С помощью чего бы понаблюдать за темп. двигателя?
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    По умолчанию С помощью чего бы понаблюдать за темп. двигателя?
    У меня зимой уже мания о том что двигатель не догревается до рабочей температуры, есть желание поставить что-нибудь для постоянного наблюдения за температурой. У климата нет такой группы. Кто что посоветует? Это главная функция, остальное в принципе не нужно. Желательно компактное, чтоб не сильно торчало, так где-нибудь в тихом и неприметном уголке воткнуть.
    Получено: 26
    а смысл? есть сомнения в работе термостата ? стрелка температурная как ведет себя в движении?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    У меня иногда временами бывает темп. стрелка вообще падает потом поднимается, да и х..... с ней
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    LifeView, в принципе продаются готовые датчики температуры с дисплейчиком для отображения оной.
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    БК себе купи и вкорячь, там не только эти данные с ЭБУ казать будет...ну или ваг-ком с буком, или elm 327 с буком/телепоном вариантов масса
    а вообще забей....при ацком холоде и движении выше 70 не поднимется все равно
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Калекс предлагал откалибровать датчик что бы он реальную температуру показывал на приборке а не 90 постоянно! Думаю это самое просто решение!
    MB E-class W212 350 4Matic
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Стрелка ведет себя нормально, сомнения есть, ноутом проверял вроде нормально. Но момент пропускал пару раз когда термостат наворачивался, правда ноута тогда не было. Но есть все таки цель поставить что-то чтобы постоянно видеть температуру двигателя.
    Ну это уже провода или датчик. Кому как, а мне не пох..
    Интересно, а где такое чудо? а то одни только бк за 3-5к нахожу, только нафига отдавать 5 штук, мне только температура двигателя, остальное можно посматривать вечерком в гараже вагкомом
    Этож какой холод? у меня такое было при неисправном термостате.
    Ну если это не дорого и возможно сделать в Волгограде, я только за, поищу у нас, может найдется такой мастер.
    х..... с ней падает потом поднимается
    Проблемы с потенцией?
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    да -15 и езды без пробочного ананизма достаточно
    у меня такое уже на втором ведре....и на предыдущих было, уверен, просто не обращал внимания, да и стрелка гонит на приборке. Данные брал с БК. С термостатом все пучком
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    если машина исправна, в движении температура будет такая какая нужно, на холостых да, может упасть
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    al88f, ну пусть будет и так, раз анализируем только про стрелочке на приборке, а не по данным с датчиком мне по.........й
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    в общем согласен, у бывшей жены на корейце вообще не было отдельного прибора температуры, когда ДВС холодный значок перегрева был голубенький, типа недогрев, потом гас, типа все нормуль, ну и при перегреве загорался красным. Кстати мне понравился подход, хотя у самого какие только можно температуры цифирками выведены на приборке
    Мурманск
    Тоже очень интересно. При температуре воздуха -15 и выше мотор не прогревается более 70-75 градусов. Что в пробке, что при движении. Правда если катать более часа температура ползёт, но до нормы так и не добирается. Нормально ли это?? на сервисе термостат проверяли, сказали в норме. в машине холодно блин
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Да по любому термостат.
    Что-то никак не найду я недорогого, толкового приборчика для измерения, не кто не видел где можно приобрести?
    уже написали. VAG COM и ноутбук/телефон.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    У меня тоже так было... ДТОЖ надо менять, пройдет. Я причем заметил что когда едешь, упала стрелка, свет фар выключаешь, включаешь стрелка встает на место
    Пешеход
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Имеется ввиду на каждый день, ноутбук постоянно возить нет возможности, да и не удобно. А вот на счет телефона это как?
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    -=DeNi$=-, продавать скоро.....поэтому и пох......про ДТОЖ знаю, появляется очень редко поэтому и не борюсь...
    да ........ , но не у меня, у стрелки.....температуры
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    читаем внимательно КОГДА не прогревается, как я писал
    что такое движение, а не ананизм в нерезиновой, объяснить???
    причем даже на моте у меня осенью и весной температура выше 74 С не поднимлась на протяжении 36 км непрерывного движения....там тоже термостат неисправен что ли? температура поднимается до 100-105 (далее вертушка охлаждает уже) градусов только при дергании в пробке, ковырянии в носу на светофоре прогрев авто до рабочих 70С.....смотрите короче на свои циферки/стрелочки и думайте дальше, что двигатель работает при 90С
    у меня таких ведер не было - это раз.
    И раз такой ВУМНЫЙ, сгоняй возьми бук с прогой, подрубись и выехай на свободную трассу, где ты будешь ехать без эпли минут 15-20 при скорости 80-100 км/ч. при -15 и выше воздуха...и О ЧУДО, опта, по замерам с датчика температуры ОЖ ДВС ты увидишь, что на твоей окуительном пасЦаттЭ температура, реальная, а не по циферкам на приборке, будет в районе 70-74 С максимум............
    забодали, если чесно
    Art51,не термостат это...а погода епта и движение.......заслонку колхозь под/перед решеткой радиатора...вот и все. Да и Мурманск славен своим жутко влажным климатом....там при -5 можно яйца отморозить, что не произойдет в Красноярске при - 40
    Вы еще, мля, ориентируйтесь по датчику, который установите на верхний патрубок радиатора недороХо и типа реально кажет
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    оборотень, ух... блин... доходчиво пояснил
  1. Вибрация двигателя. Нужна помощью.
    от TripleX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 08:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 09:32
  3. От чего зависит работа двигателя?
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 12:08
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
