| Получено: 4 Отправлено: 2 |
а как по мне, то фтопку такие меры!!! водой?! форсунки?! убейте!!!
можно проверить форсы хотя бы даже перед заводкой, выкрути свечи и посмотри на них, если не мокрые-значит гуд. потом можешь еще как вариант снять рампу и покрутить стартером, и посмотришь как распыляют форсы, и после того как ты выключишь зажигание с них ничего не должно ни течь ни капать!
мое ИМХО, может и ошибочное.....
сними ДТОЖ перед заводкой... частенько он виноват! а вообще купи себе шнурок!! стоит не так уж и дорого, а проблем поубавит тебе много в будующем!!!!!!!!
VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
если ниже 50 градусов со 2-го раза,60 раз Это примерно я не считал сколько раз.Свечи мокрые.Мне батя говорит что в топливе присутствует вода и когда остывает машина форсунки не распыляют топливо а просто льют его в цилиндр.Посоветовал пролить их кипяточком с утра перед стартом,(я думаю это крайняя мера .Так как отец моторист и с форсунками на ТЫ.
Шнур есть но он очень старый просканил я свой агрегат во чё выдаёт
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Вторник, 11 Декабрь 2012, 23:28:37:21528
Шасси: 3U - Skoda Superb
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,36,37,46,47,55,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
Блок управления: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 6CAB13AB0F85
TMBDL23U339023601 SKZ7Z0B1536457
6 Найдены неисправности:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-10 - - - Непостоянно
17937 - Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс
P1529 - 35-00 - -
16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
P0117 - 35-10 - - - Непостоянно
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJ P0299 - 35-00 - -
P0299 - 35-00 - -
17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
P1426 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Блок управления: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодировка: 0273004283
Мастерская #: BB 24332
VCID: 1D4D0E6F84BF
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 605 H
Компонент: 0B AIRBAG VW51 0K 0004
Кодировка: 12354
VCID: 29252ABFC0F7
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3U0-920-xxx-17.LBL
Блок управления: 3U0 920 810 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Кодировка: 31125
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 2F11C4A7FE13
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
VCID: F09387DBA3AD
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799 B
Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
VCID: 361FF1C30149
Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: Не найден
Блок управления: 3U0 919 283
Компонент: Einparkhilfe V008
Кодировка: 00114
VCID: F883BFFBCBDD
2 Найдены неисправности:
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
29-00 - короткое замыкание на массу
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
ДТОЖ скорее под замену.
а вообще сотри все ошибки, потом заведи. потом сними ошибки и в студию их!!
знающие люди, подскажите: что влияет за образование искры на моем моторе, и что может вызвать ее резкое прекращение!! оооочень резкое!!!
у моей сестры такая же фигня, хотят ставить электрический подогрев, Есть картинки как правильно установить его?
Попробовал я завести с утра нуль эмоушен 2 раза крутанул и закрыл авто .Свечи вытащил мокрые.ХЗ чё делать..
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
а как вы проверили что она резко пропадает???Выкрутили свечу и прислонили на корпус?
а так можно делать?! катушка/свеча не умрет?!
а решил я это с того что не заводя авто, свечи снимаю, нормальные, не мокрые. завожу-машинка выходит на свои обороты рабочие с первого раза и с пол оборота ключа как говорится. становится тахометр на 900-1000 оборотов и мотор резко глохнет. сразу завести бесполезно. даже схватываться мотор не будет. свечи выкрутить, они мокрые. машина заводится после долгой работой стартером. если и заведется, то трусится как будто 2-х катушек тупо нет на машине. машина глохнет моментально!!! без трясок и каких либо предпосылок!!!!
мои мнения:
1) или резко проподает свеча и потом не хочет появляться.
2) или поступает КОНСКАЯ доза топлива и свечи моментально заливаются и машина глохнет.
потом или бенз вывертивается или свечи высыхают и могут попробовать еще раз завестись. причем бывает что минут 20 ее вообще не трогать. вообще не трогать! загох. развернулся и ушел, пришел минут через 20-30, завел, она может завестись с первого раза и не труситься. что за БЛ**Ь такая то?!
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Поменяйте дтож!!!
сегодня у зятя не завелась его мазда, бегал вокруг неё с бубном заводится на 1- минуту и глохнет.Он чайник в интернете так что я сел с ним и начали штудировать форумы, и нашли один посты что у мужичка мол такая же проблема, а избавился он от неё с помощью чайника с кипятком и тряпкой по утрам....Из этого я делаю вывод что форсунки замерзают и топливо в них слишком сжиженное и они льют как из ведра и заливают свечи.
| Получено: 58 Отправлено: 78 |
Да, да, а после этого получишь трещину во впускном тракте. До - 35, при условии нормальной работы всех систем, все моторы VW-AUDI заводятся - проверено. Нужно искать причину.
VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
Fakerklinton, ты отключал дтож прежде чем заводить машинку?!
не я заехал в экзист и купил новый он стоит 180р но не успел добраться до моторного отсека.Может завтра с работы часов в 12 соскочу поковыряюсь и заменю на новый дтож.
и сразу отпишусь...А может быть что давление в рампе маленькое.???
Всем привет!
Не стал создавать новую тему, дабы не плодить лишнего, решил написать здесь
Ребята, нужна Ваша помощь в качестве мудрого совета. Такая вот проблемка у меня нарисовалась. Авто Volkswagen Passat, 2002г, 1,9TDI, 74kW. Вчера, с утра (на улице -1), завелась с утра со второго раза, подколбашивало секунд 10-15. Такое ощущение, как подтраивало. На теплую заводилось потом без проблем. Но стоило постоять часа 4, такая же беда, получше уже чем утром, но подтраивало тоже. Секунд через 5-7 все опять ОК. Списал это недомогание авто на погоду!Сегодня утром, температура -8. Завелся с 4 раза. Опять подколбашивало секунд 10-15. Такое вот заметил, когда повернул ключ зажигания, быстро потух индикатор накала свечей. В такой морозик, индикатор подольше вроде как должен гореть...
Ребята, может у кого было что-то подобное? Или кто знает что это может быть такое? Сегодня планирую записаться на диагностику (но когда попаду туда еще не знаю). Хотелось бы заранее уже получить дельные советы!
| Получено: 2 Отправлено: 11 |
Свою проблему решил заменой ДТОЖ. Брал Behr по скидке в автодоке вышел 430р, сразу заменил и тройник охлаждайки 120р (jp group девушка заказала- хотя просил ток не эту фирму) С отключенным ДТОЖ машина заводилась но как то неуверенно. С новым ДТОЖ- совсем другое дело! После ночной стоянки на улице -8 завёл без каких либо проблем.![]()
Да свершилось чудо Я свой агрегат тоже завёл,заменил ДТОЖ и с пол оборота...а цена вопроса 187 руб. просто смешно...
