Диагностика акпп 5ст. - Страница 6
  1. #101
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    004,3,Multi-Function,Switch (F125),P = 1000\nR = 0100\nN = 1110\nD = 1011\nS = 0111\nZ3 = 1111\nZ2 = 1010\nZ1 = 1100
    004,4,On-Board-Diag.,(OBD) Information,Range 0 = No / 1 = Yes\n\n?xxx = Malfunction Display active\nx?xx = Trip complete\nxx?x = Transmission Wam-Up complete\nxxx? = Engine Start recognized
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #102
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    Osechkin, я так понимаю у меня в 4 поле должно быть 1100?
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  3. #103
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Показывает норму. Нулевой бит -неисправность на дисплее. Первый бит 1 -Поездка закончена 1-закончена, 0-не закончена. Так себе представляю. Для чего это?
  4. #104
    задняя пинается, думал покажет мертвый соленоид какой. Или я не там смотрел...
  5. #105
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    wk разонмктная в какомта групе что ето значить
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #106
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    007 группа -разомкнута муфта блокировки ГТР.
    Если пинается-то поиском кури.
  7. #107
    Получено: 24
    что посаветуешь задня буксует может масло поменять Мобил атф 71....
  8. #108
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Масло тут причём. Может пистон по шву разошёлся .Фрикционы не сдавливает, вот и буксует
  9. #109
    Получено: 24
    значить вылит масло и посмотрет струшки есть в подоне
    муфта блокировки ГТР. что ето ГТР не скажете ото каропка мучает
  10. #110
    поиском накурился посмотрел сейчас 4,6,7 группы Название: Безымянныйk.jpg
Размер: 60.5 Кб. По 7 группе беда у меня с проводкой или соленоидом блокировки гтр получается?
  11. #111
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В этой теме много раз были выложены логи группы 007 по блокировке ГТР. Она начинает работать на 3-ей скорости. При полной нагрузке на 2-ой скорости. На скрине всё в норме. Ток на соленоиде почти нулевой. При блокировке,ток 0.7А
  12. #112
    логи в 1, 7 и 9 группах снимать?
  13. #113
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да. С места и до 5 скорости потом до остановки. Педаль газа нажата наполовину.
  14. #114
    Доброе утро. Вот логи, посмотрите.
    Вложения Вложения
  15. #115
    Получено: 24
    у меня ошибка постояно G93 ТЕМПЕРАТУРА масло недостоверный сигнал мех.неисправность и еше на холодную утром назад едедет в норме а потом начинается буксовка и реский тольчок назад проверить уровен масло в 35 градусах
  16. #116
    Pointer Аватар для dicibel
    МО
    Доброго времени суток! может кто сталкивался, подкажите что может быть. Машинка Passat b5+ 2003г 1.9TDI AVF АКПП. При включении D толчек и с 5 на 4. Когда нагревается толчки проявляются не всегда. Куда смотреть?
    Passat b5.5 1.9TDI AVF Европеец
  17. #117
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    смотреть туда -> регулятор давления, расходомер.
  18. #118
    Получено: 24
    а где регулятор давления? если не тудно по фото
  19. #119
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    с обратной стороны плиты.
  20. #120
    МО
    а как определить то что они неисправны?
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. АКПП 5ст на B5+
    от nonamers в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 13:22
  2. диагностика АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 20:52
  3. Полная диагностика АКПП - где?
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 12:25
  4. Диагностика АКПП рулит!!! =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 16:00
