Все время горит задний ход - вылечено
    Получено: 355
    По умолчанию Все время горит задний ход - вылечено
    Всем привет.
    Пассат СС, механика, все время горят лампы заднего хода. Куда смотреть?
    спасибо.
    VW Passat CC
    Жабка
    Получено: 355
    А где она находится? И что с ней делать? Чинить / менять? Какой номер, если менять?
    VW Passat CC
    Обычный датчик включения ЗХ. Находится над педалью. Снять и проверить и по итогам проверки менять. Чинить там нечего.
    Получено: 355
    Над какой педалью хоть?
    VW Passat CC
    Тьфу педалью ...либо где ручка включения передач либо на коробке. Надо по схеме глянуть.
    Получено: 355
    Посмотри плиз. Спасибо заранее
    Ну посмотрите уже кто-нибудь пожалуйста
    VW Passat CC
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На механике (МКПП) всего один датчик сверху коробки- это ДЗХ...от него провода идут...может оторавались или датчику капут...в кулису не лазьте, там нет ничего, связанного с горящим задним ходом...
    Получено: 355
    bobz, сверху - это значит залезать из салона? Или все-таки из ямы снизу искать?
    VW Passat CC
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    HMX, сверху значит из под капота......
    Получено: 355
    Вот спасибо, просветили неуча
    VW Passat CC
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    HMX, К официалам лучше не ехать. Обдерут как липку
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Может фишку скинуть в доступном месте с F4 по этому мануалу http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...902/35326865/3
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Всем привет.
    спасибо.
    А камера ЗХ или парктроники на машине есть?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 355
    Камеры нет, парктроники есть. Задние работают все время.
    VW Passat CC
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    вот и меняй датчик ЗХ
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    HMX, яп вначале машину почитал, что пишет компьютер... Датчики ЗХ редко сами по себе из строя выходят, может проводку повредили при каких либо работах. До датчика добраться- на В6 короб воздушного фильтра снимать надо, наверное на ЦЦ аналогично... Сам датчик торчит сверху из коробки с проводкой, там ошибиться тяжело...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    bobz, на всяких пассатахБ3 это была настоящая "болезнь".......ССха на ручке может получится тоже "болезнью" мало кому известной, но предполагаемой
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ССха на ручке
    Да чем она от шестого пассата по коробке и ДВС отличается? Те же яйтса, только в профиль и дороже......
    Получено: 355
    Докладываю - замена датчика включения заднего хода помогла. Сразу же по-другому стал работать парктроник и автохолд.
    Всем спасибо за посильные советы
    VW Passat CC
  1. все время горит желтый двигатель на панели- B6. TDI
    от Четвертак в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:13
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 20:43
  3. Все время горит поворотник
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 21:29
  4. Все время горят фонари заднего хода
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 01:51
  5. все время крутится вентилятор....правильно?
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 10:10
