ДМРВ.МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ
    Саратов
    По умолчанию ДМРВ.МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ
    Добрый вечер всем.просьба к модераторам -не удаляйте пожалуйста мое сообщение.просто срочно нужен ответ а найти не могу.
    проблема вот в чем.ошибка-00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая.
    машину взял четыре месяца назад.машина почти не тянула.поменял дмрв (взял такой же номер как стоял) фото.
    машина поехала гораздо лучше(можно сказать хорошо)но ошибка осталась и саляры жрет немеренно.на форуме мне объяснили что по вину мне нужен совсем другой дмрв номер 074 906 461 фото
    купить не очень большая проблема.но получается что нужно менять еще и фишку(разъем)вот и интересует-там провода добавлять не нужно ни какие?и какой провод куда входит?может есть картинка где?(найти не могу)просто вдруг выкину деньги а установить не получится...
    и еще ошибка 31-10-обрыв цепи на массу-спородическая-из за нее не может ошибка датчика быть или это однозначно датчик.?
    помогите пожалуйста.завтра хочу заказать дмрв и разъем.хотелось бы узнать-смело заказывать или как?
    может слишком длинно и не понятно.но как смогСПАСИБО!!!
    Саратов
    может кто то может сфоткать у себя какие провода куда идут!?
    вот мой дмрв но нужен другой.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=457
    это про ошибки....
    а по поводу замены тут.....
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784&page=686
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Он уже обращался. По ВИНу и выяснили, что стоит другой расходомер.
    chizhan, не пойму, тебя вроде устраивала работа двигателя на текущем расходомере. Зачем менять собрался?
    Саратов
    Seregas, привет.да ты мне подсказал что у меня другой дмрв(спасибо за подсказку)у меня расход сейчас наверное литров 15.и ошибка податчику дмрв.да и за автомат боюсь.как пишут что может накрыться.коробка на холодную с первой на вторую переключается с задержкой.дальше работает отлично.ошибок кроме дмрв нет.и в Саратове не могу найти такой авто с таким же дмрв.чтоб посмотреть а поменять очень хочется.на станции думаю тоже вряд ли кто поможет с проводкой.
    это про ошибки....
    спасибо но что я там не нашел как менять
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Сегодня менял Г-70 правда б.у опять проблема переключаю на Д толчок шибка показывал Г-70 что имено менят его куптит новый
    и еше меняли воздушный фильтор и оборвали ДМРВ шнурок в раземе может влиат
    а вы думаете у автопроизводителей беспроводные технологии...
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Дима привет!Как обещал фотка фишки
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Саратов
    привет Санек еще раз.спасибо за фотку.провода у нас одинакого подходят.вот кто нибудь не поленился бы и прислал фотку другого дмрв от пассата который по WIN идет до 100000 серии с таким же движком.вообще было бы супер.а не вкурсе как там провода крепятся в фишку?проблемно или нет? ато ни разу не разбирал.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    У меня как то было, на станции разъем ДМРВ воткнули не правильно.Машина не ехала, ошибка была.начали разбираться а там разъем на 180 гр. развернут о как.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Саратов
    у меня правильно стоит только не тот который нужно
    Саратов
    чтож никто не может ответить на мой вопрос???
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    ставь который должен быть по вину
    Саратов
    это понятно я все еще не узнал какой провод на какой контакт идет.все молчат как партизаны
    Воронежская обл.
    Молчат значит не знают.Если Эльза есть,то там можно глянуть схемку на твой двигатель .
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Саратов
    эльзу скачал какуюто а установить не могу.ключа нет
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Приветствую. А АКПП в D не пинается? При проблеме с ДМРВ сразу бить наченает.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Саратов
    привет .на холодную когда едешь первый раз на вторую переключает с задержкой а дальше работает отлично.неужели ни кого нет машины с таким дмрв...просто нужна распиновка и все....
    Получено: 25
    Дима, привет! Кое чего нарыл,может поможет.
    Датчик MAF позволяет точно измерить массу поступающего на впуск воздухаюДля его проверки необходимо выполнить следующее
    отсоединить разъем датчика MAF и при включенном зажигании проверяют наличие *земли* на контакте 3 и 12в на контакте 2 разъема жгута.Если питания нет,проверяют предохранитель F1,реле K46,замок зажигания и соответствующие соединения.
    подключают разъем датчика MAF на место и включают зажигание,на контакте 4 должно быть около 5в,а на контакте 5-около 0,28в.
    заводят двигатель,на х.х. на контакте 5 должно быть около1в,а при кратковременном нажатии на акселератор до упора,напряжение должно вырасти до 4,35в
    Саратов
    Спасибо Санек. я наверное это перепишу и электрику какому нибудь покажу
  1. Менять или не менять?
    от Омен в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 18:44
  2. Посоветуйте: Менять или не менять ремни?
    от Afanarenko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:02
  3. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 07:30
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
