Выбор циркуляционного насоса (отопление загородного дома). - Страница 2
    Получено: 405
    Отправлено: 646
    По хорошему надо ставить два насоса в паре и счетчик моточасов к ним, чтобы для равной наработки поочередно включать. Иногда единственный насос умирает ночью, а к утру умирает вся трубная разводка.
    По хорошому можно много чего налепить, но будем всё же отталкиваться от то что есть ! насос на подаче и обратке , в системе Васильевического дома , решит его проблему с нормальной циркуляцией и соответственно теплом !
    Я полагаю в котле Василича есть уже , какой - ни какой,но насос и как бы не напился Василич и не уснул пьяным, сладким , беспробудным сном , до утра система не разморозится
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Многое еще надо уточнять...
    Что знаю сейчас:
    остекление, материал здания и т.д
    Кирпич... Остекление обычное, кроме большого стекла на верхнем этаже на балконе. Примерно 15-20 квадратов.
    Автоматика какая у тебя? насос будет управляться или нет? Разные отопительные контуры, регуляторы в системе есть? Датчики температуры наружнего и внутреннего воздуха?
    Автоматика на котле. Насос к нему подключен. Контур один, регуляторы х.з. Датчики есть и внешний и внутренний.
    почему решили, что именно насоса мало, если раньше его хватало
    В сильные морозы не все радиаторы сильно прогреваются. А сейчас вдруг вообще перестал качать. Помирает похоже. Кое-как на 3-й скорости запустили систему.
    Вась, а мощность котла какая?
    Это надо уточнить.
    Насос на подаче или на обратке?
    На подаче!
    Подача идёт с котла на 3ий этаж, а потом вниз?
    Да
    Система закрытая или открытая? Если закрытая, давление в системе замеряли?
    Закрытая. Мерить не надо - стоит манометр. В районе 1.2 атмосфер
    Цитата Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
    Сколько воды в системе (и вода ли)
    Точно пока не могу сказать.
    Высота максимальная
    6-7 метров
    Какая сейчас температура на подаче и обратке?
    Вот это и смущает тоже. Подача - 80 (по инерции до 90 греет), обратка - не более 40
    Цитата Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
    У тебя есть проект? есть гидравлика?
    Надо будет поднимать док-ты. 10 лет назад все это ставилось
    Получено: 3,217
    Отправлено: 1,004
    Либо насос просто умер или умирает, т.е. прокачки тупо нет. Тут уже не вопрос в его производительности, а вообще в жизни. Может там подшипники высохли нафик уже.
    Либо не в насосе дело. Где-то есть серьезный отбор тепла.
    Других вариантов быть не может при такой разнице теплоносителя.
    Если раньше насос справлялся, а сейчас нет - то скорее таки насос просто умер.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    Что вам сказать за .... Я таки знаю пару существ (с) Цитирование платное 18+
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Похоже на кончину насоса. А материал труб какой? Если металл то шлаки могли забить все нах. Ксли ПП трубы то глаков там нет. Но разница очень большая между обраткой и прямой. Я бы для начала демонтировал старый насос и посмотрел что с ним.
    Тем более что раньше нареканий не было. А на какой скорости и температуре он работал раньше? Если на второй или третьей да при температуре теплоносителя 90 я думаю он самоуничтожился. А диаметр труб то какой,
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Нет, почти всегда так было! +/-. Теперь просто эта проблема встала острее. А какая должна быть обратка?
    Много гемора. Нужно всю воду спускать. Проверку нафиг - сразу новый насос поставлю Вопрос не таких денег, чтобы гемороиться
    Серьезны отбор на самом деле есть - подогрев балкона. Там как раз все стена - стекло... В -20 там выше +15 не поднимается
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Так он не через байпас чтоле стоит? Зачем воду то просто спускать
    У меня из котла 75-80гр выходит, обратка 60.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    ошибки в расчёте системы отопления (недостаточная мощность котла, неправильное подключение радиаторов и их кол-во/расчёт)
    На подаче!
    надо бы на обратку
    у дизельного такая инерция? Это не уголь/дрова зависит от того, по чему тем-ра регулируется
    если термометр не врёт, то дело в лютых теплопотерях, тёплый пол (водяной) позже не подключали или ещё чего?
    На дом 450 м кв, меньше 50 кВт котёл - дурной тон , имхо.
    Ещё бы кол- во радиаторов в системе и их суммарную тепловую мощность прикинуть, или хотя бы, что за радиаторы, кол-во и размеры + если есть"регистры" и т п. , тёплый пол и др
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    надо бы на обратку
    Почему?
    Надо разбираться в чем дело. Раньше было явно лучше. Мощность котла по-моему 40квт. Buderus logano.
    Тут есть поправочка. 1 этаж - гараж, спорт. комната. Там топится чисто условно. Грубо говоря, чтобы было не холоднее +10...
    По моим наблюдениям котел справляется. Если б не справлялся - работал бы всегда, без перерыва А у меня получается, что он, прогреваясь до 80 град., отключается и потом еще по инерции темп. воды на выходе доходит до 90 градусов!!!
    нет! Единственное, еще раз напомню, есть 1 большой радиатор, который греет помещение, 1 стена которого - стекла, общей площадью ~15-20 квадратов.
    Я пока склоняюсь к такому варианту, чтобы взять насос, мощность которого на 1 скорости будет примерно равна мощности на 3 скорости текущего насоса. 9 лет проработал, я думаю этого уж 100% должно хватить Или это в корне не правильное решение? Будет слишком мощным - всегда можно поставить "2" или даже "1"
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    Сообщение от Vital 86
    надо бы на обратку
    Почему?
    хотябы потому, что температура на обратке ниже
    подзабилась система? Вась, дай хоть одну фотку, как радиаторы подключены к системе
    Котелок - прелесть, но мощность под вашу площадь минимальная и даже чуть меньше (рекомендуется 1кВт х 10м.кв + примерно 20% резерва)
    это скорее говорит о слабой циркуляции в системе (насос или воздух или то и то)
    надо бы на обратку
    Почему?
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    ну примерно так и надо попробовать. Но реально надо иметь представление что у тебя за система.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    вот его фоточку бы
    каким образом регулируется отопление в доме? по температуре теплоносителя, по наружной температуре, по внутренней?
    Фотку батареи ещё раз попрошу, только, чтоб подключение и магистральную трубу/трубы видно было
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    А какая разница где будет стоять насос? Какое влияние будет на обратку? Обратка холодная - это же по идее КПД высокое, нет? Ну или большие потери тепла, что скорее всего из-за того, что 1 радиатор "улицу" топит А разницы что будет делать насос - "всасывать" или "толкать" не понимаю
    Да нет пока возможности - это на даче у родителей. Только на выходных...
    Воздух проверяли... Нигде не выходит
    там по-моему целая сис-ма. Есть и внешний датчик и внутренний, на управлении котла выставляется желаемая температура Прям как климат в машине
    А там толком не видно будет. Все убрано в штробы, из пола выходят только подача и обратка
  13. #33
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    прослужит дольше, и запускать систему с насосом на обратке проще, на подаче , как правило, при высокой температуре пузырьки воздуха и образуются, но раз уж стоИт на подаче, так нехай и стоИт
    насос заменишь, не забудь батареи сфотать
  14. #34
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    у меня такая же лабуда была, не хватало производительности насоса, поставил по мощнее стало все нормально
  15. #35
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    ясноно котла на ваш дом, если мощность такая, как ты писАл - впритык, да ещё это огромное окно, там теплопотери - атасные, а восполнить их возможно только отоплением
    Делать расчёт теплопотерь дома и исходя из него, определяться с мощностью котла и радиаторов в доме, изначальный расчёт, насколько я понимаю, был не совсем верным, мягко говоря
  16. #36
    Получено: 3,217
    Отправлено: 1,004
    Если на балконе есть возможность придавить/отключить регулятором батарею, то так и сделай и следи за обраткой. Если в обратке за 5-10 минут поднимется температура на 10 градусов хотябы, значит балкон сжирает много тепла.
    А вот если это так, то может оказаться, что не в насосе дело, а в мощности котла, а это будет попадос.
  17. #37
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Да нет, не в котле, я уверен. 9 зим же отработал исправно... А тут вдруг с морозами началось...
    Попробуем!
    Но ведь если бы его не хватало - он бы постоянно работал бы, верно? А этот нагревает до 80 и потом в режиме ожидания находится минут 10-20, даже в сильные морозы. В слабые по пол часа может ждать
    Косяки были и есть... Тут не поспоришь
  18. #38
    Получено: 3,217
    Отправлено: 1,004
    Так это может говорить и о слабой циркуляции в том числе. На выходе 80 и стоп. Циркуляция слабая. Вот пока выход не остынет котел не включится. Вот тебе и полчаса и лютые потери, как вариант. Сначала пробуй с балконом, а потом уже будет видно. Вообще неплохо бы проток водички померить, но для этого надо как минимум водомер втыкать для киптяка.
    А то, что раньше работало, а сейчас перестало - отдельный вопрос. Если ты говоришь, что такой перепад по температуре был всегда, значит проблема просто обострилась, а не нарисовалась с нуля.
    Последний раз редактировалось Kidont; 21.12.2012 в 11:46.
  19. #39
    Россия, Сургут
    Получено: 1,968
    Отправлено: 3,769
    нет не верно
    всё это зависит, от программирования блока управления, и судя по всему, настроена работа котла, по температуре теплоносителя, с большим интервалом между подачей и обраткой +
    Температуру в комнатах регулируете термоголовками(термостатами) на батареях, или просто котлом?
    Последний раз редактировалось Vital 86; 21.12.2012 в 13:28.
  20. #40
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Итак, заменили насос. Поставили более мощный, как я и хотел - так, чтобы его 1 скорость = 3 скорости текущего насоса. Проблема решилась! Все батареи горяченные, обратка 60 при подаче 80 Поставили wilo 25/7.
    Всем спасибо за участие
  1. Выбор электрического котла для дома
    от Wolodimir в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 06:15
  2. Выбор металлической входной двери для частного дома
    от Anton.Polanskij в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 15:52
  3. Выбор топливного насоса?!
    от Monarh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:15
  4. Народ..баян но все ж...выбор ноута для дома
    от Вевеныч в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 21:26
  5. Выбор МФУ для дома
    от Sergeich в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 14:19
