что еще менять при замене ремня ГРМ - Страница 2
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    А еще такой вопрос у меня: 2 сальника распредвала идут под таким номером- 038103085 С, а сальник коленвала, он там один- какой о номер имеет этот 038103085Е или этот 068103085Е????Спасибо заранее.
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    038103085E
    Спасибо, а кто в курсе; в СПб есть магазин, который подешевле на запчасти для VW, чем экзит или атлант СПб.
    Раньше, особо даже не сравнивал, всегда брал в экзисте, а сейчас кто-то мне сказал, что он по многим позициям и не очень-то дешевый.
    Хочу поменять ГРМ, так как наездил на старом 90000 км; тут список составил запчастей; посоветуйте, если что не так или какие либо еще Ваши рекомендации будут.Спасибо.
    1. Ремонтный комплект ремняГРМ-06B198119
    2. Гидронатяжитель ремня ГРМ-06B109477, беру Ina 533003020
    3. 2 сальника распредвалов-038103085C
    4. Сальник коленвала-038103085E
    5. Помпа-06A121012GX ,беру Hepu 547
    6. Прокладка помпы-06A121119
    7. Термостат-050121113C
    8. Прокладка термостата-038121119B
    9. Патрубок к термостату-06B121121L
    10. Концентрат антифриза-G012A8GM1 ,беру 2 * 1,5 литра Hepu P999-G12PLUS
    11. Поликлиновый ремень кондиционера-06B260849A
    12. Ролик натяжителя компрессора кондиционера-058260511 ,беру Ina 531030910
    13. Поликлиновый ремень генератора-06B903137E
    14. Натяжитель приводного ремня в сборе-058903133D ,беру Ina 533007730
    15. Подшипник вентилятора охлаждения-058115136, беру SWAG 32919740
    16. 2 хомут рессоры-048109150
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    deniss777,
    1. помпа Hepu идет с прокладкой
    2. В списке нет дистиллированной воды для разбавления концентрата.
    Спасибо. По поводу прокладки, я где-то на форуме вычитал что хековская "хлипкая" и лучше ставить оригинальную, так ли это? И еще вопрос, для климатической зоны СПб и Ленобласть в какой пропорции лучше разбавить концентрат антифриза?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ни разу проблем с хеповской прокладкой не было. Но если хочешь успокоить совесть - купи оригинальную.
    50/50
    А сальник промежуточного вала, надо иметь про запас, или он редко потеет, течет?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На AUG нет промежуточного вала.
    На тех авто, где этот вал стоит - поменять сальник лишним не будет.
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Фигасе господа! По большому счету я всегда менял как мне казалось максимальный комплект, а именно: Ремни 3 шт,ролик,помпа. Может на моем двигателе этого супового набора достаточно? Пробег 285т.(наверно). Что еще на ALZ нужно поменять?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Сделал замену ремня ГРМ:
    1. Ремонтный комплект ремня ГРМ-06B198119 - 3989,28
    2. Гидронатяжитель ремня ГРМ-06B109477, брал Ina 533003020 - 1787,88
    3. Сальник распредвалов-038103085C-2 шт. - 2*394,44=788,88
    4. Сальник коленвала-038103085E - 333,24
    5. Помпа-06A121012G ,брал Hepu P547 - 1329,90
    6. Прокладка помпы-06A121119 - 94,44
    7. Термостат-050121113C - 783,79
    8. Прокладка термостата-038121119B - 50,34
    9. Патрубок к термостату-06B121121L - 174,27
    10. Поликлиновый ремень кондиционера-06B260849A - 413,55
    11. Ролик натяжителя компрессора кондиционера-058260511 ,брал Ina 531030910 - 712,25
    12. Поликлиновый ремень генератора-06B903137E - 522,16
    13. Натяжитель приводного ремня в сборе-058903133D ,брал Ina 533007730 - 1699,80
    14. Подшипник вентилятора охлаждения (подшипник вискомуфты)-058115136, брал SWAG 32919740 - 703,54
    15. Хомут рессоры-048109150-2 шт. - 2*86,16=172,32
    16. Болт (винт) коленвала WHT005322 - 74,22
    17. Концентрат антифриза-G012A8GM1 ,брал 2 * 1,5 литра Hepu P999-G12 - 2*361,25=722,50
    18. Вода дистиллированная 5 л. - 105
    ИТОГО: 14457 рублей по ЗИП и 8000 за работу- замена всего этого плюс снятие и промывка радиатора. В итоге теперь буду менять радиатор, он активно стал потеть.
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Подскажите, тут на форуме советуют ремкомплекты ГРМ фирм Дейко, Ина или Гейтес. подбирая на экзисте заметил разброс цен. так комплект ГРМ(ролик грм,ролик натяжителя,демпфером ремня,и сам ремень) Дейко 15000р, Ино 8000тр,Гейтес 6000р.Че посоветуете*?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Посоветую оригинал, остальное под мой мотор у меня в дневнике
  14. #34
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Бери INA, я себе такой комплект ставил. Вполне достойный вариант.
    Посоветуй ему ещё где денег на оригинал заработать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #35
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ну вариант с не оригиналом тоже требует денег на ремонт ДВС в случае обрыва ремня
  16. #36
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    так вот я почему его и смотрел так как в теме "хорошие плохие ЗЧ" Ина стоит наряду с хорошими!!!как и дейко и гейтс.Но, цена на дейко 15000р,а ина 8000тр....вот это и смущает!
    Оригинал ремень?а ролики как у тебя в дневнике? кстати,точно не помню,но по каким то позициям дейко дороже ВАГа! в чем прикол? вообщем нарисовываются два варианта. 1. Ина. 2 оригинал ремень(ВАГ) а ролики и натяжитель какой?
    Doxtur, подскажи в кратце фирмы или артикулы
    Doxtur, 06V 198 119A под этим номером комплекты не подходяшие на мой мотор! APU.
    Демпфер ролика ГРМ LUK - 2520р(533 0028 20 экзист не выдает LUK.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    То есть INA гарантирует обрыв ремня, а оригинал вечный?
  18. #38
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    вот например если так: Ina 533 0032 20 Натяжитель ремня грм(4000тр), VAG 058 198 119 Ремень с роликами газораспределительного механизма комплект(7500р) ? получается ремень и ролики оригинал,натяжитель Ина.
    floyd,
    Doxtur, просьба не спорить,а помочь в выборе. не хочу попасть на обрыв ремня,но и брать комплекты за 15-20тр тож не кайф)))ищу проверенный оптимальный вариант.
    Кстати на 21103 всегда брал ремень дейко,ролики SKV или как то так.
    кстати, Компания INA была основана в Германии в 1946 году и на сегодняшний день вместе с компаниями Luk и Fag входит в состав Schaeffler Group. получается,что Ина что ЛУК один фиг?)))тогда демпфер тот же что и брал
    Doxtur,
    если брать все ИНА,то ваще сумма 8тр за все ролики и ремень)))
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Примерно да
    Ну я же тебе сказал что там список для моего мотора, найди свой номер
    Нет ничего вечного.. Я меня оригинал через 90000км, тут каждый сам решает
  20. #40
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Doxtur, ну получается тогда так,комплект ГРМ оригинал.7500р и демфепер ина,он же лук за 4000р.
    Или вззять комплект ина за 8тр
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 21:42
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:12
  4. Что поменять одновременно при замене ремня ГРЭМ?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:27
  5. При замене ремня ГРМ
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:53
