вот прокладку новенькую не поставил, адаптировал уже несколько раз её, пишет что адаптпция в норме
				я попал в точкурегистрация как таковой ошибки не обязательно, бедноту будет видно по коэффициентам коррекции состава смеси в 032 группе.
выкл заж - снимаем фишку - вкл зажигание - стираем ошибки (032 посмотреть до этого теста) - запускаем мотор - смотрим пропуски.
и, на всякий случай, пережми вакуумную трубку которая идет из коллектора (либо от эжекционного насоса. не помню точно схему) на блидер и посмотри не пропадут ли пропуски.
				Про трубку не понял какую, где то снизу что ли искать её??? Вечером буду всё пробовать, по результатам отпишусь
Вообщем что надо сделать вечером!!!!
Сначало посмотреть показатели в 32 группе, по возможности записать лог 15, 16, 03, и 32 групп
потом проверить ДМРВ,
и попробовать пережать шланг, найти бы его ещё:-)
				она соединяет впускной коллектор и блидер (либо напрямую либо через ЭН). https://passatworld.ru/showthread.php?t=122146
				работу мотора на картах прошивки, когда нет сигнала с дмрв (который может быть искаженным на столько что приготовленная по нему смесь будет давать именно хаотичные пропуски).
у меня из практики был один подобный случай, приехал (своим ходом) AWT 01 года с мультипликативом +23 и пропусками. даже в голову бы не пришло что дмрв может давать такой эффект...
в итоге (промучались в поисках причин долго) - сняли разъем в дмрв и машина поехала. так человек проездил около месяца (машина механика была), потом только купил расходомер. расход при этом был на литр-два больше.
ехала при этом как вялая корова, это дазато не троила. (там даже она не то что троила - там вобще жесть была.)
				Самое интересное у меня когда едешь не ощущается троения, как например на наших тазиках. Вообщем сегодня не получается у меня всё проверить что написаленот, Перенс на завтра, завтра отпишусь как только так сразу
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
				Привет земляк! (я родом из Кузнецкого района ;) ) По твоей проблеме: как обстоят дела с холодным и горячим пуском?
енот, Ставлю на форсунки! ;)
Den_on, Попробуй форсуночки помыть либо поменять с донора например.
				Короче не выдержала моя душа, сходил опять с компом в машину. Вот что я увидел:
В 32 группе показатели смотрел после того как покатался минут 40 и потом на протяжение полу часа наблюдал за ними, первая колонка(что то аддаптив помоему) показывала сначала -2.8, потом -3 ипотом опять -2.8..Вторая колонка(мульт) всё время показывал -3.1.
Попробовал снять логи по 15, 16 и 03 группе, но дикая пробуксовка не давала нормально это сделать, выкладываю что получилось:
Привет. С пуском всё ок хоть в мороз хоть в жару, ни разу не было косяков!!!
				Блин как вставить файл то с записанным логом
Скачать LOG-01-015-016-003 (1).CSV с WebFile.RU
				Den_on, из твоего первоначального описания мне показалось что дело совсем плохо...ан неткриминала сильного в счетчиках пропусков не увидел. (по факту да, немного есть...).
вобщем - делай опресовку, дмрв с бОльшей вероятностью живой.
Если будет возможность - сними ещё для верности (только нормально подержи, до 5500 хотя бы) что-то типа 003-115-211, 031-115-211 и 020-031-003 (но только после того как убедишься что дыр на впуске нет).
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
				Ставлю на блидер.
У меня была похожая байда. Но все сопровождалось стуками из клапанной крышки. Причем не всегда, а только при перегазовке. Вытащил форсы и а..ел. По 3-му цилиндру оплавилась. Причина-лопнувшая пружина под впускным клапаном. Хорошо, что клапан с поршнем не пожали кулак дружбы.
Зы. Пропуски были по всем цилиндрам.
Зы.Зы. Но ставлю на блидер.
Das Uaz
				Простите за то что пишу не по теме, просто я новичок на форуме нет прав создавать темы...
Вообщем такая просьба: через пару часов иду смотреть такой экзепляр http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_p..._10205946.html
На вашем форуме уже начитался что смотреть в первую очередь, куда подлезьть, и тд и тп...
вот только один нюанс не могу понять...я не нашел ниодного отзыва о Passat b5 2.0
все только пишут о 1.8т и о дизелях...
вообщем советуйте мне еще ) уж очень машинка нравится )
п.с. сори еще раз за оффтоп, если уж очень мешает просьба комуто создать новую тему на свое имя) Спасибо, с Уважением!
