Запах антифриза в салоне
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Сообщение Запах антифриза в салоне
    После замены фланца появился запах антифриза в салоне. При замене антифриз не сливал, а снял датчик и хлынул поток. Все прокладки на фланце поменял. И сразу после замены появился запах антифриза. Проехал уже 200 км уровень в норме. Куда копать? Подскажите плиз.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Россия, Москва, САО
    Попробуйте поменять салонный фильтр.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 796
    Отправлено: 68
    Проверь на всякий случай патрубки к печке, которые под капотом справа от акума. Они идут в кожухе и не всегда заметны подтеки.
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Попробуй выключи печку нагрей мотор и резко включи дай газу если начнет вонять значит это печка.У самово так было плюс ко всему стекла все жирные.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    г. Москва
    Получено: 36
    Фильтр мог насытиться парами антифириза?
    Кожух валяеттся в багажнике, патрубки сухие.
    Печка, имхо, маловероятно ибо в октябре снимал отопитель радиатор как новый ни намеку на трещину. Да и запах сильный бы стоял, и коврики мокрые были бы. А так запах не сильный я даже не сраузу понял что антифризом пахнет. И вот еще что, запах появляется если холодный воздух гнать когда горячий, то все ОК..
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Антифриз пролился, а теперь испаряется, а пары засасывает в салон через печку.
    Как испарится, так пройдет...
    Россия, Москва, САО
    парами антифириза?
    - Запросто,паче с углем
    ага было такое.
    г. Москва
    Получено: 36
    Всем спасибо. Запах выветрился. Уровень антифриза как влитой стоит. Видимо это тройник-фланец слабое место этих моторов.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Собственно, друзья обновлю малехо темку..
    У меня в салоне не воняет антифризом.. По крайне мере, мой нос этого запаха не чувствует, НО!
    Уровень антифриза очень медленно уходит..
    В салоне стекла жирные.. когда запотевают стекла капельки будто на масленной пленке собираются и на ощупь консистенция жирная.
    Печку менял года 1.5 назад на оригинал.
    Фланец менял сзади двигателя тоже на оригинал.
    Печка, кстати, не греет.
    Салон сухой, фильтр меняный.
    У кого какие предположения? Все же каким-то образом начала ссать печка? Или патрубок сзади (тройник) сдох?
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ИгорехаROLF, Утверждать сложно, но я этот тройник уже устал ставит, его невидно что он ссыт, когда руку под него засунеш и проведеш по головке пальцем то только тогда. смори ищи думай. Я из за него на неделе 3-и раза движку кипятнул
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  1. 1/5 off Запах химии в салоне.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 19:31
  2. Запах гари в салоне
    от CTAC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:02
  3. Запах ацетона в салоне
    от White61 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:56
  4. Запах масла в салоне
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 21:20
  5. Запах сырости в салоне после дождей
    от чехх в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 12:18
