акпп толчки (((
    По умолчанию акпп толчки (((
    При переключении либо на D или R чувствуются небольшие толчки --- Так и должно быть??? или как ?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    так и должно быть.должен быть один толчек.
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Ну по идеи не должно такого быть, но выработка пробег износ деталей, возможно появление толчков при включении D и R, но не существенных еле заметных.
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    На немцах так всегда. Коструктивная недоработка. Они с завода дергаются. И еще, забыл в коробке есть регулятор вот из-за него и дергаетттттттт))))) Вроде n91
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Какая недоработка!?Не надо бред писать.На исправной акпп никаких толчков быть не должно.Если толчок только при прогретом авто , при переключении в D, то причина соленоид n 91.
    Толчки были не слабые.Даже подушки на коробке вырвало.
    У меня пробег был 320 тык и акпп работала идеально.На 298 т.км. появились толчки.Заменил n 91,масло,фильтр и опоры акпп.Притом что масло на 300 т.км менялось впервые мной.
    Проехал еще 20 т.км после этой процедуры.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Разговор идет про слабый толчок.
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Слабый он или сильный это суть не меняет.Если сильный я уже написал возможную причину этого.А в остальном надо смотреть и дмрв и подушки двигателя и возможно есть люфты в подвески- всё это может быть так же причиной не больших толчков.
    P/s. разговор идёт попутно про "На немцах так всегда. Коструктивная недоработка. Они с завода дергаются".
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Какой еще нафих дмрв при стоячей машине и без нагрузки....толчек ДОЛЖЕН ОЩУЩАТЬСЯ!!!! В БЗ лезем и читаем.
    Хотя даже ссыль дам. https://passatworld.ru/showthread.php?t=140543 Пункт 2!
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Если вам нравиться ездить с толчками которые ДОЛЖНЫ ОЩУЩАТЬСЯ !Продолжайте в том же духе.
    И в бз написано -лекий толчок это НОРМАЛЬНО.Но не категорично как вы написали должны ощущаться.
    Я перечислил несколько причин возможных толчков. И уверю вас что и дмрв может быть причиной того.
    Сейчас комрады проснуться и если я не прав то поправят.
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    попробуй фишку скинуть на ДМРВ и скоростя переключить (на стоячей машине),разницу почувствуешь сразу!
    Липецк
    Легкие, толчки это нормально, даже на новой DSG это есть, легкий маленький толчок.
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Вот и я о том же пытаюсь донести
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    на каких я тока автоматах не ездил и на каждом есть своеобразные толчки, я думаю что не стоит заморачиваться.
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Едрит налево!!!.....
    Твои же слова....Выделил жирным шрифтом.
    Alex48 Все правильно говорит.
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Да хоть красным.Я что то не понятное разве написал?
    Перечислил возможные причины.Из этих причин был....дмрв.
    Ваrно написал как обычным методом проверить исправность дмрв.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Я, вот, тоже парился, что есть тычки.Сел за руль новенького пыжа, так он так пинается и так бухает, когда кик-даун врубает, что я чуть не поседел.Зато понял, что у меня коробка отлично работает
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    так вот и я о том же....
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    и снова старая песня про толчки акпп
    мой акпп проехал 300 тыщ потом была произведена переборка коробки все как бы было хорошо но тут меня немного беспокоит вопросы
    1)на холодную и на горячую есть толчки при нажатии или отпускании педали газа (едешь к примеру 40 км/ч отпустил педаль легкий толчок ,нажал на педаль легкий толчок ,итак на скорости в 30,40,60,90)
    2)когда набираешь скорость с 2 на 3 на оборотах гдето 2000-1900 есть легкий толчок есть также и на других передачах ,но это чувствуется если тихонько набирать скорость если набирать более активно то не чувствуются
    подушки двигателя не смотрел и не знаю как проверить
    подвеска есть стук
    а также есть ещё вопрос ???есть шнурок VAG com ВАся может можно что посмотреть или проверить в АКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    подвеска есть стук
    тут похоже на то что шруса виноваты...или дифференциал акп. могут еще и рычаги.
    шрузы менял,ну рычаги не настолько убиты,а дифференциал не знаю как глянуть вроде норм
    не первый день шурую по форуму думал как проверить соленоиды,
    или это может быть клапан регулятор давление
    1) N93 - задействован всегда
    5) драйв-режим. четвертая передача.
    N91, N92, N93, N94.
    94-ый - работает только на 3 и 4 передаче для тормоза Б-2.
    (а так же в момент "подхвата" третьей (при переходе со 2 на 3-ю передачи))
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:28
  2. АКПП - толчки при включении R
    от toxicbody в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 08:45
  3. АКПП.толчки в коробке между 2и3
    от Руслан(kasper) в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 15:27
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  5. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
