Реле 15 клеммы, куда копать?
    Россия, Ковров
    По умолчанию Реле 15 клеммы, куда копать?
    Всем привет!
    Помогите решить проблему, машинка глохнет на ходу, когда работает на холостых, проще сказать постоянно глохнет. Тухнет приборка. Если немного подождать, минут 15, автос заводится без проблем. Постоянно вылезает ошибка по 15 клемме, меняли реле (2 раза), после замены хватает примерно на неделю езды, потом опять такая же канитель, глохнет хоть стреляйся...
    Двигатель BZB 1,8 TSI.
    Вторник,08,Январь,2013,21:39:40:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Номер блока управления: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2602
    Кодировка: E5848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000120000000000000
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 220408 003 0205 1K0955559AF RLS 090608 046 0204
    VCID: 346CE0C957204E3
    5 Найдены неисправности:
    00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 26
    Индекс забывания: 108
    Пробег: 74516 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.03
    Время: 03:01:00
    Стоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 13.20 V
    выкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    02403 - Клемма 15 системы освещения салона
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 74539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.03
    Время: 00:36:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.40 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 74539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.03
    Время: 00:36:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.40 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01314 - Блок управления двигателя
    Стоп-кадр:
    Пробег: 74539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.03
    Время: 00:36:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.40 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    Стоп-кадр:
    Пробег: 74539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.03
    Время: 00:36:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.40 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Floreen, меняйте реле 15-й клеммы, у ОФФ стОит копейки, находится за водительским бардачком на плате- две релюхи, самые БОЛЬШИЕ, слева и справа платы, ИСКОМАЯ- слева. Можно, пока не купили, поменять эти две большие релюхи местами- они идентичны, отвечают просто за разные дела, замена некритична, но глохнуть уже не будет на ходу или ХХ...Удачи на дорогах!
    ПыСы Искомое реле В1 на схеме, оригинальный номер- красным цветом.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Странно как-то. Особенно что хватает на неделю. Единственное что я б предположил по таким симптомам: или контакты панели куда реле вставляется подгорели и при замене контакт появляется, а потом при работе из-за нагрева опять отходить начинает, или что-то (сильная нагрузка) по 15 клемме приводит к подгоранию контактов самого реле. Я б для начала выяснил из-за чего пропадает напряжение на самой клемме 15: из-за контактов реле или из-за управления реле, т.е. помониторить напряжение на контактах реле и на обмотке реле.
    B6 Variant 2008 BZB
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Vovan77, упс, я прощёлкал самое интересное- то, что реле уже меняли...значит дело не в реле (может коротыш где то...) или не то реле ставили...
    Floreen, реле оригинальное использовали? Где брали?
    Россия, Ковров
    Vovan77 подскажи как проверить управляющий сигнал на реле?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Подцепиться к выводам реле, которые идут на обмотку реле. Конкретно это реле не видел, но скорей всего на самом реле есть распиновка к какому выводу что подключено. Мыслю так, что можно тоненькими проводками подключиться к выводам обмотки (намотать) и вставить реле на место, а проводки к мультиметру и смотреть когда глохнет пропадает напряжение или нет. Так же и с силовыми контактами можно (если с управлением все впорядке) - только смотреть на каждом выводе отдельно относительно корпуса, если на обоих контактах напряжение пропадает - значит дело в проводке или разъеме, если на одном (выходном) - контакты реле виноваты.
    Но не два же раза подряд, хотя с нашими "мастерами" уже ничему не удивишься..
    B6 Variant 2008 BZB
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Если реле подобрано по параметрам, а не оригинал- дальше гемор, вечный/мегадлинный поиск причины...
    Россия, Ковров
    реле оригинал! еще такой момент, не может ли повлиять на это дело кривая установка противоугонной "метки"?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ояпонамать......может, с этого и надо было начинать! Нештатная сига с противоугонкой- потенциальный трабл на В6...
    Россия, Ковров
    как бы теперь разобраться в схеме подключения этой метки. кстати человек катался больше года и все было пучком, все началось в конце осени, в перепад температур, когда были морозы, машина не глохла...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    как бы теперь разобраться в схеме подключения этой метки...
    Весь прОблем в том, что тОлком в этой проблеме могут разобраться только те, кто ставил и настраивал сигу...там много конфиденса...в котором без знаний и навыком разобраться мегасложно...
    ПыСы- Гасла ли приборка, когда на ходу ДВС глох и работает ли подкачивающий насос? Насос сей можно ВАГКОМом проверить, тест исполнителей в группе "Двигатель"...
    Россия, Ковров
    приборка тухнет всегда, насос который в баке или который высокое давление создает. если повторно включить зажигание,насос в баке качает.
    приборка может погаснуть и опять начать свой тест если даже просто включено зажигание (было,когда делали диагностику)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Floreen, тогда копайте в сторону метки...не менять же третий раз реле...
    Россия, Ковров
    спасибо, буду пробовать
    Пожалуйста, помогите. Где находится 15 клемма и такое реле на b5+ американце. Бардачка водительского там нет. Вскрыл уже все, но этих реле 460 не увидел. Уже посмотрел проводки у катушки (ключа зажигания), за приборной панелью, все предохранители и реле до которых смог дотянуться. Все в порядке, но ошибку с иммо выдает хоть ты тресни, на двух ключах.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 18:30
  2. Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 19:07
  3. Троит, куда "копать"? Победа!
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 21:49
  4. Шумит "печка". Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 16:23
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
