Вода под козырьком пассажира
    Курск
    По умолчанию Вода под козырьком пассажира
    Привет форумчане. Случилась такая неприятность: на улице -23 утром и -16 днем. Пассажир откинул козырёк а там вот такая фигня Название: 2012-12-24 16.53.03.jpg
    Люка нету.Летом такого замечено не было.Стекло менялось прошлым хозяином. Подскажите как побороть?
    Воронежская обл.
    Странно все это.Обычно мокреет от верхнего края,когда идет дождь.Помогает затекающий герметик.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Курск
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    Странно все это
    Есть мысли что затекает через рейлинги. Возможно ли такое?
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    сними чехол релинга да погляди, и проверь уплотнения на лобовом.
    А самый лучший способ, сними кусочек крыши из салона да посмотри. Сразу станет понятно.
    Вот инструкция как снимать.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151727
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Воронежская обл.
    Конечно надо проверить этот вариант.
    Курск
    Посмотрим. Но откуда там вода берётся в -23 ночью и в -16 днём
    если там течет, то как вода попадает вверх по крыше, если только на горке такое возможно. Да и течь была бы видна в районе стыка я думаю.
    Спасибо!
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Думается мне это конденсат,в гараж не ставишь?
    VW Passat 1.6alz был...
    Воскресенск МО
    видимо придется переклеивать лобовое стекло, была такая фигня тоже, кучу герметика вылил, потолок раз 6 снимал, промазывал, не помогло, в итоге после демонтажа стекла был разочарован, рамка начала гнить, дальше были лакокрасочные и сварочные работы! рейлинг врятли почет, но под потолок заглянуть стоит! снимается просто.
    Курск
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    в гараж не ставишь?
    Никак нет!
    Вот те и установщики А почему тогда в дождь такого замечено не было
    Воскресенск МО
    не все переклейщики с прямыми руками! бывают и с кривыми!
    Никак нет!
    всему виной темпиратурный режим, при отрицательных температурах, происходит сжатие....ну это просто физика тела.
    Воскресенск МО
    точно + 1
    СПб, невский район
    А может трубка омывателя заднего стекла подтекает под крышей?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Трубка омывателя проходит по левому борту снизу.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    я б снял плафон и проверил.
    у тебя может есть(появилось) отверстие в герметике или оно стало больше от того, что туда попал лёд.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вот вот, первым делом снял козёрок да посмотрел, сразу станет понятно.
    +100
    Курск
    Всем спасибо что не прошли мимо
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:31
  2. вода под водительскм сиденьем
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:51
  3. вода под капотом!!!
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 00:49
  4. Вода под аккумулятором
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 22:17
  5. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
