Клапан рециркуляции N18 ОГ - СВВВ, МЕРЗНЕТ! - Страница 4
  1. #61
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Никак. Когда заклинит, узнаешь. Ну по логами и тактоваке 75 можно определить скоро или нет конец геометрии.
    А вот есть такое на CBAB (ну и подобных), кстати, думаю весьма полезное для отслеживания
    120 -я группа, положение лопаток турбины в реальном времени от датчика G581 (кот находится на узле регулировки и отслеживает ход штока пневмо-клапана)
    4-й параметр
    Необработанный сигнал с датчика G581(Датчик положения направляющего аппарата 0.5....4.8 V)
    - Engine off, NO vacuum (about 4.8V)
    - Engine at idle, MAX vacuum (about 0.5V)
    Т.е положение лопаток при минимальном наддуве - 4.8 V
    при максимальном наддуве- 0.5 V
    И если выкл моторе, например менее 4.8V или на XX более 0.5V, то можно заподозрить уже начало подклинивания.. (Для верности, надо бы эти цифры, свои индивидуальные, снять на заранее исправной турбине)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #62
    Получено: 1,492
    COOLLER, Вань, нет зависимости У меня на АНН один раз был сильно загаженный впуск, но при этом геометрия работала исправно. Геометрия начинает клинить в основном от механического износа. Спасает только шлифовка лопаток. Обычно простая промывка не на долго помогает. Дело не только в нагаре.
  3. #63
    Украина Корсунь-Шевченковский
    [QUOTE=COOLLER;4337783 Разве бывают моторы без геометрии и с НФ да и еще на А5 Шкоде?/QUOTE]
    Двигатель BJB 1,9 77 квт 2008г, вроде без геометрии, т. к. датчика полодения штока нет, а есть только вакумное управление, подозреваю, что это байпасный клапан.
    Спасибо
    Попробу снять лог с датчика Ж581.
    Никто не пробовал без перепрошивки просто приглушить в адаптации клапан ЕГР N18. В соседнем форуме задавал вопрос, так скали, что 03 канал в адаптации, логин 12233.
    Логин подходит, а вот 03 канал не доступен.
    Может кто пробовал?
    Заранее благодарен.
  4. #64
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну как сказать...
    Я на B5+ своём чистил геометрию из-за "передува" в мае 2011 года. Вот после этого пройдено мной и не мной... около 50 000 км ! И всё работает отлично!
    Данное возможно только на моторах на B5, на B6 такую возможность убрали....
    На B5 я баловался этим...
  5. #65
    Это если пробеги 300+
    Сними лог с 75-ого...он управляет геометрией.Будет видно что он думает насчет геометрии. Но ИМХО там пока у тебя все ОК
    Может кто пробовал?
    Не работает, правда у меня СВВВ 170лс. Но версия ЕДС такая же, 17-ая.
    4-й параметр
    Да там есть датчик. НО...как и все контролирующие датчики они показывают ошибку, когда уже все КАПЕЦ приехали
  6. #66
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну ошибку уже наверное когда там "клин"... возможно, а может и вообще не покажет ошибку.
    А вот реально перемещение штока показывает, отследить можно. Я смотрел у себя..напряжение (что пропорционально перемещению штока) кажет .., от 0.6 до 4.7 вольт у меня вроде (если не изменяет память)
  7. #67
    Я просто лог снял по работе 75 и как бы тоже вполне доволен, надо будет по твоей методе заценить
  8. #68
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Лог 75-го клапана точно НЕ говорит о геометрии !! Он только показывает, какую команду даёт ECU на ЭМК N75, который "перебрасывает" вакуум - атмосфера уже на исполнительный вакуумный механизм, кот. таскает шток.
    Ну немного косвенно можно по скважности на N75 судить о геометрии. Типа, команда идёт на уменьшение наддува (увеличение скважности сигнала) на N75, он отрабатывает, уменьшает вакуум в колбе, а результата нет (подклинивает) и ECU увеличивает скважность (до 100%)... Но это, когда уже ПОЛНЫЙ клин и идёт передув. На промежуточных этапах - N75 ничего не расскажет.
  9. #69
    Думаю можно просто снять трубочку с Н75 и ртом увеличивать вакуум, при этом наблюдать пропорцинольность прироста напряженя на Ж581, если датчик конечно линейный и мощность легких позволит.
    COOLLER, а как проанализировать лог Н75, каково его нормальное поведение?
  10. #70
    Ты не прав. Если ты видел логи авто с клиненой геометрией ты бы так не говорил.
    По скважности работы нельзя сказать на 100%, что геометрия живая или нет. Но с большой долей вероятности да. Плюс оценить примерный ресурс и возможности ТКР в плане езды или тюнинга.
    Геометрия же регулирует плечо на которое идут выхлопные газы. Ну так вот видя как ЭБУ тактует 75, т.к ЭБУ понимает, что если я меньше дам скважность, то наддув возрастет.
    И этими цифрами можно понять что происходит с ТКР.
    Если смотреть логи ТКР, у которых скоро клин будет, но при этом наддув не уходит за запрос, то видно, что происходит с тактовкой. Видны старания ЭБУ, а когда их не хватает, то тактовка упирается в макс возможное значение по уменьшению наддува, и если геометрия все равно клинит, то идет переддув(овербуст)
  11. #71
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Я чуть раньше подправил свой пост выше, про N75.... примерно то-же написал
    Но по реальному ходу штока, всё-таки проще отслеживать...
    Рта НЕ хватит.... там вакуум нехилый! ну если ты способен выдать ртом вакуум до - 1.0 кг/кв.см то может у тебя и получится !
  12. #72
    Скажет. У тебя скажем область работы 75 в зоне 20-50 процентов идет на новой ТКР. На подклиневшей геометрии этот диапазон смещается в любом случае. Плюс будет видна нервность и кардиограмма тактовки.
    Тактовка 75 должна быть ровная, гладкая. ЭБУ все равно работает на опережение, а не на исправление того, что было. На исправление тоже работает, но он старается сделать так, чтобы не было каких-то пиков.
    Есесно
  13. #73
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну при таком доскональном изучении кардиограммы + квалификация !!! кардиолога, может и получится поставить правильный диагноз!
    P.S Определить перелом ноги ( не дай Бог!!) проще по снимку кости, а не по тому, что длина и частота шагов уменьшились..
  14. #74
    Ну при таком доскональном изучении кардиограммы + квалификация кардиолога, может и получится поставить правильный диагноз!
    Сколько я видел дизелей, а это гораздо меньше 1.8Т, у всех примерно я предполагал состояние геометрии после снятия лога. Ну когда я сам снимал трубку в груши. Есесно отличить 10мм ход от 9мм хода нереально, но скажем 10мм ход от 4мм хода легко. Ну как бы в целом, что гуд или скоро конец истории одной турбины на одном дизеле
    Скажем, начало лога. Тактовка 99% идет, и плавно падает до определенной цифры.
  15. #75
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ИМХО, если положить рядом логи N75 (011-4) и G581 (120-4), то можно довольно точно поставить диагноз по геометрии турбины.
    Один (N75) покажет управляющий сигнал, а другой (G581) сигнал от лопаток, как реакцию на выполнение этой команды. И они должны идти рядом, как ниточка за иголкой.. Начинают разбегаться - уже подклинивание частичное можно "ставить"..
  16. #76
    Снял логи Н75 и Ж581
    Тактовка Н75 на хх, всегда 100%
    Что скажите?
  17. #77
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    На XX и должно быть 100%.
    100% (коофициент заполнения сигнала) - это команда на N75 на максимальный наддув
    Только лог на XX мало, что даёт в плане геометрии турбины. Надо логи снимать на полной нагрузке (педаль в пол), 3-я передача, обороты 3000 - 3500 примерно.
    P.S Кстати,раньше на моторах B5 (AVF например) параметр N75 в логе указывался как скважность ... а 100% скважности - это отсутствие сигнала. И на максимальный наддув было около 0% скважности - максимальный сигнал....
    На B6 стали использовать обратную величину скважности - коэффициент заполнения сигнала-Duty cycle (что визуально более логичней воспринимается... 100% - мах, 0% - минимум)
  18. #78
    А то, что на незаведенном движке, напряжение на Ж581 только 3,57В. А подсказка говорит, что при ноу вакуум должно быть 4,8В.
    Может ли это означать, что ход штока не полный?
  19. #79
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    4.8 Вольт, это максимальное значение.... Зависит от датчика, его индивидуальных параметров, установки. Реально более 3-х вольт - нормально может быть.
    3.3....3.9 Вольт на выключенном моторе, 0.65 - 0.85 Вольт на ХХ (МАХ наддув)
    Такие параметры указывает VAG для 2.0 CR TDI
    Нормальный ИМХО у тебя сигнал.
    В 120-3 параметр XXXX XXX1 говорит о том, что клапан полностью открыт, XXXX XX1X закрыт.
    Кстати, можно провести тест. Так рекомендует VAG (сам не пробовал)
    Запустить двигатель - 01 двигатель - 04 базовые установки - выбрать 120 группу -Go - ON/OFF/NEXT (включить базовые установки). И 4-й параметр будет меняться от максимума - до минимума (шток геометрии будет ходить)
    Если ходит в пределах 0.65-085 V...... 3.30...3.90 V то всё ОК (ход штока полный), выйти с базовых установок ON/OFF/NEXT.
  20. #80
    Пробовал провести тест. Тест проходит, но 120 группу вбить не получается.
    Захожу в базовые установки, выбираю "Test charge pressure regulation", вбиваю 120, и автоматом перекидывает меня в 11 группу, где 4 параметр заполнение Н75.
    Вот лог под нагрузкой, похоже пока все ок.
    Название: динам скрин.jpg
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:14
  2. Клапан рециркуляции отработавших газов
    от Olho в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:42
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:19
  4. клапан рециркуляции 1.8 т кто что думает?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 00:27
  5. Клапан рециркуляции,дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 15:28
