Кто что скажет по мотору AVB ?
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Кто что скажет по мотору AVB ?
    Всем привет.
    Просто заметил тенденцю что пассаты с AVB продают на порядок ниже цену чем 96KW
    В чем причина, какие недостатки двигателя ну кроме того что 100 Л.С. и 74 KW
    какие у него недостатки есть?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Конструктивно он очень схож с AVF, соответственно и стоимость ремонта одинаковая, а по мощности AVF интереснее.
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    ... зато на AVB не наблюдается проблема с распредвалом
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Вы ничего не напутали? может AWX схож с AVF?
    на моем бывшем AVF проблем с распредвалом тоже не наблюдалось. пробег был в момент продажи уже под 200, + х.з. сколько скручено. Лейти масло с нужным допуском, и меняйте раз в 7000-7500 км. и все будет гуд.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    AWX и AVB, по моему, вообще одинаковые, отличаются только прошивкой ЭБУ. AVF - по стоимости запчастей практически одинаковый с AVB, конструктивно они схожи, неодинаковые, но схожи, также насосфорсунки, также турбина с изменяемой геометрией, такие же требования к маслу и т.д.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Кроме отличия в Л.С. и крутящем моменте, думаю могут быть различия в комплектациях машин. Точно знаю, что МКПП6 с мотором AVB нету, может быть не бывает полного привода с этим двигателем (хотя один раз видел пассат с одной красной I и полным приводом (выхлоп раздельный), но, как я понял, красные буквы не показатель наличия того или иного двигателя под капотом). Так же думаю и с остальными дополнительными ништяками - все же AVB новым был дешевле, я так думаю, и покупали его, стараясь немного денежек сэкономить. Скорее всего в максимальной комплектации они будут редко встречаться
    А так - мотор как мотор. Требования те же, что и к 130тисильным. Если есть достойным вариант, устраивающий по состоянию и цене, и дополнительные кони под капотом не принципиальны - вполне достойный выбор
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    AWX и AVF вообще одинаковые. по лошадям один в один по внешке тоже. а вот по крутящему моменту AVF рвет.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    о
    Остальное у него- достоинство.
    Получено: 1,492
    Они схожи, но отличаются не только прошивкой. Как минимум, отличия в турбине. Возможно в форсунках и еще каком железе (глубоко не вникал). И чипуются по-разному не просто так... AVB максимум до хар-к AVF чипуется.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    во во
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Тоесть нужно замерять компрессию, комп. диагности и можно смело брать? как они себя при 210 тысяч?
    Странно почему их так дешево продают у нас
    На порядок дешевле это в 10 раз как минимум ))) На сколько в среднем дешевле?
    С AVB шли еще 4-х ступенчатые автоматы, по комплектации хрен угадаешь, может быть все что угодно.
    Но то что не погоняешь на нем это 100%, для нормальной езды - более чем хватает. Ну и расход на AVB чуть меньше.
    Время разгона - 12 против 9,9
    Крутящий момент - 250 против 285
    Так что если это все не принципиально, толку переплачивать на порядок нет никакого.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    С чем сравниваешь? у AVF крутящий 310
    какиз 12? он вечность разгонятся будет. как минимум 13-14 сек.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    еще у AVB и AWX 228мм сцепа у AVF уже 240мм
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    там разные прошивки, распредвал, форсунки и поршня. В целом авб более живучий чем авф. Меньше жрёт. Едет примерно как тнвдшный 110 сил.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    там разные прошивки, распредвалы, форсунки и поршня. В целом авб более живучий чем авф. Меньше жрёт. Едет примерно как тнвдшный 110 сил.
    Короче овощ
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Короче овощ
    Да нормально он едет на механике. И форсунки стоят дешевле. по 270 евро новые на ибее. И седла клапанов так не прогорают как на более мощном. И жрёт от значительно меньше.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Стоит на 300 - 400 евро дешевле.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    кто? форсунки?
    новые форсунки на AVF стоят 400-450 евро. и фосунки эти пройдут 600-900 т км в легкую. если не лезть туда корявыми руками.
    Я на форуме еще не одного AVF не встречал с прогоревшими седлами. с протертым гидриком, да.
    да да, ползает он зачетное
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    А я встречал. и не одного. Почитай форум.
  1. Кто что скажет о Hertz HBX300DS?
    от Headache в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 21:28
  2. 18010 ошибка. Кто что скажет?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 16:18
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 16:26
  4. С5 ? Кто что скажет?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 15:54
  5. Ответов: 3
