Gustavsberg SKANDIC термостатический смеситель для душа
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    По умолчанию Gustavsberg SKANDIC термостатический смеситель для душа
    Поздравляю всех с Новым Годом!
    Случилась неприятность с термостатическим смесителем для душа. Установили мы счетчики воды и в первый же месяц счетчики показали, что этот гад (смеситель) перепустил горячей воды на 19 кубов, а холодную загнал в ноль. Вот такой вот красавЕц:
    http://laddom.ru/shop/UID_671.html
    Несколько вопросов к знатокам:
    1. Есть ли у кого описание этого "космолета" и реально ли его починить самостоятельно? Разобрать то я его разобрал и собрал, но ни фига не понял, как он работает
    2. Кто что посоветует на замену?
    Заранее спасибо
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    а как он это смог сделать?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    я думаю, что какая-то внутренняя прокладка прохудилась. жаль потеряли паспот и описание, жена говорит, что там подробно описывалась настройка этого агрегата.
    Получено: 2,233
    Спрашивал в К-Рауте у консультанта о принципе работы, интересно было узнать - как регулируется постоянная температура воды. Оказывается вода регулируется парафиновым регулятором. В подробности не вдавался.
    В другом месте пишут:
    Принцип работы термостатов таков: напор одного из смешиваемых компонентов (холодной или горячей воды), который вы задаете поворотом ручки смесителя, отжимает клапан, регулирующий поток другого компонента. Соотношение составляющих определяется вами при выборе комфортной выходной температуры и поддерживается термостатическим клапаном так, чтобы температура выходящей воды была постоянной независимо от напора воды, открывающей клапан. Пружины, поршни, биметаллические пластины, каналы клапана подобраны так, чтобы в широком диапазоне напоров можно было поддерживать одну и ту же температуру на выходе из смесителя. Единственное условие: для нормальной работы прибора необходимо правильно подсоединить его к системе водоснабжения. Иначе, перепутав подводы горячей и холодной воды при подключении, вы получите на выходе из смесителя воду, температура которой будет меняться произвольно.Для защиты от ожогов предусмотрена предохранительная кнопка. Пока вы ее не нажмете, переустановить терморегулятор можно будет только в сторону уменьшения температуры. Как правило, в термостатах температура выходящей из смесителя воды отрегулирована на уровне 38-45°С (из расчета, что горячая вода подается с температурой примерно 65°С, а холодная - 12°С). Но наверняка значения температуры холодной и горячей воды у вас в доме могут отклоняться от заданных настроек. Поэтому проводится юстировка термостата. Вот здесь http://www.vidim-a.ru/index.php?cPath=113
    Вот еще: Устройство смесителя с терморегулятором
    Термостатический смеситель не имеет никакого нагревателя, и тем более охладителя, воды и соответственно (отвечая на вопрос моего знакомого) ему не нужно никакое подключение к электросети. Само-же регулирование температуры происходит за счет автоматического смешивания горячей или холодной воды, то-есть при перепадах воды в трубах, смеситель сам регулирует на сколько открыть (или закрыть) холодную или горячую воду. Все это происходит в течении 1-2 секунд и потому практически не заметно. Если-же какой-то воды будет вообще не достаточно для поддержания нужной температуры, то смеситель полностью отключит воду, тем самым предотвращая ожог горячей водой или ледяной душ.
    Реализовано все это на основе механической системы клапанов, пружин и специальных пластин. При подключении термостатического смесителя, важно не перепутать горячую и холодную воду, иначе смеситель будет работать не понятно как. Отсюдаhttp://www.kpnemo.ws/other/2009/02/13/chto_takoe_termosmesitel/
    Но 19 кубов горячей за месяц - это ну очень много
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    может у вас вода в доме горячая, не достаточно горячая и кран только её льёт не размешивая с холодной, т.к. установленную температуру не может набрать?
    у нас так получается на троих вместе с маленьким ребёнком и в сложении холодной и горячей около 20 кубов
    причём холодной около 12 кубиков уходит
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    тут что-то не то, показанию счетчиков доверяете полностью?
    ps^ у нас на троих с маленьким ребенком 30 м куб. выходит.....
    ванную кажный день полную
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    первое, что проверил - это счетчики. все правильно показывают.
    тоже слегка прибалдел, но если посчитать, то это 433 грамма в минуту. сейчас подобрал напор воды из краника питьевого фильтра, такой, чтобы поллитра вытекало в минуту, получилась довольно тоненькая струйка. так что мог этот кран перепускать горячую воду в холодную из-за разници в давлениях, нормативы вроде 7 атм для горячей и 3 атм для холодной
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    я думаю это производитель должен был учесть
    Получено: 2,233
    Я просто сравнил свои счетчики 3 горячей+3 холодной за месяц и 19 кубов и удивился. Есть один минус у нас - по утрам приходится долго пропускать горячую воду (остывает в стояке за ночь). По правилам должен быть перепускной клапан, при нем расход горячей воды был бы меньше. Конечно объем зависит от количества пользователей.
    М-да... Я-то думал, что у нас на двоих взрослых + собака 11 кубов это многовато. А это, оказывается, вообще - ничего.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Нас в квартире 4 взрослых и 2 ребенка. 5-6 кубов горячей и столько же холодной. Это сумма с двух стояков.
    Das Uaz
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Мы по половинке пока ему набираем.
    А про то что горячую перепустил в холодную, наврятли, когда мы себе счётчики ставили, нам дядька сантехник в них поставили обратные клапана, что бы нельзя было счётчик смотать. этот клапан воду пропускает только в одну сторону. у них типа требование такое, либо счётчик с этим клапаном должен быть либо его отдельно ставить.
    Когда мы вдвоём жили у нас тож уходило 5-6 кубов вмесяц холодной и горячей всего. Душ я на работе принимаю.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    нам дядька сантехник в них поставили обратные клапана, что бы нельзя было счётчик смотать. этот клапан воду пропускает только в одну сторону. у них типа требование такое, либо счётчик с этим клапаном должен быть либо его отдельно ставить..
    Не хочу тебя расстраивать, но 95%, что это не клапан, а фильтр. Они каждый год обязаны их чистить, но никто это не делает.
    Das Uaz
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    а мы по-полной, да ещё ванна 300 литровая, грубо 9 кубов только на это....
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Неа, ты не прав, там и фильтр стоит и клапан, в моём случае это штучка была пластиковая ценой 15 рублей, ставилась между фильтром и счётчиком, у неё проход в одну сторону, пробовал продувать её, только в одну сторону дуется.
    http://dretun.ru/hardworking/ustanovka-s4et4ikov/
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если стояк остывает, значит нет нормальной циркуляции. Тогда все ясно, температура воды ниже требуемой.
    Как вариант, настроить смеситель на более низкую температуру.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Если стояк остывает, значит нет нормальной циркуляции. Тогда все ясно, температура воды ниже требуемой. Как вариант, настроить смеситель на более низкую температуру.
    Хм, у нас стояк на кухне, а смеситель в ванной и обе воды подаются длинными трубами. Естественно вода в длинной трубе горячей воды остывает, если ею не пользуемся.Вопрос: что в этих условиях делает термостат?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну похоже что смеситель перепускает горячую воду в холодную при выключенном состоянии. Если в принципе работа его устраивает - наверное обратные клапаны должны помочь...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    точнее перепускание будет до выравнивания давления в холодной и горячей трубах, дальше обратный клапан холодной будет держать перепуск.
    но это все же не хорошо... слишком сложно, особенно при всяких там перепадах давления в доме и неизбежного накручивания счетчика.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Мне кажется нет . Поставь клапаны на выходе из счетчиков , и как только воду выключаешь - они должны закрываться по идее... Пусть даже в одной трубе будет 3 атм а во второй 6 атм - в счетчик вода не пойдет. Стало быть показания будут верными.
    P.S. Я честно говоря думал что современные счетчики нельзя "сматывать"...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  2. Пылесос для авто
    Ответов: 47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 12:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  5. Ответов: 2
