звуковой сигнал не работает
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    По умолчанию звуковой сигнал не работает
    Оказия приключилась такая-перестал работать сигнал,а он бывает так необходим,реле щелкает, предохранитель в норме,напруга на нем есть при нажатии на клаксон. На фишках ничего не приходит,земля есть на фишках,сами дуделки снял -гудят,вот схемка ...кто что посоветует?Название: e1036080461e.jpg
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ,реле щелкает
    Это не показатель его работоспособности. На выходе реле напряжение есть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    50% исправно
    +1
    qraf, проверь контакты реле-вскрой кожух, могли подгореть
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Реле пробовал,ставил другое-без результата,на желто-черном вроде есть...(он ведь идет на сигнал???)
    Завтра попробую подать прямо с реле на сигнал...
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    У меня было тоже перестал работать... Ехал я на свадьбе, сигналил... Думал сгорел гудок Оказалось провод перетерся...
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Все,разобрался...
    Была выдернута фишка из соседнего реле посмотрел -реле промежуточного контакта Х,вставил -все заработало,но не могу понять при чем тут оно..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если это реле не работало, то многое бы еще что не включалось (дворники, например, обогрев заднего стекла, кондей и т.д.)
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Поставил себе волговский сигнал - нижний и верхний тоны - замечательно поет.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Это все работало,кроме кондея нет его у меня,там фишка с одним контактом всего...
  1. Не работает звуковой сигнал сигнал.
    от Дмитрий Д. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:34
  2. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
  3. Звуковой сигнал на passate 2002/1.9tdi универсал
    от sedan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 13:55
  4. Звуковой сигнал! Подскажите!
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:09
  5. Звуковой сигнал на В5
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 20:37
