1.8 TSI постоял ночь на морозе и не заводится
    Touareg Аватар для fal
    Россия, Королев
    Получено: 34
    Отправлено: 42
    По умолчанию 1.8 TSI постоял ночь на морозе и не заводится
    Всем привет!
    Батин Пассат живёт в тёплом гараже. Вчера оставили его ночевать на улице (в гараж пустили погреться зачихавший дизель друга). Утром Пассат завёлся, проехал десять метров и заглох. Заводиться категорически отказался. Затолкали в тепло, отогрели - прогресса нет. Батя выкрутил свечи, прокалил - ни фига... У меня на B5 AWM была похожая история. Бензонасос? Или имеет смысл попробовать новые свечи? Или для начала комп, шнурок и ВАГ-Ком? Кстати, если есть поблизости (Королёв) счастливые обладатели, трансфер туда-сюда обеспечу.
    Заранее благодарю.
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    обиделся он вас, что вы его на мороз высунули... )
    сорри за офф
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Завелся, прогрелся, поехал и заглох или завелся, поехал и заглох?
    Есть некоторое предположение, что проблема в свечах и бензине. Но это мое личное мнение.
    В идеале начать с прочтения ошибок.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    плохо отогрели... торопиться не надо, да(С)...
    принцип простой,в идеале: сколько мерзла - столько и греться
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Королев
    Получено: 34
    Отправлено: 42
    Не завели. Оттащили на эвакуаторе в Фольксваген Центр Север. Там говорят, было касание поршня с клапаном. Без вскрытия головы больше ничего сказать не могут... Завтра попробую в VAG Сервис позвонить, может, туда оттащим.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Перескочила цепь?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    NAS, там болячка с натяжителем..
    и соседняя тема Глохнет BZB при -15 и ниже
    какие-то гнусные моторы
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    fal, попадос
    Vladimir_B5APT, очень сильно они "зависят" от вакуума внутри движки
    если кто помнит старые 1и8 НЕмоновпрыск (Пассат Б3 PF,PB движки и потом и 2л 2Е) если открутить маслозаливную горловину они начинают троить/пыхтеть/тарахтеть еле-еле
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    в курсе, поэтому и спросил про перескочившую цепь
    пожалуй это слишком громко сказано, проблемы есть и у других двигателей, есть и общие болячки: электрорейка, АКПП, ДСГ, слабая передняя подвеска ... кажется список можно продолжать до бесконечности ...
    с другой стороны, машины других производителей тоже не блещут надежностью
    а у фольксвагена большинство болячек обусловлено сложной конструкцией и применением высокотехнологичных фишек
    нет болячки с натяжителем.
    паркингом надо пользоваться на поверхностях с наклоном.
    Тогда при заводке не будет перескоков
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Бамбарбия Кергуду, паркингом это наверное всё же ручником?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Бамбарбия Кергуду, разъясни пожалуйста как это взаимосвязано? Тем более для зимы ручник не лучшее решение, т.к. иногда и колодки примерзают.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    "Одной из сопутствующих причин перескока цепи является ситуация, при которой автомобиль поставлен на уклоне назад с включенной скоростью, без ручного тормоза. В этот момент двигатель не работает, давление масла в системе отсутствует и натяжитель ослаблен, а толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распределительных валов. При пуске мотора натяжитель не успевает натянуть цепь, и она проскакивает.
    Чтобы продлить жизнь цепному приводу ГРМ нужно соблюдать несколько простых правил: чаще менять моторное масло, следить за пропусками зажигания (при их появлении принимать меры для устранения), и не оставлять автомобиль на уклоне без включенного стояночного тормоза." http://www.vvm-auto.ru/8_VW_Passat_B6.html
    Россия, Ижевск, Можга
    Если для ручки то понятно, а как с АКПП там двигатель сам вроде не проворачивается или с АКПП таких проблем нет?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Так у Палыча, вроде, на автомате машина
    fal, с Рождеством
    Просыпайся и поведай народу, как космические корабли бороздят просторы Большого театра- во загнул
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    проворачивается в паркинге без ручника
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    +100. Что за моторы такие пошли у ВАГа. Я думал прогрес, новые технологии, моторы будуть бегать по 700 тыс. км. без проблем, а тут и до 100 тыс можно гемор найти. Как то это не серьезно для машины такого класса.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    oleshev, А зачем? Покупать буду чаще...а геморрой на вторичке приносит пользу ВАГу. Так думает концерн...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    я к 120 нашёл , маслоотделитель с клапаном ВКГ в нём, помпа, задний сальник коленвала
    дело не в "классе", ибо Пассат - просто семейный авто, дело скорее в том, что рулят процессом не инженеры, а маркетологи, глобализация мать её удешевление всего и вся, кроме продажной цены продута
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Vital 86, сразу скажу, по ссылке не ходил.
    Но вот как-то из приведенного объяснения причины перескока я не совсем понял причем здесь оставленние автомобиля на скорости на уклоне? Причина вроде все же в том, что натяжитель не успевает отрабатывать. Тем более, если речь идет про автомобиль с АКПП, где в паркинге сама коробка предотвращает скатывание, удерживая автомобиль.
    Так сейчас думают все производители. Если прогресс не подталкивает потребителя к приобретению новых товаров, это делает сам производитель сокращая срок службы и делая ремонт крайне невыгодным занятием для покупателя.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 07:35
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 00:58
  3. Что-то засвистело на морозе...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 11:23
  4. Бензонасос на морозе не запускается.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 22:45
  5. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
