Спасибо: |
Получено: 24 Отправлено: 64 |
Всем привет!
Понимаю что форум автомобильный, но понимая своё отношение к нему спрашиваю здесь
В новой однокомнатной квартире на кухне сделано 2 вентиляционных отверстия и одно в с/у. Так вот с одной вентиляции на кухне постоянно дует холодный воздух, нехило так. Думал что ситуация изменится и держал его закрытым. Если открыть, то иногда пахнет приготовлением пищи от соседей. При этом в квартире душновато, особенно если сушить бельё, то влажность... особенно чуствуется сразу после улицы.
Дом 10 этажный, мой этаж 9.
Обратился в жек, говорят дом на гарантии, идите к застройщику. Позвонил застройщику, говорят ищите на стройке мастера. Нашел, она! пыталась меня убедить что так и должно быть, мол, ставьте клапан и вентилятор. Что за бред, это новый дом. Завтра придёт с утра смотреть что да как.
Что скажите??? Надежда на Вас, я не совсем понимаю эти вещи.
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
клапан ставить надо.
Спасибо: |
Получено: 725 Отправлено: 212 |
Все просто. Вентиляция ВЫТЯЖНАЯ, и никак ИЗ нее ДУТЬ не должно. Однако, как показывает практика, наши граждане используют ее для выхода вытяжек над плитой и т.п., что не совсем правильно. Бодание, требования и т.п. могут длиться годами а результат далеко не обязателен. Единственным реальным выходом из такой ситуации может стать установка собственной вытяжки с клапаном, в принципе так, как это уже следано у кого-то из ваших соседей... Так что "она" была скорее реалистом, чем ленивым бюрократом.
вот например обсуждение и решение http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=34766
или вот http://www.vensys.ru/catalog/detail.php?ID=2804
Спасибо: |
Получено: 24 Отправлено: 15 |
Romobile, трудно согласиться. Как Вы сами и указали, вентиляция ВЫТЯЖНАЯ и никакая вытяжка не изменит ход событий, если сверху открытый канал.
Банальный пример - канализация. От того что на 9 этаже сливают воду из ванной на первом этаже ничего нигде не должно булькать, бурлить или вытекать, если в подвале не забита труба. Так???
Считаю, что надо идти и жаловаться на нарушение строительных норм.
А еще лучше вообще заложить. Но это не правильный путь решения проблемы, хотя и наимене затратный.
Спасибо: |
Получено: 209 Отправлено: 84 |
Sanek k, Поставь принудительную вытяжку помощнее. Ситуация изменится для тебя в лучшую сторону, но соседям 1-9 этаж про вентиляцию придется забыть совсем или забудь сам.
Или поставь на балконе Breezart 550 Lux и разведи по квартире плоскими коробами - будет вентиляцияпродавит стояк упоротый с 5-10 этажи.
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
Спасибо: |
NAS, не хочу спорить, поскольку данный пример не корректен в силу физических условий.
вытяжная вентиляция не рассчитана на избыточное давление создаваемое вытяжкой или несколькими в разных ее частях. она рассчитана на самотек восходящих потоков с поэтажным забором, т.е. она забирает. А когда вы пытаетесь впихнуть в нее, к тому же нехилое количество кубометров воздуха, то они извините попрут со всех дыр.
В канализации есть система водозапоров, попробуйте осушить хоть один или оставьте гусак раковины сухим и вы ощутите всю силу физики и биологии...
поэтому в качестве решения данной проблемы и предлагается клапан.
Спасибо: |
Romobile, вероятно вы правы про избыточное давление, думаю в моем примере при избыточном давлении тоже попрет со всех дыр, но ... какова мощность вытяжки у соседей снизу? Если конечно на 1 этаже магазин с промышленным оборудованием, а вывели они все это дело в общую вытяжку - тогда поверю, а так ... ИМХО - не верю!
Кроме того, можно посмотреть у соседей сверху и снизу, если у них не "прет" (особенно у верхних), почему тогда вытяжка не справляется на 9-ом?
Больше склоняюсь к мысли, что при монтаже воздуховода были нарушены тех.условия и допущены отступления от проекта. А по простому - обячное русское распиз...ство.
Как я уже писал - клапан конечно хорошо, но не есть правильно, т.к. не устраняет причину, а борется со следствием.
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
я бы предложил независимую экспертизу, что бы документально и по закону, а потом уже по инстанциям.
Спасибо: |
NAS, как правило в современных панельках доля человеческого-строительного фактора не велика, там тупо монтируется сформированный короб.
а вот присоединение к нему домашних вытяжек и вентиляторов - увы, заставить конечно соседей можно их заблокировать, удалить и т.п. но это сами понимаете....
а вытяжка не справляется потому же, почему из шланга с которого поливают огород иногда струйки бьют...там же тоже вроде второй конец открыт, но давление то гонит воду в все щели. Попробуй у себя в стояке пройтись по квартирам и проверить кто из соседей готов демонтировать вытяжку....
хранитель, теоретически и по закону ДА, но реальность так противоречива...
хотя проверить от квартиры до крыши стоит. Геометрия вытяжного воздуховода такова, что дырка у вас под потолком сообщается с общим стояком на уровне около полутораметров от пола у вашего соседа выше, типа индивидуальная разгонная полоса. Может сосед сверху ее каким-то образом изменил или блокировал...
Спасибо: |
вот тут не понятно....с одной вентиляции на кухне постоянно дует холодный воздух, не хило так.Всем привет!
Так вот с одной вентиляции на кухне постоянно дует холодный воздух, не хило так. Думал что ситуация изменится и держал его закрытым. Если открыть, то иногда пахнет приготовлением пищи от соседей. При этом в квартире душновато, особенно если сушить бельё, то влажность... особенно чуствуется сразу после улицы.
значит соседи поставили вентилятор на приток.... а смысл вытяжки?![]()
Спасибо: |
хранитель, не не не!
если у хозяина дует из вытяжного отверстия, то как раз высасывается из соседской квартиры и с наддувом впихивается в вентиляционный стояк.
но как я уже заметил выше, этаж предпоследний, между дыркой на крыше и выводм из квартиры ТС только полэтажа квартиры сверху и технический этаж... Их можно проверить не надрываясь. В лихие девяностые жековцы просто сбрасывали в трубу гирьку на веревке по принципу никаких препятствий там быть не должно.
Спасибо: |
Получено: 3,447 Отправлено: 442 |
У нас в квартире вентиляция почти не работает, воздух приходит в движение, если открыть окно. тоже дом новый. Поставили пока в одной комнате приточный клапан.
Спасибо: |
Это характерно для панелек, возможно монолитов, не увидел у автора что речь идет о панельном доме.
Хотя, ход мысли поддерживаю. Если верхний сосед что-то менял (а тем более он живет на крайнем этаже), это будет основной причиной неработающей вытяжки.
Нет, не так. Вероятно речь идет о кухне, в которой два вент.канала. При этом, один расположен близко с плитой. В таком случае обычно в него выводят вытяжку, а второй оставляют для обычной вентилляции.
это точно
Могу сразу сказать - никто. Хотя и соседей у меня мало, но без соответствующего решения суда никто добровольно вытяжку не снимет.
Спасибо: |
Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
В принципе это рас3,14 ....ство определяется видеосъемкой вент. канала. А вот как последствия расс и т.д. исправить? У нас в вент канале нашли какую-то перегородку (сдвиг конструкций при монтаже, нарост бетона или еще что-то), а как устранить никто не знает. Дом сдан 1979 г.
Вот и я про это, не работаети на кухне., а в туалете вытяжка работает нормально.7-й эт. в 9-ти эт. доме.
Спасибо: |
Спасибо, сижу читаю.
У меня ещё индивидуальное отопление и соотвественно есть труба входа (оногда капает конденсат) и выхода для со2, она очень!!! горячая во время работы котла, не понимаю как пластик это выдерживает. Может там тоже что нарушено, газовиков вызывал, он посмотрел на отъ..сь и сказал, норма.
Спасибо: |
Есть труба на вход, а есть на выход. Они сверху котла. На вход в прошлом году при приемке дома была даже обмерзшей. Т.к. был мороз, для меня это показалось нормой.
Спасибо: |
Получено: 534 Отправлено: 246 |
а на хрена она пластиковая?у меня железная
тоже конденсат образуется, спрашивал газовиков, сказали что так и будет, замотать типа изопропиленом или какой-то подобной херью.
Лада седан баклажан + тубус
