Комп не реагирует на изменение положение селектора АКПП и авто не заводиться!
    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    По умолчанию Комп не реагирует на изменение положение селектора АКПП и авто не заводиться!
    Добрый вечер!
    Произошла вот такая штука:
    Пришлось недавно буксировать своё авто до дома (наехал на крышку канализационного люка), теперь машина не заводиться, заметил такую особенность переключатель селектора стоит на положении Р, а на табло показывает D, пробую переключать его и на положениях P,R,N, он показыет D, на D показывает 4, на положении 4 показывает 3, на 3 показывает 2, ну и на 2 тоже 2(коробка типтроник).
    я так понимаю проблема в мозгах, подскажите что сделать!!!
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    и сколько км было буксировки?
    optimist_51
    да не много, около 1
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    считайте ошибки,скиньте клемму на 3-5 мин...может какой датчик скорости накрылся.Или регулировка троса сбилась
    Вам попробывать сюда сходить
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154980
    Я вроде в архиве нашел что это может быть по причине поломки 173 реле, но вот где оно находиться???
    Про ошибки... считал их, но вроде ничего сюда не относиться или может я чего не понимаю:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 26051
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P068800 VWZ7Z0A3816108
    5 Найдены неисправности:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Код: 00103
    2 Найдены неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Код: 17000
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 826
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00525
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 15 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    10 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    77-00 - внутреннее напряжение питания
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01135 - Датчики охраны салона
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D06
    Код: 00007
    3 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    01533 - Клемма 56 (свет фар)
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    И с таким зоопарком ошибок вы ещё решительно катаетесь? ))
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ЕДРИТ НАЛЕВО!!!!
    Код: 00103
    P0730 - 35-00 - -
    А вот и ваша беда...
    устраняйте и стирайте
    по ошибке 17114- сочувствую...может быть и серьезно!
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    ЕДРИТ НАЛЕВО!!!!
    Думаешь в этом проблема? она у меня пиналась при переключении с 4 на пятую скорость, мне кажется эта ошибка с этим связана, а не с тем что компьютер не распознает положение селектора в парковке...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Проверте масло в акпп,разберите селектор и гляньте на герконы,а так же лягушку под педалью тормоза.
    Ошибки эти стерли?Клемму с аккума скинули на 5мин?
    Сделайте.Потом считайте ошибки еще раз и выложите.
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    согласен! такой же вопрос!
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    нет не катаюсь, говорю же не заводиться
    хорошо завтра займусь всем этим, и выложу еще раз!)
    Миллербург
    УЖЕ не ездите!!!
    Получено: 36
    Сомневаюсь, что всё это вылезло после буксировки.
    Хотя если датчик даёт ошибку, значит датчик есть :D
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    полагаю необходима регулировка F125(датчик находится на коробке)
    по поводу передаточного отношения, то это ерунда, если коробка в аварию никогда не падала, то просто сотри и забудь.
    ошибка скорее всего выскочила из-за пинка с 4 на 5.(обычно лечится заменой атф, с промывкой плиты и заменой главного регулятора давления)
    это не ошибки, а ерунда. тем более нет ни одной постоянной
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    вот вот
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, надо проверять трос переключения передач и датчик F125.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Причины - F125, потом лягушка.
    17114 - уже следствие поломки (коробка стала не правильно работать и записала такую ошибку)
    проверять - лягушка, потом F125 (или же сразу глянуть под авто).
    Но ошибок туча!!!! Нельзя столько иметь
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Добрый вечер!
    смотри на коробке F125. стоит с левой стороны. к нему идет трос. там ещё есть кронштейн регулировки, возможно после удара сломался либо сдвинулся.
    именно от F 125 идет сигнал на блокировку стартера. от этого не заводится и неправильная индикация.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дополню список... может быть проводка от f125 до БУ АКПП, окись контактов на Бу акпп... вода в F125...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 16:12
  2. Греется рамка селектора акпп
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:22
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:12
  5. Датчик положения селектора АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 09:55
