| Получено: 4 Отправлено: 2 |
сегодня отказывалась заводиться пока чуток не надавишь на педаль газа. завелся раза с 15. завтра поменяю трубку от рулевой колонки которая и до впускного коллектора. сегодня кстати наколхозил себе наконец таки манометр для топлива. значит на холостых:3,6-3,7. перед рампой. насторожило лишь то, что при монтировании манометра к трубке подачи топлива, из нее не потек бензин. стояла машина часа 4 неподвижно.
значит не держит давление бензопровод?! может лы это быть причиной плохого запуска на холодную?!
VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
Конечно может!!! Я кажется нашел причину.... Попробуй завтра сделать так: Вставляешь ключ в замок зажигания, включаешь зажигание и слушаешь как работает бензонасос. Как только он перестает гудеть - выключаешь зажигание.... И так несколько раз с перерывами 10 - 15 сек. Затем попробуй заведи. Я сегодня утром с первого раза завелся. Так что похоже причина в дохлом топливном насосе..... А вообще почитай вот что:
Проверка давления топлива , РДТ,бензонасоса, обратного клапана насоса
Отличная статья нашего соотечественника © Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск Очень доступно и детально .
Оригинал статьи опубликован на сайте http://www.chiptuner.ru/pressure.php (здесь она приведена ниже полностью):
Важно:
Для двигателей с продольным расположением в моторном отсеке (Passat B5 B5+ A4 A6 A8) величину номинала РДТ надо принимпть исходя :
Двигатели объемом от 1.6 до 1.8(включая версии с турбокомпрессором), а также 2.8
оснащаются регулятором давления топлива 078 133 534C(0280160575), он откалиброван на давление топлива 4Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)
Двигатели объемом 2.3
оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)
Примечания:
~В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch
~Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает давление в топливной рампе при работе работе двигателя в режиме XX на 0.5bar
Для двигателей с поперечным расположением в моторном отсеке (Вora, Octavia, ТТ, A3 ) давление РДТ составляет 3 Бара , те значения приведенные в статье считать справедливыми .
Топливный насос имеет ,как правило, двойной запас : те соответствующий номинал РДТ надо умножить на 2 ( либо 6 либо 8 атмосфер соответственно)
*(Примечание , rummi, Mex@n!k )
Диагностика по давлению топлива
Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим - это еще не самый экстремальный вариант - более "крутые" случаи смотрите ЗДЕСЬ)
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7. Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.
| Получено: 2 Отправлено: 11 |
Ну не то что бы решили ребят, но со скинутой фишкой дтож я запустил двигатель с 1 раза, а до этого утром посадил аккум
На выходных планирую замену дтож и фланца охлаждайки (тройничек), т.к. есть подозрение, что подтекает.
А так же хочу прилюдно выразить огромную благодарность pokidof за помощь в решении моей проблемы. Ни на один мой, может и "тупой" вопрос я не получил отказа. Огромное человеческое С-П-А-С-И-Б-О!![]()
dam_1982, ты заменил насос?! как машинка себя ведет?!
Всем здравствуйте.Такая же проблема(грешу на бензонасос).Да и собственно пора бы ему уже заменится,а то с самого рождения не меняный(пробега 250000 уже),промывал/чистил его один раз когда движок стал обороты на сотку кидать прямо на ходу,особенно когда нагрузка на двигатель возрастала,при подеме в горкуа например,очень заметно становилось,это помогло но правда не на долго через 5 -6 тысяч опять стал кидать.А вчера вот началась такая же конитель как выше описывается.Так что теперь верняк бензонасос под замену ).
в моем случае, это не работает..... замена бензанососа не помогла мне.... мужики, что отвечает за образование нормальной искры?! ПОМОГИТЕ!!!!!!
напомню проблему. машина с утра заводится как положено, и тут же глогнет резко и без предупреждения глохнет!!! потом начинается крутилка стартером по 10-15 секунд, иногда в пустую, иногда схватывается, и потом ДРОЖИТ и ДЕРГАЕТСЯ вся машина!!!
п.сы. вчера забыл подключить 2 катушки зажигания и завелся..... ТАК ВОТ ОНА ТРУСИЛАСЬ ТАК ЖЕ КАК И С УТРА!!! и так же глохла!
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ!!!
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Здравствуйте, друзья! У меня еще вопрос - вот если иногда стрелка уровня бензина зхашкаливает то вверх то вниз, значит это тоже связан с дохлым бензонасосом? Или это связан с тем что на морозе мигает лампочка ОЖ?
Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
я подкидывал катушки и комутатор с заведомо рабочей машины. Может свечи? Хотя на вид без косяков
| Получено: 1 Отправлено: 6 |
похожая проблема была с наступлением холодов потом на месяц пропала, но не тут то было в один прекрасный день машина на ходу заглохла( диагноз здох после длительных мучений бензонасос.
pokidof,
ты всё вроде проверил и поменял на заведомо рабочее, а провода высоковольтные?
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
Я ХЗ. Вроде бы нет. А что это меняет?
Прэувет всем,у меня чуть похожая ситуэйшен.В воскресенье 9 декабря вышел в 10 утра, как всегда к своей ласточки завести её (на улице -4 )залез в машину и начинаю заводит её , ноль эмоций крутит стартером но не заводит.Тут собралась толпа как так ,почему, не может быть.Посмотрели свечи типо уже г мол надо новые,метнулся купил поставил,также ноль эмоций,даже не схватывает.Докрутил до того что АКб посадил,выдернул поставил на подзарядку,время 15-30 думаю мол нормально уже подзарядился.воткнул и дальше крутить.После 30-40 раза начал схватывать,раз на 60(примерно)завелся на 5 сек и заглох.Но я не теряя уверенности всё таки завёл её,на 2-х цилиндрах EPC естественно горело ,и о чудо я её завёл в 16 00.Но на этом проблема не ушла,теперь каждое утро я завожу её с 15-20 раз.Если кому знакома эта проблема подскажите что делать я с ног сбился.На диагностику не ездил так как у нас в городе нету нормального ваг-сома .
если ниже 50 градусов со 2-го раза,60 раз Это примерно я не считал сколько раз.Свечи мокрые.Мне батя говорит что в топливе присутствует вода и когда остывает машина форсунки не распыляют топливо а просто льют его в цилиндр.Посоветовал пролить их кипяточком с утра перед стартом,(я думаю это крайняя мера .Так как отец моторист и с форсунками на ТЫ.
