| Получено: 27 Отправлено: 68 |
В общем мужики рассказываю, катаюсь весь день с вчерашнего дня, тут думаю надо попробовать обесточить блок комфорта для проверки,вынимаю 14 предохранитель и снова стекоподъёмники не работают и снова нет связи с блоком... Раз 20 вытащил / вставил предохранитель,связь появилась))) все работает))))
В общем заказал такой же блок! 1C0959799B, хватит хернёй страдать... Только на том что я заказал прошивка h03 а у меня h01, я думаю это не страшно?
Отправлено с моего D2302 через Tapatalk
Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
| Получено: 139 Отправлено: 65 |
итак , докладаю )))ошибки есть
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
как я и предполагал , проблема в моторчиках приводов .
раздербанил двери , достал моторчики , не работали от подачи 12 вольт . разобрал , коллекторы были чёрные . почистил , помазал , вуаля , всё работает ))) убил на задние двери часа три . Кто будет разбирать , заклёпки пластиковые выбиваются и замок отделяется от щита . этот же кронштейн приклюпан к корпусу замка заклёпкой , а с другой стороны направляющая . расклёпывать не надо , вынимаем направляющую так . раскручиваем и т.п. В замках все идеально , нет выработкт , нет коррозии , пайка отличная , микрики идеальные , смазка имеется .
так что мне теперь осталось добраться до водительской двери , но она чаще всего работает , так что пока подождёт .
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
в обоих . вода туда не попадала . пыль и нагар на коллекторах моторчиков . небыло контакта щёток с коллектором , вся проблема в этом .
кого его ?
Ещё осталась водительская . там помойму ещё и микрик подправить надо будет .
Поменял блок комфорта, работает всё , и прекрасно работает, при отключение / включение питания выходит на связь сразу ) сменил кодировку блока на открытие дверей всех от одного нажатия на кнопку брелка ( открывалась только водительская а сига у меня не штатная)
Цена вопроса 2000 р с разборки и 350 р за доставку по почте России)
Спасибо, за то, что отписался. Но все равно что-то не понял.
Видимо с телепона писал![]()
Всем доброго времени суток.
Может, кто-то сталкивался или просто может помочь с распиновкой блока комфорта (VW PASSAT B5) 1J0 959 799 R.
Проблема в том, что у него второй разъём имеет не 15pin a 12pin.
Заранее спасибо
sanyoua, привет, розшифрована ?
Привет. А подскажи,если знаешь, куда шел предохранитель под блоком реле,который под рулем?![]()
Есть живые?
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Так это не стандарт предохранитель.куда он идет знает тот кто его поставил.иди по проводу.
Откусанные жёлтые провода тоже интересны.что откусили то?
