Появилось шипение при оборотах больше 1400
    Lupo Аватар для FireShock
    Отправлено: 12
    По умолчанию Появилось шипение при оборотах больше 1400
    Дня три как появилось шипение, которого не было.
    Если катиться на оборотах не более 1000, то все нормально. При подгазовывании появляется шипение. Даже если машина едет накатом с расходом 0.0 и с оборотами >1400, то все равно шипит. На паркинге тоже шипит, если газовать. Частота шипения не меняется, но чем больше оборотов, тем просто громче.
    Что это может быть?
    Passat B5+, декабрь 2004, 1.8T, AWT
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от FireShock Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Например, дыра во впуске. Опресовку сделай.
    Отправлено: 12
    Понял, спасибо. Поеду в сервис.
    А если это дыра во впуске, то сильно критично?
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Т.е. штатно шипения при поднятии оборотов педалью газа быть не должно совсем?
    У меня тоже шипит несильно при нажатии на газ, на холостых нет совсем. Но при повышении оборотов шипение не усиливается...
    Отправлено: 12
    Это шипение, которого не было, но сейчас появилось. Был свист турбины, но он по частоте другой и его не слышно за этим шипением сейчас. Может, турбина загибается?
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Подсос воздуха в обход ДМРВ, попадание пыли и грязи во впуск (минуя фильтр) и далее в цилиндры. Последствия расписывать?
    Шипение шипению рознь.
    Ищи где шипит.
    Ищи где шипит.
    Принято, спасибо!
    Отправлено: 12
    блин
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Соглашусь на все 100%. Все решаемо, главное не затягивать.
    PS сорри за оффтоп. Тещю то высадил из салона? :-))
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Беларусь,Бобруйск
    и у меня тоже шипит,НО только когда я включаю на климате обдув стекла(если в режиме авто,то не шипит)))).ищи от куда именно шипит!!!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Опресовка турбированых моторов!!! https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507
    Полярные Зори
    Здравствуйте господа. У меня тоже появилось шипение под капотом. На холостых шипения нет, когда обороты за 1000 начинает шипеть все громче и громче. Заметил что авто начал дымить и тяга не та что прежде. Разогнав движок до 3-4к оборотов турбинка отключается, вываливается сообщение emission workshop, и еду я без пшиков но и без тяги. Подскажите что лечить:
    Passat B5,5; 1,9 TDI AFV 131л.с.; АКПП; 2004 г.в.
    Йошкар-Ола
    Как мне говорили такое шипение зачастую происходит от интеркулера. Со временем на нем ослабляются клипсы и начинает шипеть. Решение не состоит в покупке нового кулька, всего лишь нужно снять его, с него снять впускные выпускные патрубки, прочистить, отмыть, края обмазать герметиком и стянуть проволокой. Ну можно и эти же клипсы поставить, только толку от них уже мало будет.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Сергей12 Посмотреть сообщение
    Шалом!подскажите!Не могу понять что произошло пропала тяга на следующий день после раскоксовки лавром!!!!сделал все как положено залил в свечныне колодца лавра наживил свечи оставил на пару часов!!!вся химия ушла в поддон!!!после все продул педалью газа и крутил стартером!!!все под соединил завелся сгорем пополам с пятого раза!!!дыма не было!!!только жуткая вонь с трубы!поехал на трассу дал тапку))!!!поменял масло на след день(не было возможности заменить сразу)дальше пропала тяга!!!заметил сразу , едет с места хуже Жигулей до включения турбины!!!!на пятой скорости вообще не едет нажимаешь посильнее педаль включает четвёртую и орет!!вибрация в салоне даже антирадар трясется!!!а самое главное мотор работает без тряски,но тяжеловато ,отчетливо слышно пердеж в выхлопе!!!масло не расходует!!!ошибка низкая эффективность катализатора!!!!куда лезьт не пойму!!!единственная мысль пробить катализатор!!!!помогите советом!!!
    ты во всех темах это писать будешЬ?
    Полярные Зори
    Расскажите пожалуйста подробно как сделать проверку герметичности интеркулера, патрубка и шлангов турбонаддува. Поиск пользовал, но не все понял..
    Предварительно картина следующая: нижний патрубок интеркулера в масле, также прилично набрызгано маслом в районе турбинки (как-то так), ошибка P1556 - 35-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) плюс проблемы описанные мною выше.
    Хочется поскорей надуть и устранить проблему, но боюсь не от разобрать.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от pzdener Посмотреть сообщение
    Предварительно картина следующая: нижний патрубок интеркулера в масле, также прилично набрызгано маслом в районе турбинки (как-то так),Хочется поскорей надуть и устранить проблему, но боюсь не от разобрать.
    Смотри S-образный шланг, идущий от турбины.
    Полярные Зори
    Спасибо за совет Оказалось, что именно он то и лопнул. Заказал оригинальный патрубок + уплотнительные кольца. Имеет ли смысл менять еще и крепеж? И есть ли какие-нибудь особенности монтажа?
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    А если такое на нетурбиррванном моторе где в первую очередь искать дырку?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    сделай опресовку поймешь
    здрасти всем! У меня тоже проблема с шепением но наоборот при повышении оборотов шипение пропадает а на холостых или убираю газ на ходу шипение появляется и еще обороты на мгновение останавливаются на 1.5 тыс и потом еле еле падают до 800 на нейтральной! на парковке держать начал 1 тыс -1.2 оборотов и тяга со старта бешенная почему мой б5+ американец АТ стал такой дебил?!?! подкажите пожалуйста! P.S.
  1. Шипение при воспроизведении с аудиовхода :(
    от Evil_Jester в разделе Автозвук
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 22:06
  2. Вой при оборотах 1000-2000
    от Kuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:25
  3. Шипение при пуске
    от imported_Нервнобольной в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 22:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:47
  5. Вой при оборотах 1000-2000
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:44
