Очередная авиатрагедия - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Тамбовский Волк Посмотреть сообщение
    Пока нет нагрузки на стойки - реверс не включится и спойлеры не поднимутся, иначе это может случайно или намеренно произойти в воздухе.
    Вот это и косяк ИМХО. Пусть надо кучу предохранительных кнопочек и рычажков нажать, но человек должен суметь включить реверс сам в любой момент. Т.е. сделать так что случайно не включишь при всем желании. Но включить при необходимости можно без автоматики. Вообще автоматика от которой зависит жизнь, меня пугает. Ладно на машине - ABS и ESP - при отказе получаем тупо Жигуль, т.е. неприятно но некритично, тормоза будут работать. Но фактически отказ тормозов из-за причуд автоматики это косяк...
  2. #42
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    датчик абс глюканул-тормоза пропали даже подумать о таком страшно
  3. #43
    Угу... Вот и мне странно то на самолетах так сделано. Кстати, на многих винтовых самолетах реверс сделан тупо изменением шага винта, мотор крутит как обычно, а лопасти разворачиваются в другую сторону и тяга меняется на противоположную. Все делается тупо ручкой изменения шага винта.
  4. #44
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Sten, Сань, я думаю, что конструкторы поумнее нас с тобой в области самолетостроения будут. Если на всех бортах есть такая система, то значит так надо...
  5. #45
    Ну, это широко известно.
    А вот как создаётся реверсивная тяга на турбо-реактивных двигателях?
  6. #46
    Получено: 2,238
    Выступление пилота, который сертифицировал эту модель, смотрели?
  7. #47
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Заслонки выдвигаются и перенаправляют реактивную струю вперед
  8. #48
    Фигасе! Это что за заслонки, что разворачивают реативную струю на 180 градусов?
  9. #49
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Зависит от типа самолета и двигателей. Например на MD тупо две заслонки смыкаются за двигателем и вся струя прет вперед (ну и децл вбок)
  10. #50
    На всех ли? На Аирбасах и Боингах не слышал про такое, или там есть ручной режим в обход автоматики...
    http://avia-simply.ru/revers-tjagi/
  11. #51
    Сколько летал, ни разу не видел как эти заслонки открываются. Хотя часто специально смотрел, как закрылки выходят.
  12. #52
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    http://forums.airbase.ru/2010/10/t69...vers.9795.html
  13. #53
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У самолета нет АБС, поэтому аварийное торможение выполняется дозированно, роль АБС выполняет пилот.
    Не правда. На всех самолётах стоит противоюзовая система, даже на самых поздних выпусках. Иначе разобувка и сход с ВПП не зависимо от коэф. сцепления Видимо то был не пилот, а какой нибудь технарь с ГСМ
  14. #54
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    на Ил-76 хорошо видно как они работают там обтекатель двигателя в виде крыши домика съезжается назад, в других вариантах может просто через створки перенаправлять поток в обратную сторону
    это и есть АБС о нем уже выше говорили
  15. #55
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    И все-таки пилот В 2013 будет капитаном вводиться. А речь шла об аварийном торможении стояночным тормозом.
  16. #56
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Однако, почитал авторитетные мнения. Оказывается, реверс - далеко не главный тормоз. Вот данные (на англ. for Airbus A320):
    Real world data on thrust reverse. The A320 QRH has a performance section. It has a section on unfactored landing distances from 50 feet agl to stop. If you use both thrust reversers, the following corrections may be made.
    DRY RUNWAY minus 2 percent off landing distance
    WET runway minus 11 percent off landing distance
    STANDING WATER, SLUSH, COMPACTED SNOW minus approx 15 percent
    ICE minus 35 percent off calculated landing distance.
    С другой стороны, если началось аквапланирование, или колеса разулись из-за некорректного первичного торможения - то реверс + все имеющиеся закрылки и элероны - единственное спасение
  17. #57
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Эту защиту вроде как нельзя обойти, поэтому повторный заход на полосу даст тот же результат с вероятностью 99,(9)%. Как вариант сажать на грунт, то это гарантированная потеря судна, за это руководство компании с КВС голову снимет. К сожалению, техника в нашей Гондурассеи ценится выше человеческих жизней.
    Но прекращение посадки и уход за второй круг эта автоматика не может запретить (не должна, по крайней мере).
    Второй круг много дает в этой ситуации - появляется время на обдумывание произошедшего, наземные службы могут подготовиться, возможно лучше подготовить полосу. В конце концов уйти на другой аэродром с более длинной полосой.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  18. #58
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Есть точка невозврата
  19. #59
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Сань, поверь - конструкторы не дураки. Эта защита есть на всех самолётах. Пока нет нагрузки на стойки - реверс не включится и спойлеры не поднимутся, иначе это может случайно или намеренно произойти в воздухе. А это - 100% моментальное разрушение самолета.
    Насчет спойлеров, кстати, - прекрасно они поднимаются в воздухе и именно на 204-м.
    Тот 204-й Владивостокавиа, на котором я летел три недели назад, на снижении весьма активно оттормаживался спойлерами и при этом, что лично меня очень радует, не развалился.
    P.S. А вот на эйрбасе я спойлеров поднятых в полете не видел ни разу. Правда и летаю я не часто.
  20. #60
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    На Боингах и Эйрбасах спойлеры работают в воздухе - не раз видел. Если мы имеем в виду одно и то же - не закрылки, а панели поднимающиеся вверх с плоскостей крыльев
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Очередная встреча в КУРСКЕ состоялась!!!!!!!!!
    от shell в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 10:19
  2. Самара. Очередная встреча состоялась!!!
    от #2# в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  3. Очередная покупка машины...ФВ даздравствует!
    от Passat_RP в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 08:43
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 11:59
  5. Очередная потеря
    от XYLUG@H в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 19:43
