Проблема с АКПП
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Злость Проблема с АКПП
    Доброе время суток всем. Ребята подскажите что может быть? Проблема такая:АКПП включается через раз, включаешь "D" или "R", она не едит, перегазовку делаешь, происходит толчек и включается, при этом идет посторонний звук со стороны коробки, поехал....так и едет на 1-2 передаче......останавливаешься на светофоре, трогаешься, едет все нормально переключается, но посторонний звук не пропадает....и так раз на раз работает.......подскажите в чем дело?????? куда лезть, где смотреть.......или уже кирдык и менять АКПП..........
    Есть ошибки по АКПП:
    1. 4TH GEARINCORRECT RATIO
    2. LR PRESSURE SWITCH CHECK
    3. 24 PRESSURE SWITCH CHECK
    4. LOSS OF HYDRAULIC PUMP PRIME
    5. 2ND GEAR INCORRECT RATIO
    6. 3RD GEAR INCORRECT RATIO
    7. FAULT IMMEDIATELY AFTER A SHIFT
    Авто Додж Стратус 2002-2003 года....2.4 л. АКПП
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Druzba Внизу тем море зачитаешься, скорее всего кирдык коробасу
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    дат там коробасы другие, у меня 4 ступенка обычная...и звук такой, как будто насос работает по воздуху
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ууууу...трындец
    1. 4TH GEARINCORRECT RATIO-не правильное передаточное соотношение 4 передачи
    4. LOSS OF HYDRAULIC PUMP PRIME-потеря давления(пропуски) маслянного насоса.
    5. 2ND GEAR INCORRECT RATIO-не правильное передаточное соотношение 2 передачи
    6. 3RD GEAR INCORRECT RATIO-не правильное передаточное соотношение 3 передачи
    7. FAULT IMMEDIATELY AFTER A SHIFT-проблемма переключения передач(механическое воздействие)
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Про додж не заметил
    NF 2013 тачка зверь
    [QUOTE=aleks19411;4222559]ууууу...трындец
    я так понимаю каробас под замену((((((.......заменой масла и фильтра не обойдется............
    сейчас вроде как звук уменьшился и включается коробка и едет, только переключается с пробуксовкой когда газу даешь вылетает передача......такое ощущение что нехватка давления
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
