Диагностика акпп 5ст.
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 31
    По умолчанию Диагностика акпп 5ст.
    Доброго времени суток! много что прочитал! много где юзал! но вот интересует такой вопрос:
    Группы измерений в 5hp19 5 ст.?
    по группам какие должны быть показатели?
    есть похожая тема для 4ст. https://passatworld.ru/showthread.php?t=140550
    заранее благодарен!
    с праздниками всех)))
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    по каким именно группам? и что за беда с коробом?
    Отправлено: 31
    желательно по всем! но меня интересуют соленойды и давление масла на разных оборотах и режимах! датчики скорости!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет такой информации. Ваговская АКПП изначально не заточена под диагностику с замером давлений масла. Поэтому оценка работоспособности только по косвенным признакам или визуально.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    а что именно беспокоит? если пробуксовки,то смотри так же группу 007 и 2 окно.
    Отправлено: 31
    007 окно 2 - 0,1144
    пробуксовка есть надо еще раз снимать плиту мыть, бублик плохо вымыл а с него грязи как конь нае....б походу опять забило все!
    а вот еще что хотел спросить уважаемый aleks19411, часто вижу ваши советы по акпп! подскажите при переключении селектора с R на D когда стоишь есть небольшой треск, что это может быть?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    007 окно 2 - 0,1144
    А как сопровождается треск?
    Если честно,то промывкой плиты пробуксовки уже вряд ли вылечить...
    Отправлено: 31
    на месте стою и при переключении просто треск как трещотка секунды две примерно!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Я так понимаю коробка у вас не едет вообще?
    у меня такая же фигня, как проверить работу соленоидов и регуляторов ?
    Отправлено: 31
    Так щас расскажу всю предысторию!
    Были пробуксовки на первой и второй передачи и сыпалась в аварийный режим! там где то в темах писал про это! разобрал обнаружил что один из барабанов разкололся, его заменил поменял прокладки и саленблоки, промыл плиту и гидроблок, заменил соленоид давления масла! собрал проехал немного по двару вроде все нормально переключает только есть треск при переключение в Р тестить не стал так как недавно подполил насос гидроусилителя и накрылся блок абс, щас блок поставил результатов нет решил проехать перед прочисткой гидроплиты на последок))) и обнаружил что дальше 3тий не переключает по ошибкам
    дрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BT
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1516
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-10 - - - Спорадическая
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-00 - -
    щас сниму плиту помою еще раз.
    теперь и не знаю что делать что может вообще быть!?
    а да еще при переключении толчки
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Таким же темпом как и в 01n-по бинбитам,если хотите конечно то можно при снятых проверить-подав на него 5 вольт будет щелкать.
    Кодирование: 00003
    P0734 - 35-00 - -
    Все правильно,у вас пропуски по давлению на муфту 4-ой передачи,соответственно толчки и не включения 4 передачи(отсюда и ошибка передаточного отношения),возможные проблемы-порван резиновый поршень включения муфты,сломаны уплотнительные кольца вала муфты(вероятней всего)...мойкой плиты уже не обойтись-снимайте сразу коробку и не советую больше пробывать ездить-наломают обломки колец еще побольше чего-нибудь...
    Видимо когда ставили кастрюлю муфты-запорные замки колец расщелкнулись-отсюда и поломка.
    Так же если не хватает давления-поршень не достаточно давит на пакет фрикционов(возможно и вообще не давит)-появляется разность вращения валов и прописывается ошибка передаточного соотношения,буксуют и горят фрикционы.
    Снимите поддон и обратите внимание на масло и металические примеси,наличия обломков.
    И если зависла постоянная ошибка-то на 99% это железо.
    кстати барабан какой лопнут был?
    Отправлено: 31
    спасибо! поддон снял металлические примеси присутствуют! на какие муфты обратить внимание?
    при третей передачи задействованы F?
    при четвертой A E ?
    лопнул тот что 558
    aleks19411, подавал напряжение 12 вольт от аккумулятора, не мог ли я навернуть регулятор ?
    что такое бинбиты?
    если коробка не едет ни назад не вперед, а при снятом ДМРВ едет, что это может означать ?
    калуга
    aleks19411
    Можно я со своей бедой в Ваш огород залезу???
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    aleks19411
    конечно лезь! что там у вас ?
    Altaigr7 а сопротивление мерил на соленоидах ?
    там вроде катушка не рассчитана на 12 вольт!
    схема есть у тебя по сопротивлению?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    при четвертой A E ?
    лопнул тот что 558
    маркировки слева-A-насос в сборе,B-реверс,Далее-в порядке уменьшения-С-4ая передача,D-3я передача и т.д.
    Ну вообщем должны интересовать позиции 550 и его кольца 177,570 и его кольца 213,214,215,216.
    aleks19411
    Да пожалста.
    что такое бинбиты?
    Мог,вот приблизительно расписал,у тебя немного подругому,но принцип тот же.
    Бин биты изменяются при перемещении селектора. 0-выключен соленоид,1-включен.
    калуга
    Итак рассказываю сначала
    купил авто, проездил 5 тыс - купил шнур - ошибка 17125 - уровень масла литра нехватало вытекало с сальника между коробкой и ГТР- долил - непомогло
    Снял коробку - масло как слеза (жалко было выливать) - ГТР в ремонт ( по надписи на ГТР понял что его делали меньше года назад по ходу продаван поэтому машину и слил) - ГТР вскрыли никакого криминала не нашли поменяли сальники
    Все собрал (по науке вроде, с рекомендациями одного из одноклубников. щас пропал куда то)- опять ошибка 17125- посадил брата с компом на соседнее сидение - чтоб отследить когда вылезет - минут 40 не меньше насиловал авто никаких ошибок - ездил еще 2 дня ничего- сегодня с женой поехали по магазинам приезжаю 17125 - стер прокатился 10 минут опять вылезла
    Что еще можно попробовать сделать? Кроме 17125 жалоб на коробас абсолютно никаких
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    На 5-ой передаче на скорости свыше 90 к\ч как себя ведет?Блокировка гтр срабатывает? Можно глянуть гидроплиту и клапан с соленоидом блокировки гтр и глянуть под пол пассажира.
    Проконтролировать уровень масла.
    Если нет,то лучше купить б.у.гтр и поставить.
    а по поводу ДМРВ?
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. АКПП 5ст на B5+
    от nonamers в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 13:22
  2. диагностика АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 20:52
  3. Полная диагностика АКПП - где?
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 12:25
  4. Диагностика АКПП рулит!!! =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 16:00
