Готовь сани зимой... Выбор велосипеда. - Страница 9
  1. #161
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Вы мне подскажите или нет, что мне с шестернями делать.
    А ведь тебя предупреждали
    Самое простое- выкинуть ту звезду с парным шатуном, Купить под твою каретку новую тройную+ переклюк и пересобрать
    электротяга
  2. #162
    Получено: 26
    а , так у тебя и механизма переключения нету еще.
  3. #163
    Получено: 7,482
    Отправлено: 9,470
    Пытаюсь до бывшего хозяина достучаться.
    Знаю, прошлый хозяин снял.
    Он сам с Питера, может там нах ненадо это все было.
    К стати, я на нем еще не разу 4ую не включал. скорости и на третей достаточно. боясь представить что на 8ой.
  4. #164
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Тамбовский Волк, а куда? на раму за вилкой?
    AXel_23, восстанавливай исходную конструкцию)))
    MB E-class W212 350 4Matic
  5. #165
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    SERegaSV,
    Пока у меня был BT-20, вешал на нижнюю трубу, внутрь треугольника. Сейчас BTR20 вешаю на верхнюю трубу ближе к стакану, но там батарейный блок удобнее и индикатор заряда есть на верхней части.
    Ты делай упор не на то, на какой звезде цепь, а на то, с каким усилием и с какой частотой ты крутишь. Для MTB нормальным каденсом считается 60-80, лучше если ниже 70 не опускаешься. При этом усилие на педалях должно быть довольно маленьким.
  6. #166
    Получено: 7,482
    Отправлено: 9,470
    Мне пока только мечтать, пока не переделаю. втыкал разок 4ую, тяжеловато.
    К тормозам почти привык, но передние еще побаиваюсь. Но вилка на себя хорошо берет если нужно резко встать.
  7. #167
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Тамбовский Волк, а провода хватало?
  8. #168
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Не боись! Главное не забывай при торможении передним тормозом переносить центр тяжести (жопу) назад.
    SERegaSV,
    да, как раз было без удлинителя.
  9. #169
    Получено: 7,482
    Отправлено: 9,470
    По поводу? то что на данном велике сняли передние передачи?
    но это я сразу же понял
  10. #170
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    я пробовал.... чот мне не понравилось как блок там висит...
  11. #171
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Ну главное, чтобы тебе нравилось. Хотя я такой способ вижу впервые
  12. #172
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    По поводу того, что вел стремный и еще штук 6 ввалишь в него
    электротяга
  13. #173
    Получено: 7,482
    Отправлено: 9,470
    Ну тут ты писец как ошибся! если я не прав, обоснуй его стремность!
  14. #174
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Аааа- задело ?
    То, что он переделан сильно и эксплуатировался так же. Сам подумай, кто купив вел за полтос будет ухудшать его?
    Причем свои же фото посмотри внимательно- чел даже не заморачивался качеством переделки - тупо болгаркой отхерачил "лишнее". Как думаешь в остальном так же у него было, или только он за хлебом с горки катался?
    электротяга
  15. #175
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Mixxxa,
    Не расстраивай молодого велосипедёра
    AXel_23
    все фигня, кроме пчел... да и пчелы тоже фигня
    Покатаешь сезон на этом лисапеде, поймешь твое ли это и что ты хочешь от байка. А на следующий сезон купишь то, что захочешь и на что хватит денюшков
  16. #176
    А ослабить передние, чтобы мертво не хватали - не судьба? :-)
    Передние только притормадивать. Основной мертвый должен быть сзади.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    ну вот только не надо опять начинать
    Основной тормоз - передний. Точка. Только под гору с нормальным уклоном основное торможение идет задним, во всех остальных случаях - перед. Не стоит бояться, надо просто подключать голову, работать центром тяжести и не ставить совсем дешевые тормоза, у которых два состояния - едем и полный стоп
    Учитесь тормозить правильно, когда-нибудь это сохранит вам здоровье, а то и спасет жизнь. При интенсивном экстренном торможении задним тормозом заднее колесо сильно разгружается и блокируется. Любая попытка крутить рулем приводит к малоконтролируемому развороту и (что часто бывает) падению.
  18. #178
    Блин. Все детство отъездили сугубо на заднем тормозе и не убился никто. :-)
    Возможно разгрузка заднего колеса сильно зависит от посадки ездуна.
    Резкая блокировка переднего тоже мало счастья приносит при кувырках через голову или руль.
    И вообще нахер гонять в не приспособленную местах на горных великах.
    Надо на таких рассевать
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Истину гуторишь
    Поэтому и надо учиться тормозить без полной блокировки колеса, включать в черепушке АБС
    И снова поддержу
    И седло в самый раз для некоторых
Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Гидроник vs Webasto! Или готовь сани летом ))
    от Kitty в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:19
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 08:50
  3. Жопогрейки или готовь сани летом.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:58
  4. Готовь сани летом...
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 15:31
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
