Клапан рециркуляции N18 ОГ - СВВВ, МЕРЗНЕТ! - Страница 6
  1. #101
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Ты пред на Телестарт как ставить как будешь? В блок С?
    В стоке SC37 10A (слева)
    Он там уже стоит, с него например климат питается. А на пред идёт с 30-й клеммы, это постоянный плюс от акк (АКБ-1...)
    Куда я буду ставить ?? Пока не решил, это смотря куда ставить телестарт... А там уже можно искать 30-ю клемму (а её везде полно!) и там уже пред
    Но если "вожжа под зад попадёт", то сделаю как в стоке... Тем более мне всё равно для Dynaudio провода по порогам тянуть и всё разбирать!
    заодно и поставлю телестарт на его законное место сзяди справа...
    Но это пока не решено
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Туда же нам нужно будет делать 3 штуки: на Вебасту, на Телестарт и на реле!
    Да... только 4
    - SC37 -телестатр
    - SC38 - J216 вентилятор
    - SC40 - Реле J713
    - SC43 - J364 Вебаста
    Да..!
    Ещё ньанс при подключении нового блока климата для Вебасты (это уже не про 2-ю АКБ, а про установку Вебасты)
    там надо проводку немного изменить (от 20-го пина убрать питание от зажигания, и подключить от SC37 что-бы блок климата питался и без зажигания для управления обогревом от Вебасты)
    Название: Изменения в климате подключение.JPG
    P.S Блин !! В теме про "замерзающий N18 - Уже кучу страниц обсуждаем геометрия турбины... 2-ю АКБ для Вебасты.
    Как нить мож переместить в соотв темы бы
    А то сам будешь искать - не найдёшь ! Да мож кому полезно будет... 100% в тему про N18 не пойдут
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #102
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    А где в стоке стоит приемник телестарта?
    Мне тоже разбирать все, т.к шумить буду салон и АКБ номер 2
    Хмм, я слышал, что там меняют 2 провода местами Точнее режут т.к там разного размера контакты!
  3. #103
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    У нас НЕТ !! Это ты слышал на форуме Туран-клубе ! В Туране - да, там менять местами...
    У нас НЕ менять местами, а так, как я выше написал. Схемы разные у нас..
    В стоке блок- справа в багажнике, антенна - вроде в стойке задней (надо посмотреть)
  4. #104
    Lupo Аватар для Dimar888
    Киров
    Отправлено: 9
    Доброго дня уважаемые одноклубники, не стал создавать отдельную тему вроде как эта похожа, вчера весь день горел чек съездил подключили комп и вылезла ошибка 05120 Р1400 exhaust gas recirculation (EGR) valve circuit N18 electrical malfunction, мотор 2.0 FSI BVY. помогите что делать? ошибка не удаляется даже
  5. #105
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Погоди...штатно антенна идет через плавник, вроде бы. Я не уверен, конечно
    Ну да ты прав, я про это читал на Туран-клубе. Т.е у нас просто соединять?
    Про ЕГР, раз уж ты поднял тему снова. Хмм, у нас выходит 100% тактовка 18 клапана это ЕГР закрыт?
    А 0 это макс открытие? Просто почему. На ходу при тапке в пол оно 100%, а на ходу ЕГР закрыт однозначно! Да и при резкой прогазовке 100, хотя на ХХ 50-55% стоит.
    Получил прокладки все для ЕГР-а. Буду отдавать одноклубнику прокладку для изготовления заглушки из нержавейки.
    Узнал. Берут 4500р за полное вырезание DPF. Т.е вварка трубы + вварка гаек для датчиков. Приемлимо
  6. #106
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Да, правильно, через плавник, антенна именно для варианта с телестартом.
    Так что куда цеплять антенну отдельную - пока вопрос открытый....
    Это я там про это писал... выяснял..
    Не просто соединять, а от 20-го пина отсоединить, что туда подходило и заизолировать. А что приходит на 16-й соединить с освободившимся 20-м (т.е 20-й и 16-й буду соединены между собой, и с 20-го убрано, что приходило туда до этого)
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 17.03.2013 в 11:24.
  7. #107
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Это придется потолок поднимать
    kazbich2004, интересный момент. Ведь штатно предохранитель на Вебасто стоит в F21 под капотом. Я думаю его ставить именно туда, а не в салон.
    И по мануалу на доп.отопитель идет еще в вод.стороне в двери места 36(20А), 43(20А) и 44(20А). Что это за предохранители в вод двери? Зачем их аж 3 штуки и номиналом на 20А? это явно НЕ на телестарт!
    Ты не в курсе, как добавить предохранитель в блок под капотом?
    Я думаю сделать так:
    От Вебасто веду в блок предохранителей под капотом, там делаю пред. на 20А, и дальше веду на растроение кабеля от 2-ой АКБ, один конец на реле заряда, второй на провод от предохранителя Вебасто из блока предов и третий конец на климатроник.
    Какие номера деталей нужны, чтобы добавить предохранитель в блок под капотом?
    Предохранитель на Телестарт у нас где установлен? В вод.блоке внутри салона?
  8. #108
    Киров
    Отправлено: 9
    а по клапаны мне не подскажите что делать ?
  9. #109
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Штатно SB21 под капотом - это без второй АКБ
    А со второй АКБ - штатно SC43 !!!
    На моей ручной схеме видно это... (на Вебасту пунктир идёт через SB21....) это как при одной АКБ.
    Ты просто хочешь вместо SC43 (что в блоке предохранителей с водительской стороны) на Вебасту поставить SB21? что под капотом... в блоке?
    А смысл ? так только усложняешь.. Что-бы туда поставить пред, надо снимать - разбирать этот блок предохранителей (хотя там не очень сложно, но зачем ????) там ставили предохранитель, когда и источник ( АКБ) и потребитель (Вебасто) - всё было под капотом.. и не было смысла тянуть силовой провод в салон только из-за предохранителя... логично?
    А при наличии 2-й АКБ силовой провод в салон всё равно тянуть надо, вот его и тянут через SC43 к Вебасте.
    И так штатно!
    Но если хочешь "по изголяться" в установке преда в блоке B ( это под капотом) - то ради Бога... но зачем ?
    43 (20А) - это и есть SC43? что я писал выше... на Вебасту от 2-й АКБ !! А остальные к Вебасте не имеют значения, они идут ОТ + АКБ первой к потребителям... ты просто схемы смотришь схемы..для разных вариантов
    P.S Тут про N18 спрашивают....
    Ты в теме вроде как... мож ответишь, а-то замутили тут про 2-ю АКБ ...
    Для антенны? зачем ?? Она там будет под экраном железным... крыши... И может ничего НЕ ловить
    Штатная антенна, на улицу выходит же...
    Это надо типа на заднее стекло под самым верхом клеить... или не боковое багажное.. или.... искать еще место
    Вот как советует офф руководство по установке телестарта
    Да, я же писал выше !!!.... SC37 , там же где и все остальные,про которые мы тут рассуждаем
    - SC37 -телестатр
    - SC40 - Реле J713
  10. #110
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    А разве бывают Пассаты с Вебасто и без второго АКБ?
    Я хочу сделать как штатно. Я просто думал, понимаешь, что все Пассаты идут с 2мя АКБ, которые с Вебастами. Или тут есть разделение, что Пассат с доп отопителем(догревателем) идет с SB, а Пассат с автономкой идет с SC?
    - SC37 -телестатр
    По заводскому мануалу это подогрев сидений! На 20А! Илди ты про SC36?
    Понял!
    Не знаю даже, это 2.0ФСИ. Не имел с ним никогда
    Штатном Вебасто работает через плавник, так? Чтобы его снять нужно снять обшивку потолка. Так? Антена будет меняться или нет?
  11. #111
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Полно таких Пассатов!
    Ты что, хочешь менять антенну ???
    Там и антенну надо менять и усилитель антенный в таком случае.. а это ох.. недёшево! Да и там куча вариантов, можно не угадать с заказом. Я глянул в ETKA.... там куча этих антенн и усилителей и не очень понятно что для чего.
    Я, например, не собираюсь ставить штатный плавник и усилитель с возможностью принимать сигналы Телестарта.. ИМХО не бюджетно!
    Тем более антенна уже есть. Просто красиво её приклеить на заднее стекло...
    Далеко не все с автономной Вебасто идут со 2-й АКБ.
    Там даже в мануале написано у них...
    "... после цикла работы автономно подогревателя 30 мин, необходимо проработать двигателю после этого НЕ менее 30 мин для заряда АКБ"
    А 2-я АКБ, я думаю это как фишка для удобства и надежности.....
  12. #112
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    тем не менее 2-ой АКБ тоже требует зарядки. И правило ИМХО так же распространяется. ПРосто с 2-ым АКБ можно топить и греть мотор при -30С, а потом выйти и завести двигатель, а не протопить салон, а потом стоять с проводами. Т.е уверенность в 100% пуске ДВС.
    Мне вот эта антенна не нравится на стекле. Я думаю ставить за обшивку.
    Новость, честно говоря
    Если Пассат с догревателем(не путать с автономкой, Стадхайценг которая), то да. Там 1 АКБ. Но догреватель запускается только при работе ДВС.
  13. #113
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Сам не видел, но много читал на форумах от владельцев... штатных автономок с одним АКБ. Именно с пультом дистанционным и автономной работой (не как догреватель). Но это в принципе не важно...
    Ну в принципе да... но не так строго. ну разрядилась немного, ну не успела зарядиться полностью... ну и что? При 30 минутах работы - батарея разряжается примерно на 6%. Её емкости хватит на 10-15 циклов автономного подогрева даже БЕЗ всякой подзарядки. И без всяких проблем для завода мотора от 1-й АКБ. А уж за этот период найдутся поездки на часик-другой...
    А вот если будет только одна АКБ, то это уже критичней.
    Куда? Под крышу ? Ну и ни фига она у тебя не будет работать ИМХО. Крыша - это масса - это ЭКРАН.
  14. #114
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Под обшивку или под стойку. Народ ставил на Октавии, говорят работает. Под стекло не хочется, не нравится она мне
  15. #115
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Будешь бета-тестером !! Я после тебя...
    P.S Я буду летом всё делать..
  16. #116
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Установил антенну в панели над перчаточным ящиком. Радиус 300м не более. В большом городе еще меньше.
    Блок телестарта установил там где должен быть пассажирский блок предохранителей. (Удобно было тянуть провода от вебасто к блоку телестарт)
  17. #117
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 503
    Отправлено: 485
    тоже неплохая новость, значит можно прям у тебя всё замутить
  18. #118
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Я так же. Буду совмещать все с разбором салона для прошумливания. Все разберу и буду так кататься
    А ты котел где ставил? На штатном месте?
  19. #119
    Мне повезло. Стоял штатный догреватель. Апгрейдил его до полноценной вебасты и установил телестарт, климат не менял (на тот, что с кнопочкой вебасто, т.к. желателен второй аккум). Так же сделал профилактику. Все штатно и красиво (кроме телестарта, т. к. штатное место его в багажнике).
    Бюджет переделки 200$, ну и выходной день с пивком.
    Летом планирую заменить свой TTV на TTVevo. Там горелка получше, как в TTC.
  20. #120
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Vitalytek, А у тебя какого года машина-то тогда? Догреватели вроде перестали ставить в 2007 аж. А Коммон рейл уж точно после 2007 был.
    Или типа опция была при покупке?
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:14
  2. Клапан рециркуляции отработавших газов
    от Olho в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:42
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:19
  4. клапан рециркуляции 1.8 т кто что думает?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 00:27
  5. Клапан рециркуляции,дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 15:28
