| Получено: 19 Отправлено: 3 |
Всех приветствую!Собственно из названия темы все понятно-имеется гараж,примерно 34 кв.м,пол бетон,стены кирпич,не высокий потолок из дерева.Хочу обогревать все помещение.Присматриваю обычную тепловую пушку или газовую,дабы не замерзнуть длинными зимними вечерами при ковырянии паськи.Поделитесь опытом,кто как греется,бренды,модели,мощность!
0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
я грею газовой пушкой 14квт. Пробивает с -12 за минут 30 до =25, сижу в свитере, но при этом купил нормальный редуктор с манометром, штатный сразу в помойку. И потом на поддержание ставлю и все гуд. Фирма пушки хз, недорогая, 4000р, стоила, цвет желтый.
| Получено: 47 Отправлено: 30 |
я ковыряю паську в гараже у друга,у него стоит тепловая пушка на саляре,от трактора подогрев!за 30 минут её работы,можно раздеватся до футболки(при температуре за бортом -15 -20)
спасибо за отзыву меня бюджет ограничен,я гараж этот и так арендую...
| Получено: 11 Отправлено: 26 |
и стоит от 15 тыр![]()
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
Парни... а такой вопрос. Данные тепловые пушки можно использовать в замкнутых помещениях? Таких как гараж например![]()
Тоже вставал вопрос об обогреве. Решился тем, что сварили печку. Если нужно поковыряться, одна загрузка, в гараже градусов 15. Теперь вот только ворота нужно утеплять, а то при сильных морозах потом проблема будет их открыть/закрыть![]()
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
В GTI-garage, тот что на Нахимовском. Там у них пушка зверь... сама включается при достижении определенной температуры(+10 например), нагнетает горячий воздух и отрубается. Вытяжка и бак. Крутая система
У меня просто этот гараж за городом, там дровишки всегда найдутся![]()
я ее брал за 11т в митино.говорят в "оби" она стоит 9999 руб.
савершенно верно
у меня тоже самое.
я еще бочку на 200л затарил салярой.
Если уж тема пошла про обогрев.
Перед варкой печки, искал варианты в сети. ТАк вот...наткнулся на одно видео. ТАм мужик сделал себе систему. Объясню кратко.
Имеется маленькая, очень маленькая печка, ну...литров 10 наверно по объему, а может и того меньше. В нее вкручена форсунка. Дверца закидного сделана герметично. Пошла труба наверх, на трубе висит бак с отработкой масляной, от которой идет трубка к форсунке. Через ту печку пропущена труба с теплоносителем(антифриз наверное) и пошла по гаражу, разносит теплую жижу насос(1300рубликов норм можно найти). В общем как было на видео..с начало он ее разжигает тряпкой вымоченной в солярке, потом открывает подачу масла. Оно загорается... Горячая труба разогревает бак с маслом, оно становится жиже... Ну и "пламя" греет трубу, которая в последующем разносит тепло по гаражу.
ТОк вот что там на улице творится от сжигания масла...я не знаюНу в общем идея такая...
| Получено: 8 Отправлено: 2 |
Инфракрасный обогреватель вещь!!!Поищи в яндексе,дорогой не бери толку мало самое то до 5 деревянных рублей
печка на отработкеу меня и чертежи есть.
может ты меня не совсем правильно понял,я имел в виду,что у меня пушка выключается при достежении температуры заданной мной.в общем с датчиком она.без него на тыщу дешевле.
Нее...правильно понял. Система которая контролирует температуру, это гуд. Выставил и забыл про нее.
А вот уточнить хотел... Вытяжка отдельной гофрой у тебя или вместе с горячим воздухом выходит? Если отдельно, то точно Гуд!![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
