Привет!
Есть у нас специалисты по сис-мам отопления и, конкретнее, по циркуляционным насосам?
Загородный дом, 3 этажа. Площадь каждого этажа примерно по 150 м2. Котел дизельный (если это важно)
Какие еще параметры нужны? Как правильно подобрать циркуляционный насос??? Сейчас стоит wilo 25/4. Его явно мало
Заранее спасибо.
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
Подпишусь...![]()
Грандфос или Грюндфос, как верно ХЗ
. У меня 6 лет стоит на даче. Котел дровяной. При топке 90-100 градусов. 3 резжима скорости. Все гуд.
По модели ХЗ...но выбирай из них!
| Получено: 55 Отправлено: 43 |
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
тоже +
и дома (на коробке - grundfos ups 25-40 180http://www.teplocom-m.ru/ups100/4030 - о как
и на работе... они ж разные по мощности/производительности есть... самый слабенький поднимает воду на 16 метров, вроде так
На работе "крутит" на 360м2, правда один этаж, но система/трубы старая, лет 30 уже. Без насоса плохо прокачивалась, поставил... лет 5 назад на обратку перед котлом, t* постоянная что перед, что после котла.
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Знач так, какая труба из котла какая в котел, диаметр, сколько и какие батареи, на какой температуре сейчас пашет котел, система я так понимаю закрытая? Материал труб, ну и примерная система, однотрубная или 2 трубы? Какая разница в т теплоносителя с первой батареей от котла и трубой обратки при входе в котел.
Ну и примерная высота я так понимаю раз 3 этажа то метров 9?
Вась, берем средние значения, насос тож нужно брать что в графике его работы требуемые тебе задачи он выполнял на первой скорости при этом в левой части графика. А так можно либо систему загнать до свиста если сильно мощный взять, а можно недожать сам насос и получиться тарахтение и износ самого насоса. Ну криво ужо пишу, спать собираюсь, но я как раз почти по твоим критериям подбирал насос. Так чта уточнишь, я тебе точно скажу чьто я бы выбрал. И не обязательно грюндфос, хотя это дело веры, как и вебасто, дизель и бензин итд итп
Просто я думаю что тебе надо подобрать из вило, какими американками он подсоединен?
Я просто себе как раз по осени подбирал насос и делал всю систему, но буду немного переделывать, просчитался с батареями немного![]()
Как тебе сказал Макака - считать надо. Рисуй тут свой дом, окна с площадями, остекление, материал здания и т.д. Потом можно будет считать твой насос. Если просто воткнуть более мощный, то может оказаться, что вода циркулировать будет, а тепло отдавать не будет (разница между выходом в котел и входом в него же).
Автоматика какая у тебя? насос будет управляться или нет? Разные отопительные контуры, регуляторы в системе есть? Датчики температуры наружнего и внутреннего воздуха?
почему решили, что именно насоса мало, если раньше его хватало
Вась, а мощность котла какая?
Насос на подаче или на обратке? Подача идёт с котла на 3ий этаж, а потом вниз? Система закрытая или открытая? Если закрытая, давление в системе замеряли?
+1![]()
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Какое давление в системе
Сколько воды в системе (и вода ли)
Высота максимальная
Какая сейчас температура на подаче и обратке?
bmw 3
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
ЭЭээ Спецы) вы чо)
У Васи пент на рубле, а вы со своими гепотизами.
Василич, я же ща в этой теме рубаю. У тебя есть проект? есть гидравлика? там все написано. Мало - ошиблись - возьми чутка больше. данные по гидравлике короче нужны.
Все, валим нахер из этой темы![]()
| Получено: 479 Отправлено: 678 |
выбирай по мощнее - http://www.unipump.ru/catalog/products/page11/good1/ 25/80 к примеру
на обратке стоит , надеюсь
.....можно поставить точно такой же 25/40 на подачу - и потечет значительно веселее !
сколько метров приблизительно магистраль , какой трубой разводка (диаметр) и количество батарей в системе ?![]()
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
По хорошему надо ставить два насоса в паре и счетчик моточасов к ним, чтобы для равной наработки поочередно включать. Иногда единственный насос умирает ночью, а к утру умирает вся трубная разводка.![]()
Да ладно тебе, что там умрет то? Ну подох насос, у меня так было. Стало тупо холодно, но самотек есть, крыльчатка крутиться свободно. Стало холодно в доме да, но у меня аргус залит, поуху хоть -50. Спокойно перекрыл байпас, снял насос, купил новый, старый отремонтил и лежит про запас. Главное что б на котое автоматика сработала и он не рванул![]()
А у кого-то водичка. Основная проблема не в обмерзании дома, а в возможных разрывах коммуникаций и автоматике котла, чтобы он выключился при замерзшем теплоносителе. Кстати, во многих котлах есть свои насосы, которые лениво будут гонять жижу по трубам.
Ну так я про то и говорю, разморозки труб я не боюсь. У Василича же загородный дом, знач точно не вода в качестве теплоносителя. И эт, у меня старый котел, есть ток автоматика а встроенного насоса нема. Но у меня уклоны и размеры соблюдены, так что и без них все пашет на ура.
