| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
пробовал определить который именно датчик помер - закрываю все пальцем - пищат. Один (со стороны пассажира крайний) закрываю - не пищит (пальцем как пробку затыкаю), палец убираю - пищит. Стоит его рукой отогреть - не пищит, точнее правильно определяет дистанцию. Далее остывает (за бортом -15) - и опять пищит как потерпевший. Я на 80% уверен что это он, но хз... Силиконом поливал, незамерзайкой поливал - пофик. Холодный - пищит, отогревается - нормально работает. Летом не пищал, нормально работал. Глючит где-то с -5 и ниже. Что делать, только замена? Сложно его самому поменять, или надо бампер снимать?
ЗЫ. Парктроник родной, штатный.
Саш, а ваг кома нет чтоль?
| Получено: 23 Отправлено: 25 |
такая же фигня пришла с морозами, спреди и сзади не затыкаются, отогреются-работают нормально.. забил, выключаю кнопкой
| Получено: 59 Отправлено: 0 |
смотри ваг комом. он точно покажет какой имеет проблему!
2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
мне у официалов "шнурком" и выявили два глючных передних хромированных......поменял и все прошло....а то две предыдущих зимы одолевали
Sten а вот тебе http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...f5_6_122275110
и вот еще http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...di_q7_96211364
удачи
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
Sten, свои пять копеек.
Тоже пищат сзади, вчера отогрел машину, писк пропал, все заработало нормально. Сегодня после уличной ночёвки так же запищали сздаи. И, кстати, хромированные датчики легко привести в чувства самому.![]()
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 989 Отправлено: 852 |
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
а можно влезу?
спс
у меня с приходом холодов пищит вентилятор печки, на торможении писк усиливается, как прогреется машина (километров через 20), писк пропадает.
Чего делать, куда бечь?
batch, если машина 07г и вентилятор Денсо, то потихоньку готовить 12тыщ рэ за новый.....ну или к кулибиным которые смогут разобрать неразборное и смазать
если зиму переживет, то забитьпросто подзамерзла смазка вперемешку с пылью
з.ы у меня пару лет назад зимой тоже пищал(почти постоянно на маленьких скоростях) и к весне ваще вырубился, сгнила и развалилась прижимная пружинка одной из щеток....
Britanets,
машина 10 ого года, а вентиль не знаю чей![]()
batch,
смазка все лечит.
у меня денсо, все там разбириается без проблем, продувается сжатым воздухом и смазывается.
ЗЫ. дольше бардачек снимал чем со смазкой возился.
они и пищат потому что там пол кило грязи собирается, работать будет еще 100лет.
ivvan, не знаю что ты там смог разобрать...у меня на даче валяется ни одного болта на нем нет, везде клепки!(только его блочок управления можно было открутить на 2ух винтах) если только ты умудрился как-то ось снаружи смазать или спрессовывал крыльчатку? ну или как я выше написал кулибин разобравший неразборноене в обиду написал
Нет, я имел в виду вспучившийся хром на датчиках.
Решетка легко снимается, так же легко снимаются парктроники, вычищаются все окислы, обезжириваем, мажем герметиком боковую поверхность датчика, красим торец датчика, собираем всё вместе. У меня прокатил этот способ экономии на гниющем переднем парктронике, но потом опять замерзли задние парктроники
Люблю пассатЭто почти как с играми Playstaytion в сравнении с ценами на ПК
VW358 CDAB QGW![]()
ОФФну немного.... Перегорела лампочка в багажнике, какая там идет по маркировке в седан Б6? Куплю - поставлю сразу. И бывают ли диодные чтоб поярче светили? Надо с обманкой ставить или нет? На приборке ничего не показало что лампа перегорела... Мож предохранитель конечно но ИМХО лампа.
Kia sp.
B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
