| Получено: 62 Отправлено: 58 |
Доброго всем времени суток
Вообщем, имеется B6 с севшим в 0 аккумулятором.
С брелка не открывается - ключом тоже не смогли открыть!
Вопрос: как его можно открыть? (т.е. подать напряжение в систему)
Траспортировка практически невозможна
pay it forward
| Получено: 20 Отправлено: 20 |
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
Не знаю можно так или нет, но я бы лично кинул минус на кузов , а плюс, допустим, выкрутить одну из ПТФ и запитать плюс на провод, может быть хватит для открытия дверей
Passat 3B5. Für Immer.
в багажнике нет личинки
вот вариант подключения к внешней световой технике сразу возник... но ... выкрутили заднюю подсветку номера - она не под напряжением(тестером проверял)
нужен "+", который непосредственно к аккумулятору идет, а не через блок реле
личинку пытались отогреть... вопрос в другом - и раньше(летом к примеру), ради эксперимента, пытались открыть с ключа - не получалось. может как-то не так открывали?![]()
pay it forward
| Получено: 607 Отправлено: 463 |
с ключа должна открыться, а личинка под крышкой?
у брата была такая же ситуация.
| Получено: 20 Отправлено: 8 |
бить не надо, лучше вырезать, а то потом салон чистить замучаешся
Если точно знать расположение АКБ, то можно попробовать подлесть к клемме через пластик возле стекла. Это только мысль, не знаю конструкцию B6![]()
VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
Михаил, на эвакуаторе в теплый бокс... а там может и к силовому плюсу на стартере подлезешь...
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 209 Отправлено: 84 |
- Бить стекло
- Сворачивать личинку
- Деревянный колышек, ширина около 10 см, толстый край 1 см и забивать между центральной стойкой и дверью. В эту щель (для расширения) подушку от тонометра (тот чем давление измеряют). И длинной стальной проволокой дергать ручку пассажирской двери.
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
Pisiliy, если была поставлена на штатную сигналку, то ручки изнутри не работают...
вандализмом заниматься не будем - лучше на эвакуаторе в теплый бок, как посоветовали- Бить стекло
СПАСИБО!!!!!!!!!![]()
pay it forward
Михаил, машина на ручке? а то как же на акпп будете извращаться? эвакуатор НУЖЕН с манипуляторной стрелой и пусть он поднимет, быстро откручиваете защиту, а там долезете
ну на счет медвежатников - дело не дешевое ... им только в область приехать денег отстегнуть надо будет + за вскрытие
уж проще эвакуатор и в теплое помещение
а вообще vw DENIS очень хорошую мысли подкинул - домкрат у меня в есть... защиту скинуть не проблема... и подцепиться к стартеру
там уже и до аккума дотянуться можно![]()
pay it forward
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Полагаю, что транспортировка в теплый бокс на подъемник - самый оптимальный вариант.
Еще как вариант - открыть замок капота (естественно если не стоит дополнительный замок), но возможно придется сломать решетку радиатора.
На пассат-клубе вроде были темы как открыть капот снаружи.
кому интересно - машина на АКПП... но не забывайте про электронный ручник![]()
pay it forward
