Gustavsberg SKANDIC термостатический смеситель для душа - Страница 2
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    на крене, установлена температуры воды например 45 градусов, в стояке идет горячая вода 43 градуса, и термостат закрывает подачу холодной воды в кране, тем самым льёт только воду из стояка с горячей водой, при этом холодная вода не подаётся, вот и получается, что льёшь только горячую воду, а холодная стоит на месте. У нас была горячая вода в доме 44 градуса, градусником мерил. Если попробовать засечь показания счётчика с холодной водой и на ночь перекрыть кран стояка, потом проверить изменятся или нет, так же посмотреть на показания при не перекрытом кране стояка и до и после использования смесителя. Вообщем поэкспериментировать с показаниями.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    radnn, по хорошему, трубы внутренней разводки надо утеплять. Вода в пределах обьекта будет остывать за несколько часов. Пр горячем стояке, прогон воды до нормальной температуры - пара литров, в зависимости от дляны трассы. А вот если стояк холодный - придется сливать воду несколько минут, а это уже десятки литров.
    А обратные клапаны предназначены для устранения подмеса при отключении воды в стояках.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    похоже, что проще всего отказаться от термостата в условиях его удаленности от стояка, у нас коридор в старом фонде больше 10 м
    Получено: 2,238
    Пожалуй проще, чем менять квартиру на новострой
    Обнинск
    Отправлено: 13
    10 метров должны быстро пролиться, мы с управляющей компанией ругались из за воды, что не соответствовали нормам по теплу, собирали подписи от соседей. потом стали догревать немного, но и то сейчас в стояках около 50 градусов. до этого у нас умные сантехники стояки подключили по горячей воде так, что система получилась замкнутая, вода на последнем этаже практически всегда была холодная, то есть что бы им можно было воспользоваться горячей водой с утра им приходилось ждать пока стечёт весь стояк, пока счётчиков не было они не парились, а как поставили счётчики сразу им ударило по карману.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  2. Пылесос для авто
    Ответов: 47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 12:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  5. Ответов: 2
