Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 884
  1. #17661
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    именно в этом оригинале Exide испанский
    Я купил оригинал 000 915 105 DG (72/380 DIN)..... Exide BELARUS !!!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #17662
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    он и вправду белораша
  3. #17663
    Получено: 98
    Отправлено: 108
    Всем привет.Нормальные показатели?1.9 BLS,сажевый вырезан,егр недавно чистили,не прошитНазвание: P_20180108_190653.jpg
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
    Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
  4. #17664
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    068 и около того давай
  5. #17665
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Коллеги, всех с наступившим!
    Вопрос такой. В последнее время на горячую стала машина странно заводиться. Схватывает с сразу глохнет. Если ключ до конца вытянуть (kessy), то заводится ок. Думаю про свечи накала (забыл про них, а они уже 140к прошли) и топливный фильтр... (батарейку в ключе менял)
    Какие идеи?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  6. #17666
    Харьков, Украина
    Приветствую!
    Есть Пассат Б6, дизель 2л (BMR)
    Проблема: при прохладной/холодной (менее +10) погоде затрудненный пуск (со 2-3-го раза). После того как запустится обороты холостого хода плавают от минимума до более 1000 и абсолютно не реагирует на нажатие педали газа. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Ошибок в ЭБУ нет. Толковые электрики разводят руками.
    Аккум, стартер и прочее в порядке.
    В целом двигатель абсолютно нормально работает не троит, тяга отличная, на горячую заводится с полтыка.
  7. #17667
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Squipper, и тебя с наступившим!
    Ошибки смотрел?
    exec2001, думаю нужно смотреть в сторону свечей.
  8. #17668
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Сегодня...
  9. #17669
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Проблема только от температуры зависит, или от времени простоя больше?
    Если первое, то копать в сторону свечей, ну и компрессию заодно замерить, раз уж туда лезть.
    Если второе -- смотреть, не воздушится ли подача через кольца НФ, прокладку тандемника, прокладку в стакане фильтра, да и просто по дырявым шлангам.
    Сколько оборотов стартер дает при холодной прокрутке?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  10. #17670
    Какие идеи?
    ELV...что-то думается мне.
    Вообще не причем в данном ситуации.
  11. #17671
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Были мысли. Но проявляется только на горячую.
    А несоответствие температуры топлива и мотора?
  12. #17672
    У тебя мотор завелся уже. Дальше его что-то глушит. Наиболее вероятное ELV.
  13. #17673
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    COOLLER, понял
  14. #17674
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Наружний ОРИГ приводной ремень(мэйд ин индия как щас помню) мог вытянуться за 50тыщ км до состояния щелканья натяжителя в ограничитель(натяжителю LUK тоже 50тык км)??? В оттепель вообще два раза заверещал на холодную как на жигулях бл с прогревом авто до рабочей температуры щелканье пропадает, также оно пропадает на несколько сек если прыснуть силиконовой смазкой на ремень.....
    Было у кого такое?
    p.s обгонная муфта генератора НОВАЯ, так что точно не она щелкает, она щелкала и вообще не пропадало
  15. #17675
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Всем привет! Чет давно не заходил уже, а тема все живёт....эт радует!
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  16. #17676
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Ну как живет... Поживает...
  17. #17677
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Добрый день.
    Подскажите кто разбирается:
    Ситуация следующая - машина ездила и заводилась без проблем (просто горя не знал с момента покупки), НО я решил поменять ремень ГРМ...
    После замены выехал из сервиса и доехал до дома (километров 8-10), Через пару-тройку часов стоянки у дома, решил отогнать в гараж, сажусь завожу, машина заводится но тут же глохнет и так несколько раз (ошибка Р 0016).
    На след день на эвакуаторе в сервис, там проверили метки установки ремня - сказали все как положено.
    После сборки машина в сервисе завелась, после выезда картина та же что и днем ранее (иногда может завестись, но в основном заводится и тут же глохнет, ошибка та же) Мастер говорит, что все стоит как положено метки на месте, возможно совпадение... что то другое....
    Теперь самое главное: посмотрел через Васю, угол рассинхронизации КВ и РВ: показания -7,2 (т.е. не вписывается в окно допуска, как указанно в безе знаний), я правильно понимаю что причина именно в этом???
    И вообще какой угол должен быть? нужно стремиться к "0"?
    Как себя поведет машина если будет +6 и -6?
    Раз уж ремень уже установлен можно этот угол подправить??
    Заранее благодарю за помощь.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  18. #17678
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    TRESUBEz, Есть два варианта:
    1. Мастер лукавит или просто не разбирается, и метки действительно не совпадают.
    2. Ремень не соответствует требованиям (растянулся или ещё чего).
    Я бы заехал в другой сервис, чтобы снова проверили метки.
  19. #17679
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    можно, его и регулируют при установленном ремне. На сколько помню, у меня его так регулировали. Надо снять кожух ремня и регулировать шестерю на 3 болтах
  20. #17680
    Владимир
    Получено: 7
    А все таки что касается угла??? Идеал это "0"? Или попали в -6...+6 и ладно???
    Как скажется на поведении машины??
    И причина моей проблемы точно в этом угле??
Страница 884 из 890 ПерваяПервая ... 384784834874882883884885886 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
