Не заводится при температуре ниже 5 градусов - Страница 10
  1. #181
    Golf Аватар для Timoon
    Ничто не может так радовать, как радость от починки авто. С почином!
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  2. #182
    Термостат накрылся еще в прошлом году, но проблема с заводкой началась только сейчас при -14. Схватывало чуть-чуть, одна-две вспышки и тишина. Своего аккумулятора не хватило, чтоб раскрутить до запуска, хорошо, что на даче есть зарядка и старый теплый заряженный аккумулятор. Со вторым все-таки раскрутил, завелась, но обороты двигатель не держал, пока не прогрелся до 60-70, только тогда перестал глохнуть, но обороты колебались 600-800. При проверке по ВАГу показал ошибку ДТОЖ, кроме ДЗ. Замена термостата и датчика помогла сразу. Спасибо форуму
  3. #183
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    да я как дитя не нарадуюсь, учитывая сколько я намучился с ней!!! спасибо!!!
    Цитата Сообщение от sverev Посмотреть сообщение
    Спасибо форуму
    Заходи почаще. не только почерпывай инфу, но и по возможности помогай другим!!
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
  4. #184
    Чуть не в тему, но по весне у меня затроил. Поменял свечи (4 года ходили NGK) - то же самое. Думал катушка, но успел не купить , а поехать на сервис. Оказался коммутатор, стоящий слева (если смотришь под капот спереди) под воздушным патрубком. Нашли только с помощью осциллографа, который подключали на входы-выходы. На один цилиндр нормальный строб на свечку не шел - вот и вся фигня.
  5. #185
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от pokidof Посмотреть сообщение
    Terrorist, что то молчит?! помогло ли тебе снятие ДМРВ?!
    второй день, полёт нормальный, при минусовой температуре завожусь с первого или очень редко со второго раза пока езжу без датчика и ох....ю что моя машина и умеет так шустро ездить))))))после его отключения пропал и провал оборотов во время езды во время сброса газа, единственное что осталось что при заводе с утра от 30 сек до минуты троит , а потом всё нормально.
  6. #186
    Миллербург
    а свечи смотрел?! и ДТОЖ проверял?!
  7. #187
    Курск
    проблема решилась!
    С победой мужик!!! А вы ещё спрашиваете как русские в войне победили
    Как говорит мой знакомый: БЕсценный жизненный опыт
  8. #188
    Всем спасибо за участие!!! проблема решилась!
    проблема была в реле "208" по старому, а ныне 327 по новому. недодавало оно питания и херово схвватывалось!!
    спасибо Вовчику с моего города. Вова, если ты читаешь этот пост-РЕСПЕКТ тебе!
    тему думаю можно и не закрывать, пусть тут будут жаловаться на проблемы заводки, только может как то ее переименовать по другому?!
    ЕЩЕ раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО кто принимал АКТИВНОЕ участие в решении моей проблемы!!!!
    МИР ВАМ ВСЕМ ТОВАРИЩИ!!!
    Т.е. реле топливного насоса было виновато?
  9. #189
    Брянск
    dam_1982, ты заменил насос?! как машинка себя ведет?!
    Заменил бензонасос и РДТ. При температуре - 23 градуса завелась с полоборота..... Больше проблемы запуска нет!
  10. #190
    Миллербург
    оно вроде еще на катушки, и на мозги вроде как влияет...
    Цитата Сообщение от EntuZiast Посмотреть сообщение
    С победой мужик!!!
    спасибо Илья!!
    это точно!! я уже пол машины перелопатил. и теперь это могу делать чуть ли не с закрытыми глазами. начал изучать работу магины и ее отдельных агрегатов и т.д.
    хотя до этого в машине дуб деревом был!!!
    как вычислил что с ними проблемы были?!
  11. #191
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    свечи новые оригинал, ДТОЖ проверил вопросов нет по ним
  12. #192
    Миллербург
    Ну раз без дмрв заводится нормально, тогда его под замену
  13. #193
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Эт понятно к гадалке не ходить, но хочу попробовать почистить ликвимолем, всё равно хуже уже не будит, ток ещё остался вопрос, что делать с тем что при включении до минуты троит а потом нормально, причём я слышу как он периодически, начинает работать нормально потом опять троит и так несколько раз подряд и потом как пробивает, сразу нормально.
  14. #194
    Pointer Аватар для nazarZP
    У меня очень похожая проблема,не знаю что делать.С первого раза еле схватывает и глохнет,а со 2 двигатель колбасит и обороты 400-500 потом глохнет,а с 3 почти всегда заводится и воняет бензином не долго,как будь то в первые разы искра была слабая.Вот только когда от -10,то раза с 5-го только заводится.Не много предыстории,купили машину с пробегом 380 тыс. масло брала нормально заводилась только летом,зимой с 3,4 раза грешили на двигатель.Через пол года сделали капиталку, мотор ARG были поменяны поршни,вкладыши,компенсаторы,свечи помпа,термостат,радиатор ну и все резиночки и сальники,все фильтра,промыта рейка с форсунками,промыта и адаптировано дроссельная заслонка.Как раз это все закончили к началу лета,по этому заводилась отлично,зимой уже начались проблемы с запуском,пробег после капиталки составил 4 тыс.Поехал к мотористу искать неполадки, проверили топливную как было описано в Базе знаний, все отлично,проверили ошибки по двигателю нет,есть только по датчику G17 температуры на улице спорадическая,но показывало температуру правильно.Позже был поменян ДТОЖ тоже не помогло.Помогите советом.Забыл добавить,был поменян аккумулятор и ездил к электрику проверили стартер,на себе он не берет,сетка на бензонасосе чистая.
  15. #195
    Доброго всем дня Уважаемые форумчане. Меня тоже наситгла похожая проблема: утром очень плохо заводится, схватывает схватывает, начинаю начинаю потихоньку утапливать педаль газа, кручу стартером и о чудо в какой-то момент времени заводится. Потом в течение дня такой проблемы не наблюдается. Только после ночи. Почитав в этой теме что нужно делать сделал последовательно:
    1. Замена свечей - NGK PFR6Q;
    2. Пробовал снимать фишку с ДТОЖ
    3. Пробовал накачать побольше топлива (ключ в положение зажигания, жду когда насос накачает, выключаю зажигание, снова включаю и так раз 5.
    Итог: результата "0" Ошибок ссцуко нет, "Выкинь двигатель" не горит. У кого какие мысли? Выручайте, так не долго и стартер ушатать.
  16. #196
    Машина какая?
  17. #197
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    зачем?!
    с дмрв надо снимать чтобы убедиться что он не при чём
    давление топлива проверял?
    с диагностикой ваг-ком дружишь? ошибки?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  18. #198
    Ребята, вот и я тоже столкнулся с проблемой завода в мороз. Машину купил летом, так что это первая моя зима на дизельной машине. Недавно с утра было -15, замучился заводиться. Завелась наверно на 10-й раз после маслания стартером по 5-10 секунд. На тёплую заводится без проблем. Аккумулятор новый, топливный насос и фильтр, новый, масло новое - Сastrol magnatec diesel 5w40 dpf, всё менял дней 10 назад. Как только ниже -10 так проблема с заводкой. Почитал темку - но тут в основном про бензиновые двигатели. Подскажите с чего начать поиск проблемы на дизеле ?
    VW Passat B5 Variant, 2004, 1.9 TDI, AVF, 130 л.с., АКПП
  19. #199
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проверка свечей и замер компрессии на холодную. Если есть шнурок посмотри ошибки и температуру холодного двигателя на соответствие реальной.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #200
    Спасибо, попробую. Свечи накаливания проверять ещё не доводилось, надеюсь что это не намного сложнее, чем проверка свечей зажигания
    Шнурка нету
    Кстати, забыл добавить, после нескольких попыток запуска двигателя загорается чек масла и пишет "oil press stop motor". После того как движок всё-таки запустится, ошибка пропадает.
    Это нормально или нет ?
Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 10:30
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 04:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 20:40
  5. скрип подвески при температуре от -15 градусов и более
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 15:01
