Вибрация и гул при скорости 90 -100 км.
    Lupo Аватар для Dimar888
    Киров
    Отправлено: 9
    По умолчанию Вибрация и гул при скорости 90 -100 км.
    Доброго дня всем, подскажите при скорости около 100 км\час начинается сильная вибрация и биение в руль даже на неитрали и слышен гул, склоняюсь что это ступичный подшипник ?
    Lupo Аватар для Vlad_59
    Россия, Пермь
    В первую очередь - шиномонтаж, балансировка
    Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    слышен гул
    это может быть резина !
    мог погнуть диск , мог отлететь грузи балансировки, в следствии чего образовался дисбаланс, а может быть всё гораздо банальней - с нашей погодой : тепло - холодно , сыро - сухо на внутренней стороне обода диска налипает, скапливается огромное количество всякой грязи, чичи сними колесо и посмотри - вполне возможно достаточно её просто почистить щеткой !
    как вариант - разваливается граната (шруз) привода колеса , но об этом говорить пока рано !
    Киров
    Отправлено: 9
    В ямы не залетал а вот если налипла грязь надо посмотреть. Спасибо
    Кстати а что за грузик и где его точно можно посмотреть ?
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Dimar888, что б не плодить темы - задавай все возникающие вопросы, технического направления, вот сюда - https://passatworld.ru/showthread.ph...90#post4241590 , тут водится большое количество технически подкованных людей, специалистов !
    Киров
    Отправлено: 9
    Всё понял, спасибо
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Смотреть тут совершенно бесполезное занятие - их клеят, набивают как с одной так и с другой стороны колеса (разного веса, в разных местах) всё зависит от неровности диска и резины !
    Выглядят они приблизительно так -
Размер: 35.9 Кб Название: баланс 2.jpg
    снимай колеса - чисти их внутри ! если не поможет - айда на балансировку !
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Dimar888, если и балансировка не поможет- копайте в сторону внутренних ШРУС...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    +очень много
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Я за налипшую грязь, зимой так иногда бывает .
    всё ещё на Passat
    Киров
    Отправлено: 9
    Всё оказалось просто, поднял на подъёмник на правом колесе снег настыл ). Всем спасибо за помощ
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Вот же сцука какая !
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Dimar888,
    а снежинка на панели не загорелась случайно?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    помыл наверное недавно и не прокатился с ветерком потом или в сугроб после поездки парканулся
    з.ы я этим летом приехал в гараж....поковырялся часика два с мотоциклом....сел в машину и поехал....на 80 расколбас 60 нет расколбаса, на 100ке просто нереально руль колотит....остановился/обошел машину вроде все ок! короче только через минут 10 нашел! в протекторе ЗАДНЕГО правого колеса запекшийся БИТУМ ровно на пятно контакта когда машина стояла на месте (через два гаража от моего, сосед залил перед своим гаражем и на солнце+теплая покрышка битум подразмяк конкретно и потом за два часа ЗАСТЫЛ В ТЕНИ хорошо что я только одним колесом туда вляпался когда парканулся)
    отверткой ЗАКОЛЕБАЛСЯ выковыривать потом плюнул и просто насажал народу назад и катнулся по мкаду 10км и всё стало ок
    Киров
    Отправлено: 9
    Не, я в калею заехал глубокую снежную и када выезжал во внутреннюю сторону колеса снег набился и замёрз потом вот ))
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    У меня почти такая же фигня... Как начинаются морозы машину трясет ппц как.. И трясет именно тогда когда жму газ. отпускаю газ на какой бы скорости не ехал. Тишина и покой. ничего не бьет и не трясет. начинаю набирать скорость тряска появляется...
    Теперь жду варианта поехать и посмотреть на подъемнике как там внутри колес обстоят дела... не навалило ли туда снега....
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    PITMAN, у Вас очень смахивает на внутренние ШРУС- при нагрузке вибрация, при накате- нет...
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Ну я на него уже давно косо смотрю.. Но все же надеюсь , а вдруг пронесет...
    Так как в нормальную погоду этого нет... Только в морозы ближе к 10
  1. Гул при скорости (ходовая часть)
    от Van4ello в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 01:22
  2. Гул при скорости 100-105 км
    от Passat USA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 21:02
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. вибрация при скорости > 100км/ч
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:47
  5. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
