ремонт передней, задней подвески, рулевая рейка
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    По умолчанию ремонт передней, задней подвески, рулевая рейка
    доброго времени суток! поднакопилось маленьких проблемок, в частности стук в подвеске, неустойчивая езда(плавает на поворотах и сильный снос при колее). пробег на авто 135000 , с последнего ремонта передней подвески 75 тысяч, а задней по всей видимости с новья (я второй хозяин). начал с задней подвески. открутил стойку стабилизатора, открутил поперечную рулевую тягу(болт ближний к подшипнику ступицы проще открутить сняв рычаг вмесле с цапфой), открутил верхний рычаг, стянул пружину и затем болт амортизаторной стойки.
    верхний рычаг и поперечная тяга менялись полность, остальные сайленблоки перепресовывал. а после все в обратном порядке
    на сколько понял из переборки задней подвески изнашиваются сайленблоки поперечной рулевой тяги, сайленблоки нижнего рычага у болтов развала схождения и передние сайленблоки заднего продольного рычага
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Россия, Липецк
    после приступил к передней подвеске. были приобретены опорные подшипники и сайленблоки нижнего рычага. в процессе разборки обнаружил что стойки практически исчерпали свой ресурс. поэтому пришлось заказывать. у меня стоит пакет для плохих дорог. сейчас стояли стойки 3C0 413 031 H на замену предложили лишь один вариант 3C0 413 031 BA (остальные сказали не подходят- не знаю так ли это, т.е.не сакс, не BOGE, не KAYBA не подобрали) стойки стабилизатора и передние и задние поменял весной. кстати, сайнеблоки менял с помощью набора головок, длинной шпильки и пары широких гаек. замену задних колодок сделал без компьютера. протащил провода от аккумулятора и обратной полялностью развел ручник, а колодки потом вжал отверткой, также как и передние.
    пользуясь тем что машина стояла на подставках и разобраны обе стороны передней подвески, решил снять рулевую рейку. на самом деле самое тяжелое оказалось снять фишки проводов)) одну немного сломал. а осталье делал один на яме в гараже. открутил кожух под пелдалями, открутил болт на 13 рулевого карданчика . снизу 4 болта на 16 крепления рейки, 2 болта на 13 крепления подушки катализатора, 4 болта крепления подрамника и один болт на 10 крепления проводов к подрамнику. открутил заглушки головкой на 17, вытащил уплотнительные кольца и выащил поршеньки. кстати они разные, на фото видно. все вытер и смазал, закрутил. сначала до упора и руль столо не провернуть, отпустил градусов на 15 и стало как по маслу))))
    пользуясь тем что машина стоит в гараже недвижимой решил заменить тройник системы охлаждения(тоже слабое место Б6). заказывал оригинальный и он пришел без уплотнительного кольца, пришлось новый тройник сажать со старым уплотнительным кольцом и герметиком, так что если будете заказывать, заказывайте сразу и кольцо. вот теперь все стоит в гараже и ждет стойки, нетерпится поставить долгожданные амортизаторы и опробовать. надеюсь кому то будет полезным мой опыт
    Россия, Дмитров
    Romych, не обратил внимания на новых саленбл. Lemforder выбита гравировка "совы" или буква "L"? У себя менял передние опоры переднего рычага тоже лемфердер, была буква L, даже грани чуть не подходили пришлось приложить усилие
    Россия, Липецк
    на заднем сайленблоке выбита L, на мелких кроме каталожных номеров не рассмотрел. но кстати передний сайленблок отличался от оригинального который снял
    Россия, Липецк
    выскочили провода из разъема 4b0 973 712 кто нибудь подскажет как обратно их там зафиксировать?
    Россия, Липецк
    никто не знает?
    Получено: 7
    Может поможет:
    http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/in...?topic=10027.0
    http://www.matrixconnector.com/1280/...tworows15.html
    Удачи!
    Спасибо за отчет!!!
    Россия, Липецк
    спасибо))) методом тыка собрал)))
  1. Продам Рулевая рейка ZF, на ремонт
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 12:14
  2. Ремонт передней подвески
    от rieltor1988 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 15:07
  3. Ремонт передней подвески
    от stepb5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:46
  4. Рулевая рейка!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
