2,0 TDI CBAB и Chiptunning - Страница 22
  1. #421
    shilo, там что турбо дизель?
  2. #422
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    А как ты думал, там улитка размером половину нашего двигателя!
    Вот в том ролике что Серега выложил если память не изменяет двигатель 10Д100 или 5Д49
    Если память не изменяет то даже две!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  3. #423
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от shilo Посмотреть сообщение
    двигатель 10Д100
    про то чтоб ДВС не дал клина пр запуске после простоя
    У этого дизеля 2 коленвала - нижний и верхний, а стало быть 2 комплекта шатунов с поршнями. Подшипники к/валов имеют принудительную систему смазки. И если у нижнего к/вала масло стекает в картер, то у верхнего в цилиндровые гильзы, в которых находятся верхние поршни. Во время работы масло постоянно выбрасывается из поршней и стекает в картер. После остановки дизеля масло продолжает стекать некоторое время. Поршни наполняются, а масло продолжает стекать и через поршневые кольца протекает в камеру сжатия. Если сделать проворот к/валов дизеля с маслом в камерах, то поршни упрутся головами через масло, которое несжимаемо - дизель заклинит. Дизель, при этом, покачивается из-за резкой остановки проворота. В этот момент вертикалку и ломает, обычно. Для выпуска масла открывают индикаторные краны и делают проворот. Иногда из одного цилиндра до двух вёдер вытекает.
    Источник:
    http://railway.kanaries.ru/index.php?showtopic=12059
    © 2008. Форум работников железнодорожного транспорта
    точно 2 турбины
    Drive2
  4. #424
    Хренасе
    Я думал там атмосферник!
    А какие характеристики мотора? Ну момент, моща, обороты, литраж, цилиндры, сколько клапанов, степень сжатия и т.д? Вес мотора.
  5. #425
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Срочно сажевик ставить!!!
    Тут стоит сажевик наверное... 2 х 3300 л.с и почти не дымит... Наверное сажевый с ЕГР-м... И БЕЗ чипа "!! И цвет почти лимонный..
    DDA40X Centennial, Самый мощный односекционный тепловоз в мире!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #426
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    И такое есть, т.к. двигатель двухтактный с щелевой продувкой!
    Но то что на ролике явно не после простоя!
  7. #427
    А как поезд трогается? Там вариатор какой-то или что?
  8. #428
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    лови
    10Д100
    Компоновка рядная с двумя валами
    Рабочий цикл двухтактный
    Количество цилиндров 10
    Диаметр цилиндра (мм) 207
    Ход поршня (мм) 254
    Номинальная мощность (л.с.) 3000
    При частоте вращения вала (об/мин) 850
    Давление наддува (кгс/см2) 1.2 - 1.4
    Расход топлива (г/э.л.с./ч) 160 - 165
    Масса (т) 16.8
    Масса с поддизельной рамой (т) 19.46
    Drive2
  9. #429
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    http://scado.narod.ru/th/th_dvig_10d100.htm
    ladjak, Опередил Серёга!
  10. #430
    shilo, а объем какой?
    Он двухтактный...ээээ Типа чтобы надежно? А как турбина вдувать будет при двух тактах?
  11. #431
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    А приводит вся эта вещь (двигатель) тяговые генераторы, которые вырабатывают ток для тяговых электро двигателей
    Тяговые электро двигатели (ТЭД)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC_%F1%EE_%E2%F1%F2%F0%E5%F7%ED%FB%EC_%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5%EC_%EF%EE%F0%F8%ED%E5%E9
    Вань иещё там 20 ТНВД (по два на каждый цилиндр)
  12. #432
    Ты хочешь сказать, что вся эта дымилка едет не от дизеля, а от моторчиков?
    Пипец какой-то это
    Мне кажется там можно лить солярку самотеком и будет работать
    Зачем по 2 ТНВд на каждый котел?
  13. #433
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Пипец какой-то это
    Дизель приводит в движение тяговый генератор, а генератор через высоковольтную камеру и т.д. на тяговые электро двигатели.
    Ну типа они друг друга подстраховывают! Представь та и так одна фарсунка по локоть размером! А если бы была одна, каких размеров была бы она?
    а от моторчиков?
    Так что от моторчиков!
  14. #434
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Жесть! А я будучи пацаном управлял тепловозом ! Крутая вещь. Там еще самописец постоянно тикает или что-то типа такого
    В таком аппарате есть где Ване разгуляться и апгрейдить ))))))
  15. #435
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Там можно просто болгаркой отпиливать кусками !!
    "Отряд не заметит потери бойца" !!!
  16. #436
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Диаметр выхлопа маловат
    Надо такую срочно
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  17. #437
    Харьков
    уже 7000 км на чипе.Едет,бенз 1.8тси догнать не может.Но уже два раза была ошибка передува на оборотах под 4500 в гору,скорость около 140. По ровному ошибок нет. Стоит фильтр нулевик КН в штатной коробке. РЕВО обещает посмотреть софт и пофиксить. Но суть проблемы не пойму. Неужели не хватает диапазона хода лопаток геометрии? врядли. Таки пойду сниму логи. Пробег 23ткм.
    2014 мг B7 седан comfortline CFFB (без DPF) DSG,MFA premium, RCD-510, Ксенон, Парктроник, Мультируль, Круиз, Камера заднего вида, Блютуз (сам доставил), Michigan 235/45 R17 - лето, Sima 205/60(!) R16 - зима
  18. #438
    А как вообще Рево выпускает тачку после чипа не снимая логи до и после? что за колхоз?
    Эта ошибка вылетает потому, что у ЭБУ есть предел наддува, после которого он вываливает ошибку. При чипе этот предел сдвигают вверх, т.к наддув растет. Сделано ли это у тебя кто знает.
    Сними логи 003-010-011 и 008-001-010. Там будет видно. На 4-ой с 1000 до 5000. Интересно что налили тебе Ревовцы...что на 4500 вылетает ошибка. Просто дизель после 4000-4300 уже не живой, потому соляра не успевает сгореть. Т.е наливать и наддувать после 4500 бред. Все улетает в трубу. Не хватает скорости горения топлива.
    Просто, но нахрена? Толку от нулевика НОЛЬ. Зато худшая фильтрация обеспечена
    Стоковый? Да, возможно. На чипе уедет.
  19. #439
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    На чипе уедет.
    А от тебя?
  20. #440
    А от тебя?
    Нет. У меня мощнее мотор. Момент +- одинаков, но лошадок больше. А это главное.
Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 19:24
  2. 2.0 TDI CBAB повышенные обороты ХХ
    от TJLEXX в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:29
  3. Passat B6 Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 19:36
  4. Цвет эмблемы "TDI" на CBAB ??
    от kazbich2004 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:03
  5. Chiptuning Volkswagen BORA 1.9 TDI 90 / 110 PS(BHP)
    от олег некрасов в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:56
