Ну давайте учите что ли... :))) - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Режим "М"
    Выдержка 1/60, Диафрагма 6,3 , ISO Auto
    Все равно синюшне как то
    HDR не нашел как переключить, подскажи плиз...
    Надо посмотреть, какой режим ББ выставлен в режиме М. Возможно, там что-то накручено в настройках, поставь ББ в Авто.
    Не знаю, как в 650Д, у меня HDR расположен в Настройках (Кнопка menu) - раздел 3 (shoot 3) -Режим HDR. Можно выбрать только однократно или всё время включен. Ну и там внутри регулировки разные, типа эффекты, совмещение изображений и еще чё-та.
    Короед, Ну а почему на разных режимах, в синеву, на другом режиме(автомат) совсем другие цвета?
    Истина где то рядом... (с) Агент Малдер
    Возможно, это зависит от способа экспозамера. Скорее всего на полном автомате замер (в т.ч. и баланса белого) осуществляется по всему полю кадра (центрально-взвешенный или матричный) а в режиме М - замер точечный или частичный. Это можно покрутить в быстрых настройках и посмотреть на результат.
    B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
  2. #42
    Получено: 8,416
    kusto, Блин, похоже я плохой ученик, у меня там выставлены "флуоресцентные лампы", мне кажется из за них и синит
    Вот скрин с экрана тушки, сфоткал айфоном...
  3. #43
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Ну да. Поставь в Авто. И замер точечный - прямоугольничек с точкой. Выстави Оценочный
  4. #44
    Получено: 8,416
    kusto, Выставил так, теперь все фиксирую
    Фотка, все равно синит...
  5. #45
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    kusto,
    Синит, но уже не так, как раньше. Значит ещё надо поэкспериментировать. Попробуй с другими установками баланса белого, посмотри где лучше будет получаться. Может датчик блики ловит от оконного стекла , попробуй с закрытым и открытым окном, посмотри разницу. А вообще, для нестабильных ситуаций с балансом белого есть вот такая штуковина.
  6. #46
    Мда, ну тебе тут и наговорили... Кароче, смотри пошагово. Открой вспышку, возьми полоску бумажки, закрепи ее на вспышку чтоб вперед выдавалось полукругом, а концы сверху и снизувспышки закрепи резинкой. Рассеиватель готов. Далее, ищи в настройках ограничение минимальной выдержки при работе с пыхой, обычно это 1/200. Далее режим М или Av - пофик, выдержку мы закрепили. Ставь диафрагму на 1 шаг вверх от открытой, если 3,5 ставь например 3.8 или 4.2 хз сколько на китовом стекле. И снимай Если темно, ставь коррекцию вспышки +1 eV. Это на пальцах. На будущее купи 50мм f/1.8 если его на пол не ронять то проживет долго. Да, хлипенький, но и стоит дешево, просто аккуратнее с ним, его не так жаль. Сможешь делать отличные портреты детей. А вообще поковыряйся в настройках, должно быть ограничение минимальной выдержки в Av режиме, у меня например 1/60 стоит и проблем нет.
    бб - там есть режим ручного бб, я обычно снимаю потолок, лист бумаги или серую карту (если под рукой или если для заказчика снимаю) и по этому ставлю ручной бб. Но последнее время на бб пофик тк все снимаю в RAW а там все легко правится, и бб всегда на автомате, чтоб хотя бы примерно экспозицию оценить на экранчике.
    Игорь, а вообще приезжай в гости я тебе покажу курс молодого бойца как сразу снимать в рав и доводить до ума чтоб не синило и не зеленило
  7. #47
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Я выскажу свое любительское мнение, но 50 мм для кропа не совсем то, для фото детей дома лучше 35 мм. Можно на китовом 18-55 выставлять разные фокусные 35 и 50, смотреть как получается.
    По поводу баланса белого, у меня от объектива сильно меняется, китовый в синь склоняется, фикс 35 мм/1.8 больше в красный уходит.
  8. #48
    Как портретник 50мм отлично. 35мм это совсем другие деньги и совсем другая дырка да и зачем он если есть 17-50 2,8. Смысл - именно как недорого сделать шедевр Вообще по хорошему для начала взять Сигму 17-50 2,8 + 50мм 1,4 + 85мм 1,4 (джентельменский набор) но бюджет...
    Дырко... Фон не будет грамотно размываться.
  9. #49
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    мда.. глянул цены на объективы... неадекватное соотношение, 35 f/2.0 в три раза дороже 50 f/1.8.
    Я имел ввиду увидеть угол обзора какой получается.
  10. #50
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Я прямо обожаю ВАШ спор!!!
    Творческие люди не спорят, а дискутируют
    А может в Вики заглянем сначала?
    ...Шаговый мотор STM
    Canon EF 40 мм 1:2,8 — один из первых объективов с шаговым мотором
    В 2012 году вместе с фотоаппаратом Canon EOS 650D, оснащённым матрицей, у которой часть пикселей предназначена для фокусировки методом разности фаз, были представлены первые два объектива с шаговым мотором (STM — stepper motor). Эта технология обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, причём с крайне низким уровнем шума. Объективы с технологией STM в сочетании с фотоаппаратами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы, позволяют быстро и бесшумно фокусироваться в режимах Live View и при съёмке видео....
    Все очень относительно, я к тому, что если сравнить даже с простой камерой, пусть даже с Mini-DV, то она по фокусировке в 100 раз лучше
    На Айфоне видео и то лучше снимать
    нужен совсем другой свет и соответствующая постобработка.
    Первый раз соглашусь, видимо
    И все таки, если поставить на М, что выставить на теле, при такой облачности и т.д...
    Очень свербит попробовать
    Тут нужно смотреть от освещения и того, что ты хочешь получить. Вообще режим М больше для тех, кто фоткает на Киев и Зенит и примерно на глаз видит какая экспозиция должна быть. А так в целом пока ты туда не лезь. Но в принципе, на фотике у тебя есть экспонометр(линия в серединке с ползунком). Она тебе отображает кол-во света(грубо).
    Но нужно понимать, что в режиме Av и т.д ты этим ползунком можешь пользоваться, т.е регулировать его! И тем самым, поставив больше экспозицию(в +) у тебя камера сама удлинит выдержку. А в М она тебе как экспонометр (такое устройство для определения кол-ва света), т.е меняя выдержку ты будешь видеть как ползунок будет ездить вправо и влево!
    А то мне раз задали вопрос - "А почему ползунок экспозиции не работает в М режиме?"
    Баланс белого, если камера сама не понимает, что фоткает, то ты сам должен переключить. Хотя бы на предустановленные. Ручной ББ не рассматриваем пока.
    Ставь Auto и снимай в RAW формате, судя по кол-ву кадров ты снимаешь в JPEG или у тебя флешка на 128гБ . Хотя там буковка L горит, значит точно JPEG.
    В условиях улицы да, а в условиях дома...если только с камерой на балкон выбегать. Фокусное слишком больше.
  11. #51
    Получено: 8,416
    Блин, я прям рад Вас всех читать, мне вчера ночью этого не хватало
    Kitty, Да да да, я просто неправильно выразился...
    Блин, только хотел спросить, почему ползунок экспозиции не работает в М режиме?
    Флэшка не помню, на 64Гб по моему...
    Да, буковка L горит
    Блин, вы дискутируйте плиз...
    Даже Стэн пришел, теперь дискуссия вообще уйдет в Люберцы.
    Sten, Саш, 10-го буду мимо вертолета проезжать... Теперь точно наберу
  12. #52
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Лучше молчать, чем говорить.... Сам попробуй выставить баланс белого по потолку, а потом сфоткай пятиэтажку напротив, а мы посмотрим, что из этого выйдет..
  13. #53
    Получено: 8,416
    kusto, Слушай, ща сфоткаю пятиэтажку в зеленом квадрате, реально интересно стало...
    И разберем это дело...
  14. #54
    А я имел ввиду соотношение цены/качества, тут 50мм 1,8 вне конкуренции именно по цене. Попробует Игорь его, через годик продаст (а мож и нет) и рано или поздно возьмет Сигму 17-50
    Ну хз, это эквивалент 85мм на полном кадре, дома я свободно на него снимаю... Портреты красивые например - легко. А чтоб детей целиком, как я выше писал, надо задавить жабу и взять 17-50 сигму
    Игорь, не факт что 10-го я там буду 9 буду весь день точно. 10 буду наверное в Чертаново у предков. И вообще я ща в Чертаново буду пару неделек жить.
    Я про квартиру вообще-то При чем тут пятиэтажка. В кавртире чтоб не краснило и не желтило. Пятиэтажку на AWB надо фоткать в РАВ а потом править
  15. #55
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    А тему почитать и посмотреть, что Axl наснимал?
  16. #56
    Получено: 8,416
    В общем сфоткал на режиме "Пейзаж"... Деритесь...
    Синевы особой нет, погода пасмурная, наверное пойду за вискарем...
    Sten, Я 10 -го утром в турбомоторс на ТО, потом через тебя в Лыткарино
  17. #57
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Вроде нормально. Художественной ценности нет, но и изъянов тоже не вижу. Единственное, что надо бы контраста поддать и тени после вытянуть, но это уже постобработка. А ща после вискаря найди вcё-таки в фотике режим HDR..
  18. #58
    Получено: 8,416
    kusto, Блин, я уже вискарь принял
    Ночь не спал, форум восстанавливал...
    А фотик рядом лежал, так и хотелось стены нафоткать...
    HDR гдето видел, но сейчас точно не вспомню....
    Кто направит на путь истинный?
  19. #59
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Есть предложение перейти на другую сторону квартиры и снять другой дом
    Попробуй что-то другое снять, шарики на елке, елку или еще что-то!
  20. #60
    Получено: 8,416
    Kitty, Я там еще не построил дом...
    Ща буду коридор снимать...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2142
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 11:10
  2. Давайте подумаем! 650.000руб, на что смотреть будем?
    от Axl в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:43
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
