Замерз пассат - нужен совет - Страница 2
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    защиту скинуть не проблема... и подцепиться к стартеру
    Уже же вроде указали, к стартеру не вариант, т.к. на нем нет напруги.
    там уже и до аккума дотянуться можно
    Предположу, что только с подъемника.
    не забывайте про электронный ручник
    Его можно развести механическим путем, если что
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    всё там есть - посмотрите любую схему.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    день добрый предложу открыть замок капота вывернув эмблему VW против часовой стрелки на 30 градусов и вытащить ее (при этом ломается один из усов крепления по статистике) за ним прямо замок капота самый антивандальный метод
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    там всегда есть +
    Михаил,греть личинку замка, смазывать её проникающей смазкой и открывать ключём по инструкции из этого сообщения https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4183035
    Цитата Сообщение от KVP Посмотреть сообщение
    Вставил ключ, повернул по часовой стрелке (или против - рука сама это делает на автомате) на 90 градусов открыл дверь. Если АКБ не севший, открывается легко - срабатывает микрик, соединенный с цилиндриком и ЦЗ разблокирует водительскую дверь, если микрик не живой или АКБ сел - надо приложить усилие, чтобы разблокировать замок механически. Поскольку жало запасного ключа пластмассовое, усилие надо прилагать большое, но соизмеримое с прочностью ключа.
    Получено: 24
    +1
    антизамерзайка или WD-40 спасет
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    в любом случае буду сначала тестером искать
    вандалить будем в последнюю очередь
    Vital 86,
    FateSpb,
    с личинкой там какая-то беда... она не открывала дверь и на заряженном аккумуляторе ... а сейчас он вообще в 0 сел(если с брелка не открываются двери)
    pay it forward
    Получено: 24
    не помню точно, но на пассажирской двери вроде тоже должна быть личинка
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Михаил, прежде чем стекло бить, узнай какое дешевле. А то у меня один знакомый на тойоте подумал что заднее маленькое стоит дешево и кокнул его...
    Развлекся по полной с ценой и ожиданием
    Москва,ВАО
    может дать напряжение на генератор?
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    народ, всем спасибо за советы - пошел экспериментировать
    вечером отпишусь... возможно с фотоотчетом
    pay it forward
    Вероятно опоздал со со своей историей.
    Прошлой зимой я тоже столкнулся с севшим в 0 аккумулятором в -20. После нескольких попыток открыть водительскую дверь
    пластиковым ключиком из брелока, стало понятно, что он сейчас он обломится и все станет намного веселее.
    Вообщем, отнес я пластиковую болванку к мастеру который ключи вытачивает и он мне выточил нормальный "железный" ключ из болванки которая специально для VW (Как на Passat B3 например).
    После чего я благополучно открыл водительскую дверь, не смотря на сильно задубевшую личинку.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    - Бить стекло
    - Сворачивать личинку
    - Деревянный колышек, ширина около 10 см, толстый край 1 см и забивать между центральной стойкой и дверью. В эту щель (для расширения) подушку от тонометра (тот чем давление измеряют). И длинной стальной проволокой дергать ручку пассажирской двери.
    Не взлетит( так сказать)))
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  13. #33
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Дальше дергать за тросик, ломать ничего не нужно.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  14. #34
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ценная информация..!! Неужели так реально просто открыть капот?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  15. #35
    Беларусь
    Получено: 13
    Сам не пробовал, но знакомый вот чего писАл. Всё по порядку:
    Полная фигня с эмблемой VW... снял ее, треснул усик один... а там нихеррррра не виден замок капота... сверху какая-то пластиковая переборка, прямо - радиатор... ни намека, что отгибать и куда тянуть...
    Короче нащупал под знаком (W) я вроде нычки от замка капота, которые надо тянуть вниз... блин, там в слепую все... хрен знает за что тянуть...
    Сделал из проводка зарядки нокия оригинальной, петельку , одел на кончик пальца и вслепую засунул куда надо))) одел... подумал, туда ли? понянул вниз... пджык - подпрыгнул капот )
    Когда получится, дайте знать, удалю мессагу, чтобы автовзломщики не прочитали
  16. #36
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    ну вот и все
    точнее 1я часть истории
    что имеем: поддомкратили мы машину, поставили на пеньки, скинули защиту и... фиг там был)) стартер находится над коробкой - дотянулся только до минусовой клеммы... гена - "в не зоны доступа"
    расстоившись уселись искать варианты эвакуторов, чтобы отвезти в теплый гараж. видно день сегодня такой, что многие позамерзали или сломались, но эвакуаторов с манипуляторами не оказалось...
    было решено повандалить: бить стекла и гнуть металл не хотели - выбрали менее ломучий способ:
    почитав эту тему и на пассат-клабе где вы посоветовали, а там подкинули ссылку (не ругайтесь на рекламу, мож кому понадобится) на точно такую же ситуацию...
    что в итоге было сделано:
    -провернули эмблему VW против часовой стрелки(градусов 30-40) и вытащить.. как говорят, по статистике 1 из 3 крепежей ломается - как и у нас(но когда поставили назад - все хорошо держалось... потом поменяем)
    - аккуратно отогнули пластик мешающий доступу к замку капота(более вандальный метод - сломать, чтоб не мешался... толку от него там нет )
    - звездочкой TORX (не помню на сколько) + гибкий удлинитель + трещетка: открутили 2 болта держащих замок капота и аккуратно небольшими рывками открывали капот.
    интересный факт в том, что дергая вверх капот, натягули тросик и он отщелкнул замок
    фото(красным обвел расположение болтов)
    pay it forward
  17. #37
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    АХРЕНЕТЬ, теперь надо всем от греха подальше на суперклей сажать эмблему! и сделать железную болванку пластикового ключа как советовали выше
  18. #38
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    а как раз на этот счет на этом B6 стоит дополнительный замок капота, благо его оставили открытым (ибо он электромеханический)
    завтра будет 2 часть истории, т.к. запустить TDI не смогли(крутить - крутится, но за схватывает)
    на этот счет будет еще 1 вопрос:
    как разблокировать "ручник" (просто так он не оключается и при включенном зажигании тоже)????
    pay it forward
  19. #39
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Михаил, на тормоз и кнопку при вкл зажигании жали?
  20. #40
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    пробовали...
    мож правда кнопка глючит - переодически такое бывает
    как на счет вытащить кнопку и вручную замкнуть? поможет?
    pay it forward
  1. Нужен совет по резине и дискам на Пассат
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 23:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 22:02
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
