Где должно что гореть в задних фонарях ? - Страница 3
  1. #41
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Roma550i Посмотреть сообщение
    как это понять может включать габарит поворотник.?
    Да мне кажется даже в Приорах такое есть: при выключенном зажигании включаешь левый поворотник - загораются габариты по левой стороне спереди/сзади. При включении правого - соответственно справа.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #42
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ded_491, удивительно, что это стало для тебя открытием только сегодня.
    Да нет, это я знал, не раз попадал, выходя из машины. Смотрю, горит собака. Нафиг он мне днем. Открывал машину и выключал поворотник. Про ПТФ задние тоже знал. Мне на ТО проверялщик попросил включить, когда первый раз на пассате проходил, вот тогда я не знал, что у меня задние ПТФ есть Он говорит включи, а я говорю у меня их нет (передних). Он подошел к двери и через открытое окно потянул за переключатель. Посмотрел сзади и говорит ехай дальше Спрашиваю так есть или нет. Отвечает есть и горят Тогда для меня была новость. Но честно говоря я ими никогда не пользовался.
    Сейчас на схемах посмотрел две ПТФ сзади или одна. Две на схеме. И передних тоже две.
  3. #43
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Сзади одна птф слева, но если снять правую фару и выковырять отверстие под лампочку, то можно сделать ещё одну птф , проводка подведена по заводу, просто колупай отверстие и ставь лампочку ))
  4. #44
    Белгород
    Получено: 21
    С точностью до наоборот. Есть всё кроме проводки и лампочки. )
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  5. #45
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    может я не тудой смотрю, но у меня нетУ такого.
    просто при повороте переключателя света с выключенным зажиганием горят все габариты (лево/право)
    рычаг поворотника ни как не влияет на габариты.
  6. #46
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    нет, ставь переключатель в 0, то есть выкл. А при вынимании ключа и закрывании машины будут гореть или правый или левый габариты если соответственно в нужном положении подрулевой стоит.
  7. #47
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    sanyoua, да не горит ни чё!
    может у пиндосов не так?
    уже как только не тыкал.))
  8. #48
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    у меня всё есть, кроме отверстия в пластике. Год назад расколупал и поставил лямпочку теперь горят обе птф
  9. #49
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 23
    У меня европеец 2 противотуманки. У отца авди б4 одна слева.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  10. #50
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    не так у пиндосов...сзади четыре габарита,которые становятся яркими стоп -сигналами при нажатии на педаль тормоза...
    можно сделать левый нижний(габарит) противотуманкой, но для этого надо тянуть доп "+",тумблер и реле...
  11. #51
    г.Гай Оренбургская обл.
    У меня европеец 2001 1.6 b 5.5. Только слева ПТФ на задке,
    Sanek B 5.5 1.6 ALZ 102л.с ноябрь 2000г МКПП.
  12. #52
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    У меня справа лампочка стоит, а провода в жгуте нет. Зато всегда есть запамная лампочка!
  13. #53
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Если речь про зад - то кто-то "поколхозил" уже.
  14. #54
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 23
    Да, вроде в проводке не видно колхоза. Да и не думаю, что 2 хозяина до меня(первый в Дании 1933г.р., второй Германия 1961г.р.) что-то делали)
  15. #55
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    По-моему оба фонаря горели на наших машинах (СССР).
    У меня два горит
  16. #56
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Да вроде как один слева только должен гореть.
  17. #57
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Обычно должна гореть только одна задняя ПТФ слева (для европы с правосторонним движением). На некоторых машинах даже вместо птф на правой фаре устанавливают фару заднего хода, пример : Пассат Б6.
    У прошлых моих машин так же, задняя птф была только с левой стороны. Но многие колхозят, подводя проводку к правой фаре или как в моём случае просто установив лампочку в правую птф. Но перед прохождением ТО, я всё таки выкручиваю лампочку с правой фары ))
  18. #58
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    тоже провода нет на правую сторону
  19. #59
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Какие обстоятельства должны заставить человека заморочиться с колхозом задней птф
    Я вот вообще не знаю,чё там горит думаю леваянадо посмотреть
  20. #60
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    В моём случае я даже и не ожидал, что к правой фаре будет всё подведено. Поставил лампочку, включил птф, загорелась... отверстие проделал в отражателе да и всё... Если бы не была доведена проводка, то и не думал бы что либо колхозить, а так практический всё есть. Чего бы лампочку не установить, пусть горит, да и пользуюсь задними птф в крайне редких случая при сильно густом тумане ...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:05
  2. 4 круга в задних фонарях
    от Denis Mufakarov в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:12
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:02
  4. Турботаймер! Где и что купить? (Поиск курил)
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 16:42
  5. должно ли гореть салонное освещение?
    от kondratva в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 03:08
